bonjour,
je suis en train de faire qques travaux pour bénéficier d'une salle dédiée à la hifi : j'ai en fait prévu d'aménager une partie de mon garage ...
donc vos conseils seront écoutés avec attention.
qques précisions donc :
L'EXISTANT :
la ceinture murale est partout en briques.
touts les murs de cette future salle sont isolés avec du polystyrène de 5 + 1 de placo.
les plaques de polystyrène sont collées directement sur la briques.
le tout étant recouvertd'un tres fin enduit de type crépis taloché et frotté au torchon (donc un peu rugueux au toucher mais surface "assez" lisse).
pour ces matériaux utilisés, je présise qu'à l'époque de ma construction, je n'avais pas prévu de faire cette salle ... c'était donc simplement pour isoler et "finir" mon garage.
au sol, il y a déjà du carrelage (sur chappe béton, lui meme sur hérisson), mais du anti-dérrappant (rugueux au toucher), donc il faudra que je mette qquechose par dessus (j'y reviendrais plus loin)
la pièce est de dimension 4 de large par 5 de profondeur.
avec un plafond qui comporte 2 parties :
> partie avant avec un plafond qui est le plancher d'une rochelle, avec lambourdes tranversalles tous les 45 cm : lambourdes donc perpendiculaires au sens de l'écoute)
au dessus des lambourdes, le plancher de la rochelle est en matériau bois compacté "type marin" dont je ne me souviens plus du nom : ce sont des plaques qui se jointent entre elles (épaisseur 3 cm)
(cette partie de plafond couvre sur une profondeur de 2,50 depuis le mur avant qui "recevra les enceintes"), pour s'arreter donc vers le milieu de la pièce)
> la partie arrière (où je prévois donc le le point d'écoute) est un plafond en rampant qui monte de l'arrière vers le milieu de la pièce.
cette partie de plafond est doublée par rails + laine de verre et placo par dessus.
au milieu du mur arrière, il y a la porte de garage , à la place de laquelle je prévois donc de mettre une baie vitrée.
sur le mur de gauche, il y a également une petite fenêtre située à mi hauteur ... de 80 de haut par 120 de large.
CE QUE JE PREVOIS :
> mettre des rideaux épais + voilages au niveau de la fenètre latérale et au niveau de la baie arrière.
> recouvrir les murs avec qquechose .. quoi ?
> recouvrir le sol avec qquechose ... quoi ?
> recouvrir l'espace entre lambourdes ... avec quoi ?
> mettre des étagères à CD et vinyls au niveau du 1/3 arrière des murs gauche et droite
ce modèle me plait bien :
http://www.musictools.eu/ENG/prodotti/cdvd.html
> tirer 2 lignes secteur directement depuis le tableau : une pour sources et une pour péampli + ampli (2 ca suffit ?)
quel cable utiliser ?
quelles prises murales utiliser ? (j'ai entendu dire du bien des furutech)
noa : le tableau est dans cette pièce (je vais le cacher), les longueurs seront donc plutot courtes !
CE A QUOI J'AI PENSE :
> un revêtement de type "coco" / jonc de mer pour le sol posé par dessus le carrelage
faurait il prévoir autre chose entre le carrelage et ce "coco" , ou pas besoin ?
(je crois que cela peut aussi se poser sur les murs, mais cela ferait il trop de ce matériau dans la meme pièce ?)
> mettre des rideaux dans les angles et jusque derrière les enceintes + mettre des panneaux acoustiques absorbants type "tableaux" sur le premier 1/3 des murs latéraux, pour traiter contre les premières réflexions
j'ai trouvé notamment ça :
http://www.hocinema.com/p_tra_zenith.php
> mettre un dffuseur 2D ou 3D au milieu du mur derrière les enceintes.
on en trouve où ?
voilà la synhèse de toutes mes réflexions et interrogations.
merci de votre aide.
frisounette
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha, Pio2001, sleepdown2 et 235 invités
vos conseils avant travaux
- Home Audio Selection
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 22:01
- Localisation: 2 points d'écoutes sur le Sud-Ouest (périphérie TOULOUSE et BORDEAUX)
Je pense que tu auras plus de reponses si tu post dans la rubrique installation
[url]http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=29
[/url]
[/url]
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
A priori tu dois pouvoir faire qqchose de très bon pour la hi-fi (pièce ni trop grande ni trop petite), mais il y aura du boulôt.
Tu dois d'abord te déterminer sur le ratio budget/compromis, en sachant que la pièce est très importante dans le rendu d'un système hi-fi.
Telle quelle est, la pièce doit être très réverbérante, c'est le premier défaut à "soigner".
Le jonc de mer au sol ne sera pas assez absorbant acoustiquement, amha.
