qui connait cette marque ?
BEZ ???
et surtout les blocs monos : BEZ. Modèle : T9B-1
Philippe
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, cancionero, oliver92 et 216 invités
ampli tube marque BEZ ?
- philordi
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 19:13
Moi , je connais.
J'ai possédé ces blocs et ils ont alimenté des Dynaudio (S1.4, S25), des Proac Ref8S, des Focus Audio FS688, et des Pierre Etienne Leon (Engy S2.3, Classic Référence et Enzo Référence) . Ils sortent plus de 100W par bloc, et peuvent fonctionner avec des KT88/6550/KT90 et KT100. Je les avais testés avec, des KT88 JJ, des KT90 EH, et surtout des 6550 Svetlana . Avec une paire de tubes drivers Mullard ECC31 par bloc, et un bon 12AX7 NOS en entrée, ils fonctionnent vraiment très bien. Comme ce sont des "double push-pull" (4 tubes de puissance par bloc), le réglage du bias prend un peu de temps pour chaque essai de tubes, mais ça vaut le coup et on peut adapter l'écoute au type d'enceinte.
J'avais un préampli Cayin SC6-LS avec, et cela fonctionnait fort bien ...
Stamper.
Stamper.
- stamper
- Inscription Forum: 16 Avr 2002 9:32
J'ai eu l'occasion de les écouter une fois, assez rapidement je dois dire mais je me souviens de ma déception : c'était tellement mou et plat ! Bien que ce soit un son typique tube, ça manquait cruellement de dynamique !
Cordialement
FDRT
Cordialement
FDRT
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Ah bon ?
Te rappelles-tu quels tubes étaient montés dessus ?
- stamper
Te rappelles-tu au moins quelles enceintes ils alimentaient ?
Ca peut donner une indication sur leur capacité à driver les enceintes aux caractéristiques proches...
- stamper
Pas du tout, mais ce n'était pas du HR, c'est sûr ! Je me souviens que des amplis et de leur look assez monstrueux mais qu'un adorateur de Harley peut apprécier ! Ils semblaient trés bien construits avec des transfos de sortie énormes et pourtant le grave semblait bien léger. Ce côté rond et cette légèreté dans le grave tranchaient par rapport à leur look, c'est peut-être pour cela que je m'en souviens encore !
Cordialement
FDRT
Cordialement
FDRT
- FDRT
merci stamper et FDRT pour vos apreciations de ce modele d'ampli...
pas facile de trouver un ampli tube avec un bon son et de la puissance...
je veux un truc qui "remu" n'importe quelle enceinte et qui ne le fait pas au detriment de la musicalité.
- philordi
Pourquoi chercher du tube ? AMHA, à de rare exception près, il est plus simple de chercher du transistor costaud que du tube.
Il existe quelques monstres à tube capable de driver n'importe quelle charge :
VTL Wotan 1250W !!!
VTL Siegfried 800W !!!
AR Ref600 ou Ref610T
ou plus modestement :
Sonic Frontier Power 3
Conrad Johnson Premier 140 (je l'aime beaucoup celui-là: la force et la finesse à la fois !)
Je pense que ceux-ci n'auront aucun mal à tenir des enceintes difficiles et en plus, il peuvent faire office de chauffage d'appoint sans problème ! Malheureusement, en plus d'être trés chers, ils sont d'un coût de maintenance prohibitif.
Maintenant, du côté des transistors, on peut trouver des totors qui sonnent comme des tubes. Plus ou moins colorés comme des tubes ! Et une capacité à tenir les enceintes généralement supérieur, par exemple:
EAR M100 (que 100W mais par un spécialiste du tube !)
Electrocompaniet AW180 voir le AW400 ou AW600 (plus coloré)
Aloia ST13.01 ou ST15.01 (moins puissant mais plus neutre, aussi par un spécialiste du tube !)
Conrad-Johnson Premier 350 (pas écouté, mais je suppose trés "CJ")
C'est pas forcément ceux que l'on mets actuellement sur le devant de la scène et finalement c'est peut-être normal. Pour beaucoup, la référence actuelle c'est les amplis numériques ! Ca n'a peut-être pas de problème pour tenir les enceintes mais côté "son tube" c'est sûr que c'est pas ça !
Cordialement
FDRT
VTL Wotan 1250W !!!
Cordialement
FDRT
- FDRT
OK Frederic !
mais tu viens avec moi pour m'aider à attaquer une banque ?
je cherche quelquechose d'un peu moins "cher".
au fait tu le vends pas ton dac aqvox ....
amitié
Philippe
amitié
Philippe
- philordi
10 messages
