Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, cholley, cédric1, Dominique-Tanguy, fernous, frederic lewalle, Isokawa, jarod692001, jl.dudu, LaBlatte, mariofan de triangle, pm57, ppierre, rolex, sax.tenor, Taisetsu458, turlut, vfr2002 et 248 invités
[CLUB] Heureux propriétaires de rien du tout
Tu n'as pas dématérialisé le câblage?
Bon, sinon, sur le site vient juste d'apparaître un nouveau pack — n°5: dématérialisation de l'environnement (avec une option "communauté de communes" annoncée).
On en avait entendu parlé au FES&H-HC de Hong Kong, mais beaucoup pensaient que ça n'était que rumeur.
Cdlt
Cdlt
Ben si j'ai bien un câblage dématerialisé pourtant...
Le nouveau pack peut effectivement être interéssant , mais il risque de manquer cruellement de chaleur et de présence (surtout avec l'option).
- sloane
- Inscription Forum: 07 Sep 2005 9:32
dub a écrit:En fait, tant que tu n'as pas dématérialisé tes CD (par exemple, ou tes 33t etc!), tu peux tous les passer: il te suffit de poser ton CD là où se trouve ton lecteur dématérialisé (ou dans ton lecteur connecté à ton ampli dématérialisé etc) et d'écouter le résultat.
Donc, toute écoute, et ce, quelle que soit l'oeuvre jouée, devient un happening...
Déjà que l'audiophile-mélomane, en composant son "système", se prend parfois pour un musicien, maintenant, avec cette évolution, il devient un artiste conceptuel à part entière...
Mais où s'arrêtera la folie du monde...
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
roland_de_lassus a écrit:dub a écrit:En fait, tant que tu n'as pas dématérialisé tes CD (par exemple, ou tes 33t etc!), tu peux tous les passer: il te suffit de poser ton CD là où se trouve ton lecteur dématérialisé (ou dans ton lecteur connecté à ton ampli dématérialisé etc) et d'écouter le résultat.
Sans vouloir polémiquer, je crois que tu n'as strictement RIEN compris au concept!
Il n'y a plus ni interprétation, ni "ajout" que quelque sorte que ce soit de la part du mélomane ou de l'audiophile ou de quoi que ce soit ! C'est même carrément le contraire!
Il n'y a plus que la musique et l'auditeur — sans plus aucun intermédiaire. C'est quand même pas difficile à comprendre!
Même le concept de "fil droit avec du gain" est en retrait - vu qu'on ajoute du gain justement! Là, on est du côté du système le plus minimaliste qui soit. Je veux bien te concéder que c'est une approche très particulière: mais pour une fois qu'il y a un concepteur artisanal français qui lance une idée HDG original, le moins que l'on pourrait faire serait d'éviter les "réflexes snobinards et conservateurs", non?
Et j'ajoute immédiatement — pour éviter que tu ne lances tes accusations habituelles!!! — que je n'en vends pas!! Et ça serait bien d'éviter que ce topic ne parte en vrille!
Cdlt
Je conseille à tous de faire comme moi.
Hier je ne suis pas aller voir de concert, c'était énorme
- sakpoubel
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Il est vrai que la dématérialisation des cables pour certains appareils a du bon...(aspi, mixer, ampli, , etc)
- zerohuit
- Inscription Forum: 26 Avr 2003 22:08
Et pour couper court à toute polémique, je me contente de reproduire ici le data sheet du pack n°3:
Mettons qu'on puisse trouver mieux ailleurs! mettons!…… mais:
à quel prix?
