http://www.bryston.ca/BrystonSite05/pdf ... matics.pdf
ton schema me rappelle les aop de bryston
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric et 103 invités
Schéma d'ampli ou de preamp ULTRA RAPIDE ?
- DIGORA
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga3fig1.gif
c'est moi où la sortie resemble à un diamond buffer ?
- DIGORA
oui, moi j'invente rien tout a été fait dans ce domaine
le schema est un classic buffer sauf dans mon schema je le boost en courant
pour pouvoir driver une charge de 50 ohm
si tu relie les emetteurs ensembles et supprime les resistances de polarisation (R2)
les transistors des diferentiels ne conduise plus
par contre oui si on relie les emetteur ensemble on doit polariser a l'entrée
par un pont resistif
comme sur le schema que je joint
tu voit que cette fois ci la contre reaction est en courant
la difference entre les 2 configuration est
avec le differenciel j'ai un gain en tension de 220x
les differentiel on un gain de 5x , l'etage de sortie a un gain de 40X
sur la configuration comme "zenkito" le schema joint les 2 transistors d'entrée
n'apporte pas d'amplification en tension uniquement en courant et polarise
les 2 transistor de sortie
le gain en tension est celui de l'etage de sortie soit x40
le taux de montée reste le meme sauf pas besoin de condo de compensation
car le taux de cr est faible et na pas trop d'influence sur le temp de monté
il est clair que avec un fateur d'amplification de seulement 40 le taux de disto
est plus elevé soit 5 a 10x plus elevé en gros 0,05%
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
non c'est simplement les resistance de charge d'emetteur qui prennent leur tensions
sur les rails + et - et pas a la masse
- catsiano
Oui c'est justement celle là que je voulais supprimé, pour revenir au double differentiel comme l'UGS ou comme le diamond de sansui ou la figure 12 et 13 du pdf sur les CFB
- DIGORA
hum , oui je vois ce que tu veut faire c'est de mettre l'etage en tension en double
differentiel avec leurs emetteurs reliés ensemble
- catsiano
ca devrait encore augmanter le slew rate normalement
- DIGORA
j'ai 50nano au lieu de 30nano avec l'ajout d'un differentiel pour polariser le double differentiel
facon sansui
donc l'etage d'entrée supplementaire fait chuter de presque de moitier la vitesse
mais je vais tester la configuration hdg de sansui b-2102
facon sansui
- catsiano
et avec les buffer comme mon schéma avant le diferentiel ?
http://fulloc.free.fr/AUTRE/digora/DAC/OPAHSP.pdf
- DIGORA
q5 et q9 sont monté en compound leur capa sont en // donc la vitesse chutte de moitier
plus la resistance r10 qui va limiter dynamiquement
le buffer d'entré prend sont alimentation les emetteur q5 et q6 donc il sont proche de leurs
zone de saturation on constate un desequilibre temp de montée de descente
qui peut la forme comme : 30nano en montée et 100nano en descente ,
pour un ampli op ca peut eventuellement etre une solution pour reduire la consommation
de celui-ci echauffement plus reduit de la puce ce qui permet d'avoir des courants plus elevés
tout en restant dans une zone de securitée
preferable pas de compound (dans ce cas de figure) , et alimenter le buffer a partir des rails d'alimentation
- catsiano
Salut
En fait je parlais juste des buffer monté le plus simplement possible, donc bien entendu aucun compound dans le differentiel
par contre pour l'alim des buffer branché sur les emetteur, j'avais vu ca chez SONY dans haut de gamme (dit rapide)pour suivre les SACD et chez Accuphase
- DIGORA
Page 23 / 24
http://pagesperso-orange.fr/francis.aud ... ummies.pdf
On arrive à 2,62 μs de temps de descente, mais c'est pour les 8V ou les 6,4V ?
1,61µs en monté je croi
- DIGORA
- DIGORA
oui mais ce sont des transistors speciaux ultra haut frequence
cette aop doit etre destiné pour des application impulsive type video
les transistor sont surrement monté avec des diode chotky pour augmenter leur vitesse de transion ! 200mhz a - 3db c'est halucinant ,
temps de montée 3nano seconde !
un transistor de commutation genre 2n2369 et en commutation fait pas mieux que 4nano!
donc meme si tu fait le meme truc avec des transi standart tu n'affichera pas le meme
score loin de la ...
de mon coté j'ai travaillé un circuit simple , avec des simples bc550 et 560
malgrée cela j'affiche 100mhz a - 3db gain X3 temps de montée vers 7,5 nano seconde
- catsiano
le schema est celui ci
j'attack l'etage en tension par un miroir de courant , qui lui meme ce vois capoté d'un autre
miroir , une espece de reaction se produit qui neutralise la capa parasite du transistor
montée en tension , une contre reaction corrige un peu la perte en vitesse des transistors de sortie
- catsiano
