Salut à tous,
j'ai une question pas très originale, mais là je suis perdu a force de lire "tous et son contraire" surtout sur les forums anglais.
Actuellement, j'ai un sennheiser HD650 relier a ma Mini chaine hifi Sony qui est elle même reliée a ma carte son X-Fi Xtreme Audio ou ma Audigy.
L'ampli casque de ma chaine actuelle est "limite" ( c'est pas avec que je vais me crever un tympan même si le son est très correcte).
Je cherche un ampli, où je ne suis pas a fond tout le temps, pour ne pas avoir trop de distorsion.
Alors voilà j'hésite entre :
-une carte son (X-fi élite pro qui permet de lire les DVD Audio, ou autres ??) + un ampli casque (tube ou pas ?)
ou
-Un ampli DAC (corda cantate) ou autres ??
budget 500€ (si possible moins )
La différence entre un corda cantate et un Opera DAC joue sur quoi ? a part le double de prix.
Où trouver les spécifications ? (réponse de plage de fréquences etc...)
Plutard je pense évolué vers une platine dédiée CD/SACD.
Qu'est ce que vous me conseillez pour éclairer ma lanterne.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098 et 77 invités
Besoin de conseil pour l'achat d'un ampli casque.
- Anthx95
- Inscription Forum: 02 Jan 2007 19:54
Bienvenue ici
Sur le site de Jan Meier (cliques sur "détails techniques") =>
Cantate:
Opera:
Jan Meier pratique une politique de reprise sous 30 jours si l'engin ne te satisfait pas.
Cela dit, avec un HD650, tu as le choix: un casque en classe A lui conviendra fort bien. Un Creek OBH 21 SE
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/s ... ONEPRE.V./
Ou encore le Grado RA1 (dans la version à piles, par ex):
http://www.ttvj.com/index.php?main_page ... 1fc4b2a4f6
Le mieux serait tout de même que tu écoutes avant d'acheter en te rendant dans un magasin de hifi.
Tu es dans quelle région?
Cdlt
Anthx95 a écrit:La différence entre un corda cantate et un Opera DAC joue sur quoi ? a part le double de prix.
Cantate:
Technical details
Maximum output 13V / 250 mA.
Internally selectable gain settings.
Gain factors -9.7 and +6 dB.
Crossfeed filter switch:
1. Stereo / crossfeed OFF
2. Crossfeed ON
1 pair of analog inputs.
Input impedance 12 kOhm
1 digital USB-input
Gold-plated input jacks.
Silver plated headphone jack (Neutrik).
Silver plated heavy duty switches
Alps Blue potentiometer for volume control.
15 Watts toroidal transformer
110V and 220V mains power switchable.
Power uptake 6 Watts
Built-in groundloop breaker.
Regulated voltage lines.
Low impedance buffer capacitors (Nichicon).
Total Buffer capacity 40.000 uF.
Bypass capacitors in the power supply.
Polystyrol and polypropylen capacitors in the signal path.
Metalfilm resistors in the signal path.
Double sided PCB
LM6171 opamps biased into class-A using LM334 current sources.
1 BUF634 buffer amplifier at left and right headphone output channel.
(Active) balanced headphone ground
2 BUF634 buffer amplifiers at the balanced ground headphone output channel.
USB-DAC build around the PCM2702
Sampling frequencies / resolution
32, 44.1, 48 kHz / 16 bit
Star-grounding.
Ultra short signal paths.
Signal paths and signal path components at the bottom side of the PCB for maximal shielding.
Sturdy aluminium enclosure
Weight: 2.6 kg.
Size: 23.0 x 19.8 x 8,7 cm.
Opera:
Technical details
2 headphone outputs
( 0/120 Ohm output impedance ).
Maximum output 13V / 500 mA.
Gain switch. Maximum gain factors -5 / +8 dB.
2. Crossfeed ON
2 pairs of analog inputs
1 digital S/PDIF input
1 digital USB-input
1 pair of volume-controlled preamplifier outputs.
Silver plated headphone jacks (Neutrik).
25 Watts toroidal transformer for the analog section.
7 Watts toroidal transformer for the digital section.
Power uptake 12 Watts
Schottky rectifying diodes in the power supply.
Double regulated voltage lines.
Low impedance electrolytic buffer capacitors (Nichicon).
Total Buffer capacity 80.000 uF.
Double sided PCB
2 BUF634 buffer amplifiers at left and right headphone output channel.
3 BUF634 buffer amplifiers at the balanced ground headphone output channel.
PCM2704 as USB-to-S/PDIF receiver
CS8420 as S/PDIF receiver (in high-jitter-reduction mode)
PCM1794 D/A converter-chip.
LM6171 opamps biased into class-A for I-V conversion.
8..96 kHz / 16, 20, 24 bit (S/PDIF)
32, 44.1, 48 kHz / 16 bit (USB)
Star-grounding.
Weight: 3.9 kg.
Size: 27.6 x 27.8 x 8,7 cm.
Cdlt
Pour un si petit budget ...
Carte de son.
Auzentech Prelude, EMU, X-Fi, M-Audio, Onkyo
Moi je suis vendu pour les Auzentech, je n'en ajouterai pas davantage ...
Je recherche toujours un DAC qui battera ma carte de son. Je suis rendu à 750$ et je suis loin du compte ...
Carte de son.
- pompon2
- Inscription Forum: 08 Avr 2007 21:46
Merci, je pense prendre une carte son + un ampli casque.
Je ne connaissais pas du tout auzentech, donc merci de me faire découvrir ces produits.
Maintenant j'hésite entre la X-fi prelude (24/96khz) et la X-meridian (24/192khz et les opamp swappable). apparement la x-meridian est plus dispo :/
Donc maintenant reste plus qu'a trouver l'ampli casque. J'avais penser a un X-can V3 ??
Sinon pour répondre a dub:
merci j'avais vu ces specs, mais c'est la réponse en fréquence de l'ampli (bande passante), il ne dit pas.
Sinon je suis sur Paris, mais trouver des ampli en test, c'est pas forcément évident.
- Anthx95
Anthx95 a écrit:Sinon pour répondre a dub:
Rien sur head-fi?
Envoie un mail à Jan Meier pour lui poser la question.
sinon en ampli casque le Heed CanAmp directement chez le constructeur c'est bien aussi!
- magneto
- Inscription Forum: 07 Aoû 2001 2:00
La X Meridian n'est plus disponible.
Tu auras un meilleur son direct de la carte de son à mon avis (à moins que la Prelude soit réellement moins bonne que la X-Meridian).
J'ai essayé plusieurs casques (HD580, HD650, DT990 250 ohms, DT990 600 ohms) ... le son est puissant, il n'y a aucun problèmes.
Anthx95 a écrit:Merci, je pense prendre une carte son + un ampli casque.
Je neconnaissais pas du tout auzentech, donc merci de me faire découvrir ces produits.
- pompon2
Ok merci, je pense que je vais prendre une prélude alors.
- Anthx95
pompon2 a écrit:La X Meridian n'est plus disponible.
J'ai essayé plusieurs casques (HD580, HD650, DT990 250 ohms, DT990 600 ohms) ... le son est puissant, il n'y a aucun problèmes.Anthx95 a écrit:Merci, je pense prendre une carte son + un ampli casque.
Tu as quoi comme carte son ?
- Anthx95
Moi j'ai une X-Meridian et j'ai mis les OpAmp LM4562 dessus.
C'est ce que j'ai entendu de meilleur jusqu'à maintenant.
- pompon2
10 messages
