J'ai fait, il y a quelques temps, un lecteur de CD sur la base d'un drive CDrom.
Le Dac est symétrique, et la conversion I/U aussi.
Il est détaillé là :
http://phil.charlet.free.fr/dac.html
Il me fallait donc faire un préampli non seulement symétrique lui aussi, mais qui puisse
aussi symétriser une source asymétrique (mon tuner).
Le schéma se veut hyper simple, mais avec les objectifs classiques d'un préampli:
-haute impédance en entrée,
-basse impédance en sortie,
-bruit de fond imperceptible
-pas de ronflette
Le tube choisi : 6sn7 un classique du coeur
La polarisation : 5 ma dans chaque tube (il fonctionne bien entre 5 et 10 ma).
Etage d'entrée : différentiel à longue queue (long tail pair chez les anglo-saxons), cette
queue étant composée d'une source de courant constant.
Etage de sortie : Anode commune (Cathode follower) dont la grille est directement couplée a
une anode du différentel, avec une source de courant à la place de la résistance de cathode.
Les sources de courant sont alimentées par le 6.3v redressé, régulé à 5v, et filtré, du 6.3v
filament chauffage.
Les sources de courant sont à base de LED pour la tension de référence, et de transistors
bipolaires pour la partie "puissance".
En pied de différentiel BC107 parcouru par 10 ma,et en pied de cathode commune : 2n3440, à
cause du voltage important, parcourus chacun par 5 ma.
Le schéma de principe :
Le schéma complet :
Les photos à suivre, mais je vous préviens, c'est un proto...
Philippe
73 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
Je vous mets l'alim ?
Bon, ben oui alors...
Bon déjà pour vous donner faim :
le schéma de principe :
Le circuit...très simple...
La réalisation par mes petites mains...
et encore :
Vous avez dit CI ?
Ben non!!!!
Ca donne envie hein ?
Philippe
et encore :
Vous avez dit CI ?
Ben non!!!!
Philippe
- Philby
Bah oui, ça donne envie, mais le rythme est trop élevé sur HCFR/DIY
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
salut philippe ,
j'annonce la couleur avec un differentiel de ce type dans la pratique tu a un ecart de gain
pouvant allez jusqua des differences de 20 a 30 % et pareil pour les temp de montée
on peut ameliorer les performances en utilisant une configuration schmitt avec cr par resistances sur les cathodes on reduit ainci de moitier les difs et on peut arriver a 15 % en
schmitt
je te donne le schema de la configuration qui ma donné le plus de performances avec un eccart de moin de 5% et un temps de montée pratiquement identique , on peut eventuellement
remplacer les fets par des tubes etc..
schmitt
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Alors, la réalisation, vous allez me dire ?
Ben voilà :
d'abord ça : acheté sur ebay, mon Noël 2006 :
Ca fait rêver non ?
Puis, plus terre à terre, le proto des ccs (constant current sink, source de courant constant)
Puis, sous une forme plus présentable (enfin, presque...)
L'ensemble du préampli (le contreplaqué de 10mm est très important, audiophile il est):
Détail de la vedette :
et enfin en situation, sur mon lecteur symétrique :
La classe, non ?
Philippe, définitivement symétrisé, ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Ben voilà :
Ca fait rêver non ?
La classe, non ?
- Philby
Ah! j'ai oublié...
Quelques petits spectre, je les aime tant...
0dB en entrée
-10dB en entrée
-20dB en entrée
C'est plutôt propre pour du tube...
Le son, ben c'est bien, je le mets en marche parce que ça fait de jolies lumières
alors qu'un opa627, c'est triste à mourir, et tellement parfait...
Philippe, UV addict
0dB en entrée
-10dB en entrée
-20dB en entrée
Philippe, UV addict
- Philby
scoutOne a écrit:Bah oui, ça donne envie, mais le rythme est trop élevé sur HCFR/DIY
Non, mais je lache tout en même temps
Il y a deux ans de boulot...
Philippe
- Philby
catsiano a écrit:salut philippe ,
Cat, t'es trop fort !
J'aime quand c'est simple, mais ton montage donne envie de s'y mettre...
Philippe
- Philby
Et bien, c'est la période...
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
celui-la tu peut l'utiliser en differentiel ou non les signaux reste equilibré
c'est un avantage , sur le simple dif tu peut pas utiliser qu'une seul entrée je pense
que tu sait pourquoi , du au impédance d'entrée qui sont differente la contre reaction
croiser remedie a ce probleme
ma fois fait un teste les fet des bf245s ou sk30 vont bien
audio reasearch utilise ce type de config dans ses preamplis symetrique genre a 4000 euros
si tu regarde a l'interrieur on trouve 4 tubes !! bon il sont appairé c'est clair ....
- catsiano
catsiano a écrit:celui-la tu peut l'utiliser en differentiel ou non les signaux reste equilibré
La source de courant constant au pied permet d'attaquer d'un seul côté, et donc de symétriser un signal asymétrique. Les signaux sont parfaitement équilibrés. Les deux triodes du tube doivent être à peu près équivalentes, ou au mieux, appairés, mais c'est toujours le cas dans ce genre de montage, même avec des transistors...
Les chiffres de disto ne sont pas si mauvais que ça (0.05%) pour du tube!
Philippe
- Philby
Des précisions sur l'alim pour ceux que ça interresse :
les tensions :
les courants :
Philippe
les tensions :
les courants :
Philippe
- Philby
Tiens, ou ce que j'ai mis mes 6SN7?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Maousse a écrit:Tiens, ou ce que j'ai mis mes 6SN7?
En plus, c'est plus facile à trouver que des sk389 et sj109bl
Philippe
- Philby
Et ca a une sacré réputation le 6SN7
- ggta
73 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
