Je viens d'aquérir l'ampli AVR-1708 et je ne vois pas beacoup de retour sur cet ampli plus particulièrement.
Donc s il y a par ici des utilisateurs je suis preneur de leur retour car je débute et je galère un peu pour les réglages.
Pour l'instant il est relié à un LCD Full HD / un Media center / une Freebox et d'ici peu une PS3 (dès le retour SAV ...). J'ai des enceintes Jamo A102 HCS 5 dont je suis relativement content pour la taille.
Pour finir une petit descriptif au cas ou :
Amplification
Amplification sur 7 canaux
Puissance :
110 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 0,7%)
75 W par canal (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,05%)
Circuit d’amplification à composants discrets
Large radiateur passif en aluminium extrudé
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz
Canaux d'amplification surround back assignables à la bi-amplification des enceintes A ou B
Formats de son
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic II, traitement 96 kHz
Dolby Pro Logic IIx (Cinéma, Musique, jeux), 96 kHz, applicable également aux sources DTS 5.1 / 6.1
DTS
DTS-ES Discrete/Matrix 6.1
DTS Neo:6 Cinéma & DTS-Neo:6 Music, 96 kHz
DTS 96/24
Traitement du son (DSP)
DSP 32 bits à virgule flottante
SHARC ADSP-21367 de troisième génération
Égalisation Cinéma
Virtual-Surround (Dolby Headphone)
7 programmes DSP
Stéréo multicanal (5CH-/6CH-/7CH-Stéréo)
Circuits numériques
Convertisseur N/A : 24 bits / 192 kHz
Convertisseur A/N : 24 bits / 96 kHz
Digital Interface Receiver (DIR) : 24 bits / 192 kHz
Configuration automatique
Détection des enceintes connectées
Contrôle de la phase des enceintes
Détection de la taille des enceintes (large / small)
Reconnaissance de la fréquence de coupure optimale pour chaque enceinte
Ajustement automatique des délais (par pas de 0,01 mètre)
Ajustement automatique du niveau des enceintes (par pas de 0,5 dB)
Microphone haute précision Audio-Technica DM-S405Z inclus
Égalisation automatique Auto Room EQ
Technologie Audyssey MultEQ
Mémorisation des courbes d’égalisation (Audissey, Flat, Front, Manual)
Égaliseur graphique 9 bandes pour chaque enceinte (63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz)
Mode Direct avec et sans égalisation
Courbes d’égalisation assignables aux différents modes surround
Fonction copie pour basculer une courbe EQ mesurée vers le mode manuel
Égalisation automatique Auto Room EQ avec technologie Audissey MultEQ XT
Correction simultanée des réponses en fréquences en fonction de la pièce pour 1 à 6 positions d’écoute
Correction de l’acoustique de la pièce par intervention sur le délai et les fréquences
Technologie Finite Impulse Response (FIR)- Filtre numérique à réponse impulsionnelle finie
Correction continue de toutes les fréquences, de 20 Hz à 20 kHz
Traitements vidéo
Convertisseur vidéo A / N : 10 bits (ADV7401)
Convertisseur vidéo N / A : 10 bits (ADV7172)
Conversion vidéo
Vidéo composite vers S-Vidéo
Vidéo, S-Vidéo vers composantes
S-Vidéo vers vidéo composite
Fonctions de confort
Personal Memory Plus
Auto Surround
Atténuation de l’affichage (fort, moyen, faible, éteint)
Mode Pure Direct (extinction des circuits vidéo pour une écoute stéréo plus audiophile)
Mode Direct
Réglage de la tonalité
Contrôle du volume à gain variable (par pas de 0,5 dB)
Niveau de sourdine (Mute) ajustable (-20, -40, - infini dB)
Ajustement indépendant du délai : L / C / R / SL-A / SR-A / SBL / SBR / SL-B / SR-B / Sub
Fréquences de coupure du caisson de grave : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 /150 / 200 / 250 Hz (filtre passe bas / haut : -24 dB / oct. / -12 dB / oct.)
