Moi c'est pareil, j'ai tellement de fichiers différents que je ne sais pas s'il est possible d'avoir une fréquence et un paramétrage standard.
Jongler avec 2 ou 3 fréquences de rafraichissement ne m'interesse pas
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: wame et 62 invités
Z3, Reclock, frequence, résolution et saccades
- kbil69
sonata31 a écrit:J'ai réussi à caler ma fréquence sur 50Hz exactement avec PowerStrip, reclock affiche 49,999Hz
Mais j'ai encore de légères saccades, pas de fluidité parfaite, c'est pas dramatique, mais quand on se focalise dessus on ne voit que ça
Peut-on obtenir une fluidité parfaite ? Si oui comment ?
si t'as une geforce 6/7, cree la reso avec pstrip, pour etre PARFAITEMENT a 50.000
apres tu timestretches le 23.976 en 25fps avec Reclock, et ca sera bon
ca fait 5 fois que je l'explique a kbil, je renonce
mais de toute facon je pense que les Sanyo serie Z ne fonctionnent BIEN qu'en 60Hz
utilise MPC HC et fait CTRL+T puis laisse tourner 5/10 mins et regarde bien si les barres rouges ne font pas de tearing
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
leeperry a écrit:sonata31 a écrit:J'ai réussi à caler ma fréquence sur 50Hz exactement avec PowerStrip, reclock affiche 49,999Hz
Powerstrip ne fonctionne pas sur ma 8500GT
- kbil69
kbil69 a écrit:Sur quel support ?
Uniquement DVD (puis HD DVD et Bluray, mais là c'est une autre histoire
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
C'est ce que j'ai fait, pil-poil
Reclock lui m'affiche 49,999, y-a-til un paramètre particulier à reclock à définir ?
Pourtant il est indiqué qu'ils supportent le 50Hz
C'est la version Casimir de MPC ? J'avoue avoir renoncé à MPC, car la navigation dans les menus DVD ne fonctionne pas la plupart du temps
A priori je n'ai plus de tearing
- sonata31
- sonata31
Excusez le double message, j'ai eu un pb de connexion
- sonata31
oops, pas vu ta (tes) reponses
donc deja y'a une petite regle qui semble aider dans pstrip.
il faut que dans la fenetre de config de pstrip, quand tu multiplies le nombre de lignes horizontales X verticales X taux de refresh.....tu aies 2 chiffres apres la virgule.
ca permet un compte rond.
ex en 1280*768 50Hz chez moi :
1664*800*50=66.56 MHz
apres double-clique sur l'appareil photo en dessous de "Refresh Rate" dans la fenetre de pstrip ou on choisit les resos.....ca va chronometrer le framerate.
fais le plusieurs fois de suite, tu dois etre entre 49.999 et 50.000 je pense ?
ensuite lance MPC HC, fais CTRL+T avec n'importe quel film pdt 10 mins, et verifie bien que les barres rouges font pas de tearing.
apres tu effaces la base de donnees de timings de Reclock, tu le mets en 25fps avec timestretch, tu lui laisses trouver ses meilleurs parametres en mettant un film pdt 10 mins.
apres ca devrait bien passer
- leeperry
leeperry a écrit:oops, pas vu ta (tes) reponses
Ta capture d'écran ne s'affiche pas
Ah, si elle vient d'arriver
- sonata31
leeperry
Qu'entends-tu pas "tu effaces la base de données de timings de Reclock, tu le mets en 25fps avec timestretch"
- sonata31
dans "Advanced Settings" tu click sur "clean up database"
et apres dans "audio settings" tu choisis "enable timestretching", puis "25fps" dans Reclock
mais suis ce que j'ai dit dans l'ordre, l'important c'est que tu aies du 50.000 dans pstrip/reclock SANS tearing sur ton Z3
perso j'ai 48.000 de detecte dans pstrip/reclock, pas un pet de tearing au test de MPC HC.....et ca marche au poil
- leeperry
leeperry a écrit:dans "Advanced Settings" tu click sur "clean up database"
Ok, je vais tester cela ce soir ou demain, encore merci
- sonata31
pas de quoi
et mets a jour ton reclock, car le 1.7b4 a un bug dans le timestrech avec les flux muticanaux :
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=134290
- leeperry
leeperry a écrit:pas de quoi
C'est récupéré, merci
- sonata31
Pour MR Leeperry, faut il obligatoirement PowerStrip pour se caler à 25.000Hz ?
Ne pouvant pas l'utiliser avec ma 8500GT, je me demandais si juste avec reclock on pouvait réaliser se boulot ?
- kbil69
