j'ai 1 question pour mon aggrandissement
pour avoir la meilleure isolation phonique d'une pièce de 40 m² coupé par le milieu il faut faire : (une des 2 pièces est un home cinéma donc super besoin d'isolation accoustique ... )
1) pose plafond / puis doublage périphérique (placostil 100 en GR32) / puis la cloison / puis la chappe liquide ?
2) pose plafond / chappe liquide + isolant périphérique (type tramiplainte) / puis cloison qui va donc toucher moellon / puis pose doublage (cloison + doublage sur joint résilient)
3) pose plafond / chappe liquide + isolant périphérique (type tramiplainte) / pose doublage (cloison + doublage sur joint résilient) /puis cloison qui s'arrete donc sur le doublage...
comme le maitre mot de l'isolation accoustique c'est la désolidarisation j'aurais dis que la solution 2 était la meilleure.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Damien DL, ludel, max-art, Pif on ze net, rapilou et 120 invités
comment avoir la meilleur isolation phonique (exemple inside
- RiiiDD
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 15:51
vu queje n'ai pas de réponse, je précise que comme il y aura un plancher chauffant, la couche de finition du sol sera une chappe liquide, normalement on pose le doublage avant la chappe, mais du coup il n'y a pas de desolidarisation ...
- RiiiDD
C'est quoi la chape liquide ?
sinon la solution 2 est la meilleur. Tu peux amelioré un peu si ta cloison qui va contre le moellon est aussi desolidarise du moellon. en plus tu peux faire un joint elastomere ou silicone entre le moellon et la cloison histoire de parfaire l'etancheite au son
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
La solution 2 est la meilleur, la désolidarisation périphérique de ta chappe liquide sera assurée par ton tramiplinthe. Pense bien au résiliant sous les rails et, éventuellement, double tes placo en les posant en joints décalés.
Attention aux appuis tenant les rails, ils ont tendance à légèrement bouger s'il ne sont pas en pression, après tu te retrouve avec un placo qui vibre sur certaines fréquences (genre 60Hz).
Tu ne précise pas comment est fait ton plafond et si tu as des portes.
- Patrice
- Inscription Forum: 14 Aoû 2000 2:00
resonance 94 a écrit:C'est quoi la chape liquide ?
c'est produit auto lissant coulé sur un dalle afin d'obtenir une surface lisse et propre, c'est généralement la finition retenue pour poser du parquet et de la moquette, le carrelage, lui, est généralement posé sur un ragréage type mortier.
- Patrice
OK, c'est un reagréage. Comme quoi l'appellation a son importance sur la comprehension
- resonance 94
merci pour vos réponses
une chappe liquide est une chappe ... qui fait 5 à 6 cm de haut qui se pose par dessus le plancher chauffant.
J'ai une porte d'accès à la salle :
Je vais mettre en fait 2 portes à 38 db séparée par 7 cm d'air pour y accèder.
MEs murs (doublage) seront en placostile : lainde de verre GR32 sur 100 mm + double peau de placo phonique.
ma cloison est une SAD 220 : Triple placo phonique 75 mm de GR32 70 mm d'air à nouverau 75 mm de GR32 et à nouveau triple placo phonique.
Mon plafond sera 240 mm de laine de verre standard + double peau de placo phonique. + par dessus (enfin dessous) je vais poser un plafond accoustique ROCKFON oloral evolution noir
Ma menuiserie sera une fenetre en PVC en 10 / 10 / 4, voilée par un rideau en velour épais
j'ai prévu de poser les rails sur un joint résilient
mon revêtement de sol sera une moquette.
Mes murs seront simplement tapissés (car sinon la salle risque d'etre trop sourde), pour le bass trap je pense pas mettre de LDR ou LDV en apparant + molleton pour des raisons de santés, je rajouterais peut etre que le molleton par dessus le placo sur mur de projectin + 1/3 des murs avant ... à voir.
Ok pour le coup du joint pour la cloison, bonne idée.
Il n'y a qu'un truc qui m'échappe. si je pose le plafond en premier, je ne fais pas une désolidarisation complète ? ne devrais je pas poser le plafond après sur mes cloisons ?(mais du coup bonjour l'isolation thermique a chier ...)
