Pour ma future salle cinéma, je recherche un écran transonore:
Je souhaiterais une diagonale d'environ 240 cm.
Actuellement j'ai un Z4.
Ma pièce fera environ 25 m² + local technique (superficie non encore déterminée).
Quel format ?
- 16/9
- 2.35 ==> J'ai lu que c'était le format des films DVD.
Quelle dimension ?
Quelle marque ?
Je souhaiterais "du tout fait" (je ne suis pas très bricoleur)
Ma salle ne servira qe pour regarder des films et éventuellement quelques concerts...
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hyurri, JPV9, Yanix et 65 invités
Aide pour choix d'un écran transonore
- daryl80
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
tu visione que des dvd ou aussi la tv (sat ou non) ?
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Ecran...
Non, je ne visionne que des DVD.
- daryl80
Je dirais dans ce cas 2,35
- resonance 94
Dimension
En quelle dimension ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- daryl80
Non, c'est un des formats répandu pour certains films. Il existe une multitude de formats utilisés par les films, le 2,35 en fait parti mais le 1,85 est également assez répandu par exemple.daryl80 a écrit:- 2.35 ==> J'ai lu que c'était le format des films DVD.
Si tu regardes aussi des concerts, là ce sera plutot du 16/9, voir du 4/3 !
Ton choix doit se baser sur plusieurs critères et sur ce que tu acceptes ou non de voir à l'écran.
Tu dois faire un compromis quoiqu'il arrive.
En gros, il faut te poser la question de savoir si :
- Tu veux toujours avoir la même base de projection quelque soit le ratio (et donc accepter des bandes noires hautes et basses pour les ratios qui ne remplissent pas l'écran)
- Tu ne veux pas de bandes noires en haut et en bas mais accepte dans ce cas de réduire la taille d'image pour les ratios qui débordent de l'écran (bandes noires gauche et droite).
Ecran en 2,35 si tu regardes majoritairement des films à ce format et dans ce cas, la base d'image sera plus petite dans les autres formats (1,85/1,77/1,66)
Ecran en 16/9 si tu veux toujours avoir la même largeur d'image (excepté pour le 4/3) et dans ce cas, c'est la hauteur qui varie en fonction du ratio.
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
C'est à toi de la déterminer en fonction de la puissance et de la distance de ton projecteur, de la place disponible, de la distance de visionnage, de tes gouts.... On ne peut pas décider à ta place.daryl80 a écrit:En quelle dimension ?
- MarcMAME
la norme thx préconise :
diagonale écran / 0.84 = distance écran point de visionage idéal selon thx....
cette méthode de calcul va un peu contre le classique x1.8 (voir 2) la base, on est donc plus pret, mais c'est à essayer si ta matrice lcd n'est pas visible cela te permet d'être plus immergé par l'image et surtout d'avoir l'angle de 30° nécessaire pour tes enceintes gauche et droite derrière l'écran
tcho
tcho
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Exact, c'est vrai que j'ai repondus un peu vite Apres tu peux toujours te faire des masques pour ajuster la taille de l'ecran.c'est un des formats répandu pour certains films. Il existe une multitude de formats utilisés par les films, le 2,35 en fait parti mais le 1,85 est également assez répandu par exemple.
- resonance 94
9 messages
Retourner vers Ecrans de projection
