Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, pacpac69, pm57, rolex, vindermere, XavierP56 et 111 invités
Bruit 50hz sur voix de gauche
Message » 06 Fév 2008 15:00
J'ai un ptit soucis sur mon Cayin 500 MK tubé RCA qui a 2 mois. Un bruit constant de faible volume (je dirais 50 hz) apparait à partir de 5 min après allumage. Et il persiste tant que l'ampli est allumé. :( Quand le son est à volume raisonnable, on ne l'entend pas, mais il n'empêche qu'à volume réduit, ça nuit fortement à l'écoute... et puis mon matos est neuf, ça fait desordre ;)
J'ai testé en changeant les hps d'entrée, et le bruit passe sur l'enceinte de droite.
Niveau tension, j'ai une ligne séparée à partir du disjoncteur avec une masse dédiée pour mon ampli & platine, j'ai pu éliminer des fuite de masse dont mon installation souffrait avant ça.
Je tiens à préciser que je n'avais pas ce symptome lors du premier mois d'utilisation de l'ampli.
L'un d'entre vous aurais une piste ?
Merci beaucoup et bonne journée à tous ! :)
Matthieu
Config : Cayin 500 MK (RCA) + Cayin CD17T + Klipsch Cornwall III
Alcid3
Inscription Forum: 27 Juin 2004 11:09
Message » 06 Fév 2008 15:48
5000Hz, c'est donc un son aigu, de type sifflement (des exemples de fréquences sont écoutables ici: http://www.sound-racing.com/download.php).
En tout cas, un bruit sur une voie, qui gêne l'écoute, qui n'était pas là le premier mois, et qui survient après quelques minutes de fonctionnement ne me parait pas normal du tout...
On sait que les enceintes ne sont pas en cause, qu'en est-il de la source (interversion des câbles de modulation)?
micheloupatrick
Inscription Forum: 04 Avr 2006 15:47
Message » 06 Fév 2008 15:53
Pardon, 5000hz, je dis n'importe quoi alors, plus 50hz car mon son n'est pas aigu mais bien grave, comme un bruit de masse mais à priori, ça ne vient pas de la masse.
Je vais essayer dès mon retour d'intervertir les cables de modulations (qui sont des cables blindés de base).
Merci !
Alcid3
Message » 06 Fév 2008 22:26
Hello,
Apres un test sans avoir branché ma platine, ampli seul avec encientes, le bruit sur la voix de gauche est toujours présent :(
C'est grave docteur ?? :)
Matthieu
Alcid3
Message » 07 Fév 2008 0:07
Au moins maintenant on est sûr que ça vient de l'ampli...
Je cède la parole aux spécialistes du tube.
micheloupatrick
Message » 07 Fév 2008 0:14
Ce que tu décris me fait vraiment penser à ce que j'avais comme "bourdonnement" sur le canal gauche, au niveau du HP médium-grave de mon Orfeo.
Ce bruit de fond demeurais aussi quand je ne laissais brancher que l'ampli sur les enceintes (source complètement débranchée : secteur + modulation).
Du coup, j'ai renvoyé l'ampli chez AUDIOMAT. Bilan : il n'a strictement rien ! Aucun bourdonnement sur leur système. :-?
J'avoue que cela me laisse vraiment perplexe ! :roll: J'attend impatiemment de récupérer l'ampli upgradé en KT88 afin de voir si ce bourdonnement a disparu.
Heureusement, une fois que la musique est présente, celle-ci couvre le bourdonnement ; on ne l'entend plus.
Je compatis sincèrement. :wink:
Tiens-nous au courant de tes investigations.
Mister Moon
Inscription Forum: 24 Juin 2006 13:18
Message » 08 Fév 2008 18:58
Hello,
Merci pour tes encouragements, j'en ai bien besoin :)
J'ai déjà changé 2x mon premier choix d'ampli (ATLabs 800) et c'est mon premier Cayin. Pour une découverte du monde (impitoyable !?) de l'ampli à tubes, j'imaginais ça plus simple ! :)
J'ai peur qu'un tube se soit pris une claque ou je ne sais quoi. C'est possible ??
Mais je ne vois pas trop comment cela aurait pu arriver vu le soin que j'y apporte. C'est dommage, je commençais à peine à roder mes Cornwall et à vraiment profiter de mon installation.
Une bonne installation, ça doit se mériter j'imagine, ça n'est pas qu'une question d'argent ;)
That's all Folk ! (c'est les nerfs qui parlent ;) )
Bonne journée à tous !
Alcid3
Message » 08 Fév 2008 19:01
bon c'est peut-être très con mais, t'aurais pas un cable d'alim, transfo, ou autre qui passerais trop proche des cables de modul ou d'enceinte?
Stunty
Inscription Forum: 09 Jan 2006 19:18
Message » 08 Fév 2008 19:11
Hello
De modulation non car j'ai fait le test avec seulement l'ampli et enceintes branchées.
En ce qui concerne les cables enceintes, c'est certain, ils sont proches, mais je pensais que le blindage de cette game suffisait.
Je vais faire le test en les éloignant le plus possible. Merci pour le conseil. :)
Alcid3
Message » 18 Fév 2008 18:50
Hello tout le monde,
Alors j'ai fais le test et ça ne vient pas d'un câble enceinte mal placé, à proximité d'un câble secteur ou autre :(. Le problème perdure.
De plus, je viens de remarquer que j'ai mon RCA de droite qui rougit 10 fois plus que ses 3 compères de gauche(d'ailleurs je suis étonné de ne pas l'avoir vu avant, peut être que ça s'est amplifié au fur et à mesure !?). Au point vraiment de ressembler à un 800, c'est dire !
J'imagine que c'est mauvais signe non ?! :) Problème de réglage de Bias pour le bruit 50 hz qui finit par faire rougir un tube ?
Je sens qu'il va avoir droit au SAV ce ptit 500.....
(J'ai vraiment la poisse avec les ampli à tubes, c'est mon 3e modèle. Pour découvrir la magie du tube, j'aurais espéré autre chose ;) . Mais j'y crois !! :) Le 4e sera le bon !!!
Bonne journée à tous !!
Alcid3
Message » 18 Fév 2008 21:44
C'est un tube du canal droit qui rougit? De toute façon ce n'est pas normal, mais le bruit n'est pas du côté gauche?
micheloupatrick
Message » 18 Fév 2008 22:08
J'ai récupéré mon Récital Mk2 ce WE (après 3 semaines de check up et upgrade chez les frères Clarisse !) : plus de bourdonnement dans le canal gauche ! :D 8)
Je ne sais pas si cela est du au changement de type de tubes (upgrade) : KT88 au lieu des 6550C, en tout cas plus aucun grésillement.
Je t'invite donc effectivement à renvoyer ton Cayin 500 chez le constructeur (ou revendeur), surtout avec un ampli de cette gamme...
Tiens-nous au courant.
Mister Moon
