salut a tous !!
j'ai une question bete a poser comment savoir sur un ampli a lampe de quelle class fait il parti
et comment rendre un double push pull de el 84 en class a
merci a vous d'avance pour vos reponse
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07 et 63 invités
- beyma
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 13:04
- beyma
t'on ampli est en AB
pour en faire un classe A :
1 -la resistance d'anode R8 a remplacer remplacer par un strap
2- dessouder C6
3- relie le point commun de r13 et 12 au commun de r10 et r11
4- prendre un transfo single primaire 2 a 3k ohm
6- (éventuellement suprimer r5 ,r6 et remplacer c3 par un strap)
c'est tout ....
info
les tubes de sortie sont montés en penthode pur , les grilles 2 sont portées au + de l'alim
si tu veut les faire travailler en triode il faudra connecter les grilles 2 a la masse
tu perd en puissances mais tu gagne en linearitées
2- dessouder C6
c'est tout ....
info
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
merci a toi pour toute c'est infos
en plus j'ai pas encore envoyer la reponse a ACEA pour les transfo donc ca tombe bien
merci a toi encore
merci a toi encore
- beyma
la r18 je la laisse ou elle est
c'est bien si je mai un inter entre pour la grille2 un cote + un cote - basculer en penthode ou triode
- beyma
r18 oui , faut laisser oui c'est la resistance d'entrée grille
donc r18 r13 r11 r17 veront un seul point commun d'entrée la sortie de c5
oui ma fois un inter pour basculer de penthode a triode est une bonne idée
tu peut aussi faire une commuttation sur le transfo 8 et 16 ohm
sur 16 ohm tu perd de la puissance met tu gagne encore en linearitee et vitesse
4 tube el84 en // en mode triode battent facile un tube type 845 etc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux a mon avis , tout depend de la qualitée du transfo
- catsiano
merci a toi!!!
pour les transfo c'est la societe ACEA il fond les transfo qui sont dans la revue electronique pratique donc je pense que c'est de bon transfo
merci pour c'est conseil
- beyma
il y a une perssonne qui peu me dire ca vaut le coup de le faire!!!
que pour les transfo 350 euro apres il y a le reste
donc la est ma question!!!
- beyma
Moi j'aime pas ce schéma.
Les tubes sont des composants qui dispersent grave dans le temps. Mettre des tubes de petite puissance en parallèle je comprends pas...
Autant faire directement un push de 6L6 ou d'el34.
Coté réduction de budget, il y a le tranfo 1650F de chez Hammond qui coûte pas cher. 65 euros TTC pièce .
J'ai fait ce schéma qui sonne très bien : http://svle.free.fr/p6l6/images/fullsize/PP6L6_next.pdf
Liaison directe, pas de capas de cathodes. Juste une seule sur le trajet du signal. Pas de contre réaction.
- wismerhill31
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:34
10 messages