- RiiiDD
RiiiDD a écrit:Mes murs seront simplement tapissés (car sinon la salle risque d'etre trop sourde), pour le bass trap je pense pas mettre de LDR ou LDV en apparant + molleton pour des raisons de santés
panneaux de chanvre ou laine de mouton ?
- fabrice91
Bon soyons clair. Une chape est une chape, elle est pas liquide.une chappe liquide est une chappe ... qui fait 5 à 6 cm de haut qui se pose par dessus le plancher chauffant.
La chape a un role de protection et de support a des revetement dures (carrelage, parquet etc) ou souple (moquette, pvc, avec ou sans reagreage).
un liquide epais de couleur chocolat de quelques mm a 1 cm est un reagreage. Il sert a lisser la surface du sol pour la pose de revetement souple
Avec un support placo ta salle ne sera pas sourde, bien au contraire.MEs murs (doublage) seront en placostile : lainde de verre GR32 sur 100 mm + double peau de placo phonique.
- resonance 94
en fait cette chappe s'appelle chape liquide car auto lissante (mais ce n'est pas un réagréage qui lui ne peut pas dépasser 5 mm).
Enfin bon ce n'est pas le sujet
Que penses tu de mes matériaux et de ma solution décrite ci dessous. J'ai bon ? (en terme d'épaisseur de LDV, choix matériaux ... etc ... (le coup de la double porte en 38 db ...
- RiiiDD
resonance 94 a écrit:Bon soyons clair. Une chape est une chape, elle est pas liquide.une chappe liquide est une chappe ... qui fait 5 à 6 cm de haut qui se pose par dessus le plancher chauffant.
Ben si, dans le bâtiment une chape liquide est un mortier liquide permettant d'assurer une planéité régulière avec les plancher béton qui sont très irrégulier par essence. A l'origine on les lissait à la main ce qui nécessitait une expertise certaine. Les nouveaux produits autolissants ont bien facilités la chose. Le réagréage y ressemble beaucoup mais sert surtout à rattraper les différences de niveau importantes ce que ne peut faire la chape liquide.
Mes murs seront simplement tapissés (car sinon la salle risque d'etre trop sourde),.
Je pense que RiiiDD craint d'assourdir sa pièce en utilisant un matériau trop absorbant de type moquette par dessus ses murs ce qui est pertinent, la tapisserie me semble un bon choix pour les murs latéraux qui doivent être diffusants, par contre le mur avant lui doit être absorbant donc la moquette ira bien, le mur arrière doit être diffractant avec des étagères ou panneaux de Schröder.
- ellema
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 10:17
ellema a écrit:... A l'origine on les lissait à la main ce qui nécessitait une expertise certaine. Les nouveaux produits autolissants ont bien facilités la chose. Le réagréage y ressemble beaucoup mais sert surtout à rattraper les différences de niveau importantes ce que ne peut faire la chape liquide.[/color]
on peu pousser plus loin si on veut en faisant un chape béton lissée avec un appareil appelé hélicoptère afin d'obtenir une surface parfaite sur une base de béton. Souvent utilisé pour faire une finition en béton ciré mais si on commence à développer toutes les possiblités de faire une dalle, on est pas arrivé !
- Patrice
Juste en passant, j'ai un diplome d'ingé en batiment plus quelques années d'archi. Donc dalle, chape and co, j'ai une petite experience
Comme dit Patrice, si on doit decliné toutes les chapes on est pas arrivé. Je prefere parlé de HC
Une moquette ne suffit pas a rendre un mur absorbant et mettre du papier peint sur le mur ne le rend pas diffusant. Ce serait trop simple.
- resonance 94
ah ben détail résonnance alors tu m'interesse
comment rendre les murs lateraux diffusants et le 1/3 avant absorbant sans l'option LDV / LDR sur molleton ?
- RiiiDD
Sachant que pour absorbé il faut une surface "permeable" dense et que plus la profondeur (epaisseur) est grande, plus la frequence absorbé est basse. La LDR ou equivalent c'es simple, efficace, non onereux.RiiiDD a écrit:comment rendre les murs lateraux diffusants et le 1/3 avant absorbant sans l'option LDV / LDR sur molleton ?
Les parties laterales c'est assez simple, tu traites toutes ta salle en absorbant (mis moins sur les cotés) et tu vient rajouter des panneaux reflechissant (affiche sous verre etc) pour corrigé. Il est plus facile apres coup d'eclaircir une salle que l'inverse.
- resonance 94
17 messages
