Je viens d'acheter deux Electrocompaniet AW60 que je souhaiterais ponter en mono. J'ai déjà quelques infos par les gens d'EC :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29875152 (pour la partie technique du pontage)
Si vous avez des infos ou des expériences je suis preneur, merci !
Sergio
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, boutonp, Sergiot92, zanzibar76 et 194 invités
Ponter en mono 2 Electrocompaniet AW60 FTT
- sergio17
- Inscription Forum: 05 Nov 2006 22:06
il me semble me souvenir que sur mon vieux Levinson ML 11 (que je possède encore) il y a la possibilité de le ponter en mono à partir de la seule façon de le connecter,
si je remets la main sur la doc je te fais signe car ça doit plus ou moins confirmer ce que tu as comme infos chez Compagniet.
Par contre, faire fonctionner en mono "bridgés" des amplis à la base stéréo est souvent décrié,
on gagne en puissance mais on perdrait en qualité,
je ne l'ai pas vérifié avec le mien mais sur des Audio Research D 200.
- van.alstine
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:13
Merci , je suis preneur des infos...
Pour la qualité, cela n'a pas l'air d'être le cas, il paraitrait même que c'est le contraire: j'ai lu sur d'autre post que le pontage des amplis stéréo en mono apportait des meilleurs résultats que des amplis stéréo plus puissants. De toute façon, la plupart des amplis stéréo de chez EC sont prévus pour être pontés, ils sont à l'origine en double mono et servent de base à la réalisation des modèles purement mono... c'est le cas pour les AW60, AW70, AW220, AW120...
Sergio
Sergio
- sergio17
ponter permet d'augmenter la tension de sortie mais diminue la capacité en courant car chaque ampli voit la moitié de l'impédance de l'enceinte
c'est donc à éviter avec des enceintes de faible impédance
- j_yves
Oui, tout a fait d'accord avec toi et c'est là qu'on voit le sérieux de la marque. Voici ce que m'a répondu le technicien d'EC:
"You must use 8 ohm speakers, because the amp "sees" half of the impedance connected to it in bridged mode"
Sergio
Sergio
- sergio17
j_yves a écrit:ponter permet d'augmenter la tension de sortie mais diminue la capacité en courant car chaque ampli voit la moitié de l'impédance de l'enceinte
je comprends mieux pourquoi on avait été aussi déçus avec les Audio Research sur des Magnepans.
- van.alstine
Je confirme, bridger en mono des amplis stéréo donne une moindre qualité, du moins sur mes Plinius.....
- MONTMAYEURA
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 19:58
Mes AW220 (en mono)......que du bonheur.....le reste de mon install y est aussi certainement pour beaucoup ..voir footer......))
Bonne écoute....et vive EC....
Phil
Phil
- HIFIFAN
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 18:01
HIFIFAN a écrit:Mes AW220 (en mono)......que du bonheur.....le reste de mon install y est aussi certainement pour beaucoup ..voir footer......))
Phil
Bonjour Phil, tu fonctionnes avec un câble SPLITT pour le mono ?
Sergio
- sergio17
Hello Sergio.
Les AW220 sont déja prévu pour une utilisation Stereo/Mono via une petit jupper à l'arriere de l'ampi. Off=utilisation Stereo On=Utiliation Mono donc rien de special à faire si ce n'est d'utiliser les bonne "input/output" pour la connection pre et Enceinte lors de l'utiliation Mono (tel que prescris dans le manuel AW220)....
Bien à toi
Phil
Bien à toi
Phil
- HIFIFAN
Merci Phil,
Encore une petite question, en mono ceux sont les les 2 + qui deviennent + et -, mais est-ce que les 2 - deviennent aussi + et - ? Autrement, peux-tu faire de la biamplification verticale ?
Merci,
Sergio
Merci,
Sergio
- sergio17
Désolé pour le delai...
Pour le cablage ca dépend de l'ampli.
[Pour une config 1 bloc mono par enceintes, mes AW sont cable de la facon suivante :
Ampli1 :
Le + canal droit de l'ampli 1 sur le + de l'enceinte droite
Le + canal gauche de l'ampli 1 sur le - de l'enceinte droite
Ampli2 :
Le + canal droit de l'ampli 2 sur le + de l'enceinte gauche
Le + canal gauche de l'ampli 2 sur le - de l'enceinte gauche
[Tu pourrais aussi faire du bi-amp soit (si tes enceintes permette le bi-cablage)
Ampli1 :
Le + canal droit de l'ampli 1 sur le + de des aigues de l'enceinte Droite
Le - canal droit de l'ampli 1 sur le - de des aigues de l'enceinte Droite
Le + canal gauche de l'ampli 1 sur le + de des aigues de l'enceinte Gauche
Le - canal gauche de l'ampli 1 sur le - de des aigues de l'enceinte Gauche
Ampli2 :
Le + canal droit de l'ampli 2 sur le + de des basses de l'enceinte Droite
Le - canal droit de l'ampli 2 sur le - de des basses de l'enceinte Droite
Le + canal gauche de l'ampli 2 sur le + de des basses de l'enceinte Gauche
Le - canal gauche de l'ampli 2 sur le - de des basses de l'enceinte Gauche
Bien à toi
Phil
Ampli1 :
Ampli2 :
Ampli1 :
Ampli2 :
Bien à toi
Phil
- HIFIFAN
merci Phil
C'est exactement ce que je voulais savoir!
Je reçois le 2nd AW60 lundi... donc expérimentation dans la semaine.
A bientôt
Sergio
A bientôt
Sergio
- sergio17
oki Sergio
Pour ton info je serai absent du 07 au 18 Fév. (et dans l'impossibilité d'accéder le net.....ptit voyage au Bukina Faso...)
Bonne écoute.
Phil
Bonne écoute.
Phil
- HIFIFAN
18 messages
