Salut a tous,
je fais un zenquito double mono classe A
j'ai deux transfo 2*25v 300 VA, double pont de diode, 4 condo 47000µf.
JM Plantefeve m'a fait changer les 68R par des 100R pour avoir 1,1A de courant de repos.
On m'a dit sur ce forum que devrais certainement faire un filtrage PI.
Donc comment faire ?
Quelle valeur dois je mettre pour la résistance ou pour ou la self.
Si qqu'un peux me donner un coup de main ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Concrètement, on fait comment ?
photos, schémas etc si possible, suis blond de naissance et ça va durer
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Ca ressemble à ça un filtre en PI, tu peux mettre une résitance à la place de la self :
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Modérateur DIY
Les 4 condos (4*47000µF par transfo) j'ai, mais ce que je n'ai pas c'est les valeurs pour les resistances, et même encore mieux pour les self car j'ai cru comprendre que les self estaient plus efficacent que les resistance pour un filtre en PI ....
Si qqu'un peux me comuniquer ces valeurs ca serait sympa
- lucio à lyon
- Inscription Forum: 23 Déc 2006 15:56
tu veux faire un double mono, en filtrage en PI, c'est deux alims séparées, qui ont chacune deux tensions (le positif et le négatif) qui ont à leur tour chacun deux condensateurs pour faire le PI, il te manque 4 condensateurs.
les selfs sont plus efficaces pour les alimentations d'ampli à tube, avec faible courant et haute tension. pour un zenquito, ça n'est pas la peine.
ah, oui, il te manque aussi deux ponts de diodes en plus.
double mono, c'est deux amplis totalement indépendants dans un même boitier...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
lucio à lyon a écrit:Ce que je n'ai pas c'est les valeurs pour les resistances, et même encore mieux pour les self car j'ai cru comprendre que les self estaient plus efficacent que les resistance pour un filtre en PI ....
Si tu veux des selfs, tu as des valeurs sur le schéma qu'a mis Kro (2,2mH, j'ai un ampli qui utilise ces valeurs) En résistances, 0,47 ohms est une valeur courante. Pas de différence significative à l'écoute (j'ai essayé les deux), par contre, nette différence de prix à l'achat...
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Maousse a écrit:tu veux faire un double mono, en filtrage en PI, c'est deux alims séparées, qui ont chacune deux tensions (le positif et le négatif) qui ont à leur tour chacun deux condensateurs pour faire le PI, il te manque 4 condensateurs.
Bon .....
j'ai pas été très claire je vois
J'ai en tout 2 transfo 2*25V 300 VA, 8 condos 47000µf, 4 pont de diodes moulés, 2 belles plaques de masse en cuivre, tous de quoi faire du double mono avec filtrage PI en fait ... ce qui me manque c'est les connaissances
Quand je parlais de 4 condos, 2 pont de diode, c'était pour une ligne mono ..... dsl
Comme quoi quand on explique pas bien dès le départ
Il me manque c'est les valeurs de self ou de résistance a mettre entre chaque condo, sachant que j'ai du +/- 36V , que les cartes seront réglées à 1,1A ....
- lucio à lyon
ALSIDO a écrit:lucio à lyon a écrit:Ce que je n'ai pas c'est les valeurs pour les resistances, et même encore mieux pour les self car j'ai cru comprendre que les self estaient plus efficacent que les resistance pour un filtre en PI ....
Alain.
Ok donc si je comprends bien aucun apport en qualité d'une self par rapport a une résistance pour un ampli mosfet car les tensions d'alim sont faible contrairement a celle des amplis a tube qui sont tres grande. C'est ça ?
Même si celui ci tourne en classe A jusqu'à 20W ?
Autre question, quel qualité de résistances faut il choisir ?
- lucio à lyon
lucio à lyon a écrit:Même si celui ci tourne en classe A jusqu'à 20W ?
Exactement, j'ai quatre "Plantefève" en "double mono", qui tournent tous les jours, deux avec selfs, deux avec résistances (vitrifiées genre RB 60 10W)
J'ai aussi monté des céramiques, des bobinées toutes simples, et ce, sans différences auditives...
Au boulot,
Alain.
- ALSIDO
Pour les résistances, prends 0R1 et ce sera parfait
- Maousse
OK donc 4 self 2,2 mH ou 4 resistance 0,47R c'est bien ça ?
Merci en tous cas pour le coup de main !!!!!
- lucio à lyon
les résistances, il faut des 3W minimum, avec de la place pour refroidir.
Pour le calcul : regarde là : http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
C'est une référence
C'est une référence
- Maousse
une petite simulation :
63mV d'ondulation résituelle.
0R1 est très bien sans pénaliser la capacité en courant.
- Fichiers joints
- simulation.JPG (107.25 Kio) Vu 476 fois
- Maousse
oua !!! super
Je pars donc pour des 0R1 en 3W !!
Merci a tous !!!
Merci a tous !!!
- lucio à lyon
15 messages
