Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
est-ce normal ?
Message » 06 Mar 2008 21:38
bonsoir tout le monde,
il y a un truc que je ne comprends pas sur mon plasma ( dans ma signature ) au niveau d'un réglage dans les menus :
c'est à propos d'une option au niveau du mode HD (les formats en fait) et voila ce qui est écrits dans la notice :
* Mode sélection :
Lorsque vous branchez un PC
ou du matériel HD supportant les résolutions de
480p, 576p ou 720p, le Mode sélection apparaît
en surbrillance dans le menu Options. Vous
pouvez ainsi choisir le mode PC ou HD. Si
l’appareil branché ne supporte pas les résolutions
480p, 576p ou 720p, vous ne pouvez pas accéder
à cette fonction.
et cette option " mode de sélection " et ben je ne peux pas y accéder, pourquoi ?
est-ce que mon lecteur DVD Sony DVP-NS78H ( qui est branché en HDMI ) n'est pas considéré comme du matériel HD ?
en sachant qu'il est écrit ça aussi :
L’entrée HDMI-1 ou HDMI-2 DOIT
être connectée à la sortie HDMI/DVI du
récepteur/équipement HD. Utilisez un
adaptateur HDMI à DVI si DVI est connecté.
feuflamme01
Inscription Forum: 12 Avr 2007 20:24
Message » 06 Mar 2008 22:06
Je pense qu'il faut surtout que tu "actives" le CEC, qui a pour effet une détection automatique de l'entrée HDMI sur laquelle est branché la NS 78, dans les set up de ton plasma et de la platine choisit l'option "Commande HDMI : oui" (page 17 notice NS 78), et a entrer le code de la marque de ton plasma sur la telco de platine, voir page 22 de la notice de la NS 78H, apres ça c'est nikel tu peux allumer éteindre ta platine et ton plasma, gérer le volume de ton téléviseur avec une seule telco :wink:
hullabaloo
Inscription Forum: 20 Avr 2003 22:53
Message » 06 Mar 2008 22:28
ok j'essaie et je te tiens au courant ;) mais je suis comma la fosse ,sceptique :)
feuflamme01
Message » 06 Mar 2008 22:56
hullabaloo a écrit:Je pense qu'il faut surtout que tu "actives" le CEC, qui a pour effet une détection automatique de l'entrée HDMI sur laquelle est branché la NS 78, dans les set up de ton plasma et de la platine choisit l'option "Commande HDMI : oui" (page 17 notice NS 78), et a entrer le code de la marque de ton plasma sur la telco de platine, voir page 22 de la notice de la NS 78H, apres ça c'est nikel tu peux allumer éteindre ta platine et ton plasma, gérer le volume de ton téléviseur avec une seule telco :wink:
j'ai fait ce que tu m'a dis je peux piloter la télé avec la telco de la platine
bref ce n'est pas de ça que je parlais mais je voulais savoir pourquoi je n'ai pas accès au " mode de selection " dans le menu " option HD " ????
voila le lien ou voir le manuel de mon plasma : http://www.p4c.philips.com/files/4/42pf ... fu_fra.pdf
allez directement au chapitre 30 " utilisation en mode HD "
feuflamme01
Message » 07 Mar 2008 18:19
up !!!!
feuflamme01
Message » 07 Mar 2008 19:45
Si j'ai bien compris le "menu HD" rajoute des filtres dit d'optimisation... d'une utilité toute relative..... perso je n'utilise jamais les filtres, par contre je ne comprends pas pourquoi tu n'y a pas acces, à partir du moement ou ta source est branchée à ton diffuseur en HDMI ????
hullabaloo
Message » 07 Mar 2008 21:11
en fait dans ce menu spécifique je peux choisir entre 480p, 576p, 720p ou 1080i mais je n'y ai pas accès
donc je ne pense pas que ce soit négligeable
un collègue va venir avec une PS3 pour voir si ça viens du plasma et si oui j'appelle le SAV et retour chez Darty :(
feuflamme01
Message » 07 Mar 2008 21:25
feuflamme01 a écrit:en fait dans ce menu spécifique je peux choisir entre 480p, 576p, 720p ou 1080i mais je n'y ai pas accès
A partir du moment où c'est ta source (NS 78H) qui fait l'upscale en 720p ou 1080i, ton écran n'a rien à faire donc ce menu est somme toute négligeable et je ne comprends pas son principe, sauf dan sle cas où ton plasma serait doté d'un traitement d'upscale plus performant que celui de ta platine, que t'affiche ton plasma lorsque tu allumes ton DVD ???
hullabaloo
Message » 07 Mar 2008 21:32
ben rien , le menu du lecteur s'affiche et c'est tout :(
mais même si ça ne sert à rien comme tu dis, c'est pas normal que je n'y ai pas accès
et de plus au vue de la notice, il faut que ce soit un élément HD qui soit relié aux prises HDMI et donc est-ce que le NS 78H n'est pas considéré comme un élément HD ????
feuflamme01
Message » 07 Mar 2008 22:02
Le NS 78 n'est pas une platine "HD", d'ailleurs la résolution HD officiel est de 1920 * 1080p, mais le menu dit "HD" de ton plasma s'active sur l'entreé HDMi que ce soit en 480p, 576p, 7209 ou 1080i, et donc n'a de "HD" que son nom..... as tu une tou "i" sur la telco de ton plasma, c'et une touche d'information qui te donne entre autre la résolution affichée ?
La sortie HDMI de la NS 78 est en mode auto en sortie d'usine et upscalera directement à la résolution la plus élevé supporté par ton diffuseur, chez moi c'est 1080i, mais tu peux changer de réso dan sle set up en 576p, 720p, 1080i et enfin 1080p si ton écran est compatible :wink:
hullabaloo
Message » 07 Mar 2008 22:13
ben moi je règle le NS 78H sur 1080i puisque c'est la résolution la plus élevée
donc bon je verrais quand je brancherais la PS3 en HDMI (vu que c'est un élément HD) et si je n'y est toujours pas accès, je contacterai le SAV
feuflamme01
Message » 08 Mar 2008 11:59
bon ça y est j'ai ma réponse à ma question en branchant mon ampli via la sortie HDMI out et j'ai donc accès à ce fameux menu
mon lecteur NS78H n'est pas considéré par mon plasma comme un élément HD même si celui-ci est branché en HDMI
et en fait tu avais raison " hullabaloo " que ce menu ne sert pas à grand chose, juste à commuter mon plasma soit en mode HD ou en mode PC
feuflamme01
Retourner vers Normes