Tu peux mettre une moquette épaisse + thibeaude; et pourquoi pas le jdm aux murs ?
Ensuite le deuxième problème et le plus complexe, c'est les modes de pièces en basses fréquences.
Si tu veux un très bon rendu des graves, un traitement lourd est indispensable amha compte-tenu de la forme de ta pièce: à étudier avec un spécialiste, si tu as le budget.
- Denis31
- Pro-Fabricant
resonance 94 a écrit:Je pense que tu auras plus de reponses si tu post dans la rubrique installation
[/url]
ok, merci
j'y vais de ce pas.
Denis31 a écrit:A priori tu dois pouvoir faire qqchose de très bon pour la hi-fi (pièce ni trop grande ni trop petite), mais il y aura du boulôt.
moquette au sol et jonc de mer au mur ... j'y avais effectivement pensé.
je vais donc creuser dans cette direction.
sinon, pour les autres interrogations, vous avez des conseils ?
salut Frisounette
ici tu va etre un vrai Ali baba au milieu de sa caverne :
http://www.akustar.com/002_produits.htm
YA PLUKA
Ciao David
YA PLUKA
Ciao David
FOCUS AUDIO FS 788 Signature /Blocs mono CAYIN 800 MK ( Tubes 829b RCA ) / Linn KLOUT / PCHC -Dac TOPPING DX3 Pro V2 2x AK4493EQ
bernardi - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2006 21:39
bernardi a écrit:salut Frisounette
YA PLUKA
Ciao David
merci david , ca a effectivement l'air d'une mine d'or ...
je vais lire tout cela ...
mais cela n'empeche pas que je suis à l'écoute de vos conseils "maison" ...
Si tu cherches du traitement acoustique absorbant, voici un site pas mal du tout :
http://stores.ebay.de/Advanced-Acoustic ... %26otn%3D4
4 fois moins cher que les concurrents et très rapide pour livrer.
Le miens est arrivé ce matin, je vais faire un CR une fois posé.
En gros 700 euros les 20m² livré.
Pour la ligne dédiée, j'ai fais poser du cable Olflex avec une prise Furutech
Je dois aussi faire poser une moquette épaisse ou du sisal, je n'ai pas encore décidé (c'est plus une question de prix que de perfo acoustique)
Du coté des panneaux diffusant, j'en ai pas trouvé à un prix correct.
- Maxime Trepreau
- Inscription Forum: 28 Oct 2007 19:39
Denis31 a écrit:Tu peux mettre une moquette épaisse + thibeaude; et pourquoi pas le jdm aux murs ?..
Je ne crois pas que le jonc de mer soit un revêtement conçu pour être posé au mur. Renseigne toi bien avant de faire cette intervention auquel cas tu prnds des risques de décollage de ton revêtement.
Si ton revêtement de sol actuel présente des aspérités, un grattage de résidu de colle et un ragréage seront nécéssaire pour une pose de revêtement souple collée.
Mit²
- mit mit
- Inscription Forum: 08 Mar 2006 22:59
mit mit a écrit:Denis31 a écrit:Tu peux mettre une moquette épaisse + thibeaude; et pourquoi pas le jdm aux murs ?..
Mit²
quand je disais "aspérités", c'est parce que c'est un odèle de carrelage anti-dérrapant ... lèrement "rèche" au toucher comme bcp de carrelages de terrasse, mais c'est donc normal.
cela n'empèche pas que la surface est complètement plane.
donc pas de souci de ce coté là.
Mit²
si je garde l'idée du jonc de mer pour le sol (le sisal est donné comme assez salissant et avec taches impossibles à faire partir) , avez vous d'autres idées pour les mur ?
il existe du tissu mural qui pourrait etre interessant ?
Les revêtements muraux en tissus sont rares aujourd'hui car passé de mode depuis les années 80. Les revêtements de sol actuels ont des nattes tissées sur le dessous au lieu de la gomme utilisée auparavant. Ceci rend l'accrochage au mur difficile voir impossible et aucune garantie ne sera accordée sur ce type de pose.
Pour ton revêtement mural, renseigne-toi dans une GSB.
Pour le sol, mon revendeur local a fait une installe chez un client dont le salon était revêtu de Jonc de Mer - il a bien apprécié l'éfficacité acoustique de ce produit.
Mit²
Mit²
- mit mit
l'ignare se pose une question : c'est quoi du jonc de mer ?
- danieln70850
- Inscription Forum: 10 Mai 2005 21:34
danieln70850 a écrit:l'ignare se pose une question : c'est quoi du jonc de mer ?
http://www.saint-maclou.com/produits/moquettes.html
bonjour et merci
je retiens aussi cette solution pour le sol de ma pièce naissante .
que faut-il penser des murs revetus de pierres de parement de fort relief ?
dn
dn
- danieln70850
22 messages