Fonction Audio Delay (Lip Sync) : 0 - 200 ms
Sélecteur d’enregistrement
Ajustement des niveaux pour les entrées analogiques
Mémoires Modes Utilisateur (3)
Fonction de sélection vidéo
Télécommandes
Télécommande principale :
Modèle RC-1076
Préprogrammée
Fonctionnalités iPod (nécessite le dock iPod optionnel ASD-1R )
iPod compatibles : (iPod générations 3. / 4. / 5., vidéo, Photo, Mini, Nano 1 & 2)
Lecture audio
Lecture photos (possibilité de diaporama avec les iPod compatibles)
Lecture vidéo
Commande de l’iPod depuis la télécommande de l’amplificateur
Affichage des menus à l’écran
Recharge de l’iPod
Compressed Audio Restorer
HDMI
HDMI version 1.3a
2 entrées / 1 sortie
Résolution maximale : 1.080p (24, 50, 60 Hz - bypass)
Compatible avec la norme Deep Colour (30, 36 bits)
Compatible xv.YCC
Connectique
Entrées audio numériques optiques / coaxiales (assignables) : 2 / 2
Entrées audio analogiques stéréo : 7 (entrée en façade incluse)
Sorties audio analogiques : 2
Jeu d’entrées analogiques multicanaux (100 kHz, compatible DVD-Audio / SACD) : 6 / 8 canaux
Sorties pré-amplifiées : caisson de grave
Entrées vidéo composite / S-Vidéo : 4 (entrée en façade incluse) / 3
Sorties vidéo composite / S-Vidéo : 1 + Monitor / 1 + Monitor
Entrées vidéo composantes : 3 (assignables, bande passante : 5 Hz -100 MHz)
Sorties vidéo composantes : 1
Entrées HDMI version 1.3 : 2
Sortie HDMI : 1
Entrées audio / vidéo en façade (1 x audio stéréo analogique, 1 x vidéo composite)
Prise casque (jack 6.3 mm)
Interface iPod compatible dock iPod ADS-1R
Tuner
RDS / Radio Text
56 stations mémorisables
Extinction automatique du tuner lors de l’utilisation d’une autre source
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 434 x 171 x 383 mm - Poids : 11,1 kg
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aumemax, darkobiwan, Luc021, Pochon 74, Ziguipuce et 155 invités
je serai assez d'avis d'avoir des retour sur cet ampli car on m'a conseillé cette référence pour ma config HC
- Tom31
- Inscription Forum: 19 Aoû 2007 21:15
Tom31 a écrit:je serai assez d'avis d'avoir des retour sur cet ampli car on m'a conseillé cette référence pour ma config HC
Pour profiter du "son HD", cet ampli n'est hélas pas suffisant il te faudra soit faire comme moi et prendre le modèle au dessus, le 1908 soit se tourner vers le onkyo 605 qui lui possède les décodeurs HD... Mais ce n'est pas la même gamme de prix... Tu as le Sony DG910 qui est compatible LPCM comme le Denon 1908 et à 350€.
- Superayate
- Inscription Forum: 10 Sep 2006 17:35
J'hésite fortement entre cet ampli et le Yamaha RX-V661.
Qui peut me dire quel serait le meilleure ampli pour :
-Profiter du son HD des blu-ray
-En écoute hi-fi
Mes enceintes sont le kit Jamo S606 HC3 et j'ai un sub Jamo Sub250. Mon lecteur est une PS3.
Merci !
-En écoute hi-fi
Merci !
- _Gimli_
- Inscription Forum: 09 Aoû 2007 13:17
Je souhaite raccorder mon lecteur DVD et mon démodulateur TNT SAT sur les 2 entrées audio numériques coaxiales de mon ampli DENON AVR 1707.
Il faut que je les assigne donc aux modes DVD et AUX.
Le problème c'est que le mode d'emploi est incompréhensible sur ce sujet (comme le reste d'ailleurs...).
Auriez vous déjà effectué cette procédure ?
Merci pour votre aide.
Ouillou.
Ouillou.
- ouillou
- Inscription Forum: 21 Fév 2008 15:05
6 messages
