Bonsoir collectif général et bonne année toussa,
Cette très bonne page web expose pas mal de modifs pour la 713/723
http://www.ptsoundlab.com/sources/lectc ... hil723.htm
Après avoir fait les modifs "classiques" (alim, OPA toussa toussa), je voudrais tenter de réaliser cet étage à tubes.
Le schéma de l'alim ne fait pas mention de la puissance des résistances (R3, R4, R5, R6 etc etc).
Faut-il du 1W, 2W, 5W, 7W ??
Pour les diodes, j'ai bcp de diodes ultra rapides (BYV27 et BYV28), peuvent-elles remplacer avantageusement les IN4007 ?
Je pense utiliser un BC550 plutôt qu'un BC547 (550 plus sliencieux).
Pour le transistor BUZ326, est-ce qu'il y a mieux "plug & play" ?
Si vous avez d'autres schémas à tubes (et aussi un bon plan pour des transfo pas chers , je suis tout ouie.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Etage tube sur CD713/723
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Pour les diodes, verifier qu'elles tiennent 400v env (230v x 1.414=325v)
Pour les resistances, 1/2w doit suffire (moins de 1ma ), sauf R3 doit faire 3-4 w (1,4w calculé (par exemple 4 x PR02 22k en serie //)
Pour les transfos, une variante du schema est d'utiliser un transfo principal de 2x 9v 50 va, et pour la HT, un tranfo 22va 2x 9v inversé
Sur le principal, utiliser un enroulement pour le chauffage, l'autre enroulement est connecté au 9v du tranfo HT inversé (comme KTR)
Les transfos chez S.....c, le principal R-Core 50va 2x9v ref 80.2059 à 23 E et transfo HT Schaffner ref 80.9570 à 6,50E = -30E ...(marge puissance = 1/3)
Amelioration possible : Alim 6v progressif (slow turn-on), et switch sur la sortie HT afin d'attendre le chauffage des filaments pour lancer la HT
En cas de doute , faire un Mail à P.Tajan, qui n'est pas avare de conseils...
Autre schema : http://www.fortunecity.com/rivendell/xentar/1179/theory/vasfda/vasfda.html
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Un autre lien
http://www.audiyofan.org/wiki/index.php/Etage_de_sortie_%C3%A0_tubes_adaptable_et_%C3%A9volutif
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Bien vu pour les diodes, je n'avais pas fait attention, passage aux BYV-400 (400V).
Est-ce que 1/2W est à coup sûr assez dimensionné pour les résistances ou mieux vaut-il que je regarde prioritairement des 1W ?
Les résistances variables (un de 1,5K et une 500K sauf erreur) ? 1/2W ou 1W si je trouve ?
Est-ce une bonne idée de remplacer le C4 (1µF audyn cap plus) par un 3,3µF de qualité équivalente (j'en ai plein) ?
Pour le transfo, 100VA 2X 18V à 36€ TTC, en torique. Pas vu mieux pour le moment.
Merci pour ton aide.
- tututpouet
Pour C4, au choix de chacun, cout et ecoute
Pour les alims, j'ai comme un doute :
J'ai simulé la partie filtrage RC de l'alim HT avec PSUD2: aux bornes de C8, ( ou R ajust. 500k), il y a 227v, donc un peu loin du 260 v requis !
Pour le chauffage, utiliser du 18v ~, donc pres de 25v en entrée du LM317 pour du 6,3v , me semble un peu trop, cela va dissiper 15w !!!
Pour les transfos, je viens de verifier le prix (23e + 6,5e =29,5e) et la dispo : OK
Pour l'autre lien cité par KRO, pas trouvé le schema
R.C.
R.C.
- CIU
Le schéma du lien de kro n'est pas dispo malheureusement.
Faut-il jouer sur la valeur des résistances pour retrouver du 260V ?
- tututpouet
En fait, sur le schema original , dont celui-ci est "inspiré", :
Il n'y a pas de transistor de sortie
Il y a deux voies, R14 et C8 pour Alim Gauche, R14 et C8 pour alim Droite
A mon avis, tout aussi suffisant (original Thorsten Loesch, tout comme celui du lien que je donnais)
Attention au montage du chauffage, il y a 2 transfos sur le schema !!!
R.C?
R.C?
- CIU
7 messages
