Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36 et 94 invités
Mon Youpi
Message » 17 Jan 2008 22:00
ggta a écrit::o Plus que ce que j'avais rêvé. Le cours + l'application... Merci
Va chauffe effectivement assez vite. Tu es bien dans la config triple push bridgé 27V, et 0.25A par mos? Tu retrouves a peu près la même température sur l'ampli qu'en simu?
A l'écoute l'augmentation du courant de repos est-elle un plus sensible?
Non, j'ai baissé, je suis à 27v dc sur les rails.
Et 200 ma par push, donc 600 ma en tout
3 push, 10W en classe A, 100 W en AB
Philippe
Philby
Message » 17 Jan 2008 22:35
Ok
Et quid de l'impédance?
J'ai vu sur ta feuille que tu calcules I crete double en 4 ohms par rapport à 8 ohms. Principe identique pour I max. Par contre tout ceci est théorique. Lorsque tu dépasses la safe operating area, tu te limites en intensité, c'est cela? Idem pour la puissance dans ce cas, non?
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 17 Jan 2008 22:39
Non je dépasse pas! mais tu penses à tout...
La plus haute c'est 4ohms...les autres 6 et 8 ohms (la grise)
Il y a 3 push quand même...
Philippe
Philby
Message » 17 Jan 2008 22:51
Ca voudrait dire que tant que l'on reste dans la soa, la puissance double si l'impédance est divisée par 2?
Que de questions ce soir :oops:
ggta
Message » 17 Jan 2008 22:58
ggta a écrit:Ca voudrait dire que tant que l'on reste dans la soa, la puissance double si l'impédance est divisée par 2?
Moi je dirais que la charge voit le double de tension, donc la puissance quadruple...
L'ampli d'un côté, voit une charg moitié, celui de l'autre aussi...
C'est le principe de l'ampli en H
Philippe
Philby
Message » 17 Jan 2008 23:07
Oula ça se complique...
ggta
Message » 17 Jan 2008 23:12
ggta a écrit:Oula ça se complique...
Ben non! quand un ampli est à +20v par exemple par rapport à la masse, l'autre est à -20v, donc la charge qui est au milieu des deux, elle voit 40v...
P=U²/R, donc la puissance est quadruplée puisque la tension est doublée...
Philippe, qui va aller se coucher...
Philby
Message » 17 Jan 2008 23:14
Bonne nuit alors
Et merci pour toutes ces réponses à mes questions. :wink:
ggta
Message » 17 Jan 2008 23:18
ggta a écrit:Bonne nuit alors
PS: par contre si la puissance est quadruplée, la dissipation est alors énorme sous 4 ohms
La dissipation peut être importante sous 4 ohms, à niveau max... Mais on a alors environ 250W!!!
Philippe
Philby
Message » 17 Jan 2008 23:19
Oui c'est sur :wink:
8)
ggta
Message » 20 Jan 2008 17:58
Philippe
J'ai fait une recherche sur google avec "ampli en H" et je n'ai pas trouvé grand chose. Qu'appelles-tu ampli en H? Un ampli push pull symétrique bridgé?
ggta
Message » 20 Jan 2008 18:31
J'ai un peu de mal à comprendre le fichier XLS
Pour 1 canal : j'ai 1 transfo de 2*25V 400VA et 2 dissipateurs CO270P d'une taille de 200*200*40 ( je ne connais pas leur dissipation)
Avec 3 push, donc 6 au total à raison de 200mA par push ca tiendrait ?
DIGORA
Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
Message » 20 Jan 2008 19:10
ggta a écrit:
oui, c'est ça
Philby
Message » 20 Jan 2008 19:15
DIGORA a écrit:J'ai un peu de mal à comprendre le fichier XLS
Ca risque d'être un peu juste à mon avis...
Ca te permet 170W en AB...et 10W en classse A avec Trois push par polaritési tu fais en symétrique.
Par contre, ça risque de chauffer un max... environ 65°c à vue de nez (en prenant 0.5°C/W de rad)
Philippe
Philby
Message » 20 Jan 2008 19:34
Je viens de regarder sur le net un CO270P de 200 de hauteur fait entre 0,4 et 0,5
sachant que j'en ai 2 par voie donc 1 pour 3 pushpull donc cette valeur est encore diminué non ?
c'est comme si j'avais un rad de 400*200*40 par canal
On peu dire que j'ai un boitier comme celui de IDEFIXES pour son Zenquito
la limite c'est la temperature ou le nombre de push ? je peux en metre 4 si non ...
DIGORA
