je pose peut etre une question stupide mais je n'ai jamais réussi à trouver une réponse à mon interrogation:
voilà, si j'ai un ampli de puissance de 100W dont la sensibilité d'entrée est de 0,775 V cela veut-il dire qu'il donne le maximum de sa puissance, 100 w donc, pour cette tension ?
Et si oui faut il regler la tension de sortie maximum du preamp à 0,775 V ?
où ca n'a rien à voir ? et comment on règle l'adéquation entre les 2 alors ?
Car, si mon hypothèse est correcte, à l'heure ou la plupart des sources CD ont une tension de sortie de 2 à 3 V, le but d'un preamp devient , entre autre, l'atténuation de la tension du signal d'entrée pour l'adapter à l'ampli de puissance derriere. Comment comprendre alors l'interêt d'un preamp comme le KTR qui à un gain de 20 (sur ce point précis, hein pas sur l'apport qualitatif toussa) donc une sortie à 40 V pour 2 v en entrée??
toutes les bonnes ames se sentant pédagogues ce soir sont les bienvenues
a+
Fanch
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric, misterweb62 et 88 invités
personne pour me donner un petit coup de main ?
- fanch
- Inscription Forum: 15 Juil 2002 10:07
Bon ben je commence à me répondre moi meme alors
j'ai trouvé dans les specs des preamp Audio Research que la tension de sortie etait de 2 V pour tous leurs modeles.
"RATED OUTPUTS: 2V RMS Single Ended into 100K load."
http://www.audioresearch.com/SP16.html
Si quelqu'un à d'autres specs de preamp connus je suis preneur
a+
Fanch
a+
Fanch
- fanch
Salut, si ton pré-ampli utilise des AOP tu peux modifier le gain de ces AOP en changeant les valeurs des résistances qui y sont liées, c'est ce que j'ai fait sur mien mais sur des conseils avisés puisque que je n'y connais pas grand chose
Joël
Joël
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
merci de ton aide. j'ai un preampli à tubes que j'ai et j'ai des resistances variables pour ajuster le gain.
En fait l'intitulé de ma question est mauvaise, ce n'est pas tant comment le regler mais plutot à quelle valeur le regler en fonction de l'ampli qui est derriere !
tu as mis combien toi ?
a+
Fanch
a+
Fanch
- fanch
Là....je ne vais t'être d'aucun secours;désolé
- gouet
une résistance variable pour régler le gain sur un préampli à tubes...
C'est pas un KTR par hasard?
Parce que dans ce cas, c'est un faux réglage de gain, et un vrai potentiomètre en sortie..
Sinon, pour répondre à ta question sur le niveau en sortie à viser, tu peux régler à deux ou trois fois la sensibilité de ton ampli, en mettant en entrée un signal de 1Veff. Si tu mesures au multimètre, c'est un sinus de 50Hz qu'il faut envoyer, sinon, le multimètre ne suit pas et donne une mesure fausse.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Merci Maousse,
effectivement le mot gain n'est peut etre pas le bon et de fait j'ai bien un ktr.
Pour atténuer le souffle du preamp, j'etais arrivé à 1 V en entrée = 1,5 V en sortie mais je voulais savoir s'il y avait qqc de plus rationnel comme réglage.
Donc si je vise 2 à 3 fois 0.775 ca fait entre 1,5 et 2,3 V, j'etais pas trop loin !!
Cependant la tension max de sortie de mon lecteur CD est de 2,2 V ce qui fait une tension de max de sortie du preamp de 3.3 V. Ne devrais-je pas plutot viser 1,5 à 2,3 V à la tension max de 2.2V plutot qu'à 1 V ??
merci de ton aide
a+
Fanch
merci de ton aide
a+
Fanch
- fanch
non, laisse comme ça, ça va.
De toutes les façons, le KTR sature à partir de 2V en entrée (environ, ça dépend des tubes).
- Maousse
j'ai la version avec EI donc plus de saturation !
mais du souffle...
mais du souffle...
- fanch
salut
le réglage des rv sur le ktr n'est pas un reglage de gain... c'est dejà dit !
voila ma facon de faire, qui n'a qu'un sens pratique, et qui depend du gain de tes ampli et du rendement de tes enceintes.
tu trouves une source, cd ou dvd qui te sortes autour de 2v avec un signal 1 kz à 0 db (cd de test) tu dois donc avoir environ 2 v en entrée du ktr. tu regles les rv pour avoir 5 v en sortie, potar alps à fond (c'est tout en vac !). tu ecoutes de la musique avec des cd au niveau d'enregistrement tres bas (baroque, classique) et tu observe la course sur le potar.
si à fond, c'est pas assez fort...il faut augmenter le gain
si à 9 h c'est trop fort, il faut diminuer le gain
le but etant de pouvoir utiliser le potar sur 80% de sa course...
je ne sais si c'est electroniquement valable.... mais c'est comme cela que je fais !
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Cette méthode de réglage est nickel
- Maousse
phill a écrit:salut
Phill
Phill, ça s'appelle le feeling et ça vaut toutes les démonstrations mathématiques
Philippe
- Philby
Merci à toi Phill.
apres "comment vernir ma facade by Phill" et "la méthode pour régler le ktr by Phill", je pense que je vais finir par graver ton nom sur mon preamp
j'essaye dès que j'ai fini les finitions
a+
Fanch
a+
Fanch
- fanch
15 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