Frequency Response: 0,01Hz-700kHz, +0, -0.000000000001 dB;
THD+N: <0.000000000000000002% from 2Hz to 650kHz, -0,00000000000001 dBFS;
Signal-to-Noise Ratio: 788 dB, A-weighted;
Nominal Input and Output Level:
Balanced: +0dBu (-0dBFS);
Unbalanced: -0dBV (+0dBFS);
Maximum Output:
Balanced: +0dBu = 0dBFS;
Unbalanced: -0dBV = 0dBFS;
Input Impedance:
Balanced: 0k Ohm nominal;
Unbalanced: 0kOhm nominal;
Output Impedance:
Balanced: 0 Ohm nominal;
Unbalanced: 0 Ohm nominal;
Height: 0 RU
Rated output per channel:
0 ohms: 9000000000 watts RMS per channel (18000000000 watts RMS, bridged mode)
Distortion: < 0.0000000000000000000002% @ 0,001 ohms, 1Hz - 700kHz
Input Sensitivity: +0dB for rated output
Crosstalk: 799dB, fron 1Hz to 720Hz + / - 0,0000000000000000000001db
Output offset: +/- 0 mV, Servo controlled
Power Requirements: 0-24000 VAC, 0W max, 50/60Hz;
Dimensions (WxHxD): 0"x 0" x 0" (0mm x 0mm x 0mm);
Weight:0,000000000000000001 lbs. (0.00000000000000000000000000000000001kg)
à quel prix?
> Dub,
Ne vois là aucune attaque mais les mesures sont sans commune mesure avec les résultats. Il faut ne pas l'entendre pour le croire.
- LaurentV
LaurentV a écrit:> Dub,
Mais je sais bien: et d'ailleurs c'est parce que je ne l'ai pas entendu que je peux en parler! C'est le caractère non mesurable de ces mesures sur lequel je tenais à attirer l'inattention.
Tu m'avoueras quand même qu'on entend assez peu parler de pareils résultats?
Cdlt
Je viens de vérifier toutes mes non-connexions; en effet, je m'étais fait refiler du câble partiellement dématerialisé, d'où je présume mon problème d'écoute agressive.
Avec du Rien du Tout c'est maintenant bien mieux!
- sloane
N'empêche, sans pub, juste avec le bouche à oreille, ça risque de peiner pour la diffusion.
Le système, ou 1 des packs, est attendu au salon de Mars?
Des bancs d'essai prévus dans les revues ces prochains mois?
S'il y en a 1 qui mérite son label, son "choc", son "meilleur achat", c'est bien lui.
y son pas nombreux les produits qui collent autant à leurs caractéristiques papier, donnent ce que l'on attend d'eux (et même au delà), avec des éléments acoustiques transcendant tout ce qui peut être décelé par les appareils de mesure disponibles à ce jour.
Vous allez voir, ça risque encore d'avoir du succès à l'étranger et pas en France.
- grand x
- Inscription Forum: 28 Juin 2005 8:50
dub a écrit:Et pour couper court à toute polémique, je me contente de reproduire ici le data sheet du pack n°3:Frequency Response: 0,01Hz-700kHz, +0, -0.000000000001 dB;
Maximum Output:
Input Impedance:
Output Impedance:
Height: 0 RU
à quel prix?
C'est après rodage ?
- cquest
- Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
Ce sont les spécifications du constructeur:
http://www.hifialabenne.fr/pack_3_SPECS_Rev_A.pdf
N.B. d'après les explications données sur le site dans les FAQ:
cf. http://www.hifialabenne.fr/pack_3.cfg/p ... rod_lvl1=0
la technique de la dématérialisation permet de s'affranchir des problèmes de rodages comme des problèmes de secteurs ou de support etc!
Cdlt
Cdlt
Z'êtes drolement friqués les gars pour pouvoir vous payer des enceintes RIEN DU TOUT !!!!
Quand je les compare aux miennes je me suis du coup comme un intrus et un minus dans ce club !
En plus au taux actuel du SMIC , il me faudrait travailler 22heures par jour pendant 15 ans
pour espérer m'en payer une paire ; et encore , le modèle d'entrée de gamme !
Z'êtes veinards
Cdlt.
- luthib
- Inscription Forum: 13 Fév 2002 2:00
Bah! on se contente de travailler plus pour écouter mieux!
