Il y a le Firstwatt F1, le Firstwatt F2, le Firstwatt F3, le Firstwatt F4...
Le F3 est le seul a avoir une alimentation asymétrique.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
M'étonnes pas les Vikings ils sont tous comme cà....
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Maousse a écrit:Il y a le Firstwatt F1, le Firstwatt F2, le Firstwatt F3, le Firstwatt F4...
Bon bin ok Maousse, dans le Service Manual du F3 c'est l'alim de la page précédente...
http://www.firstwatt.com/downloads/F3-s ... ual-sm.pdf
Ou alors il faut comprendre que c'est la topologie de l'alim qu'il faut utiliser ?
Perdu Moa...
- Korben69
histoire d'être un peu plus perdu...
les pcb de ton lien Korben ne ressemble pas du tout à ceux de Maousse (RE )
lesquels il faut envoyer pour fabrication ?
- Viking34
- Inscription Forum: 18 Mar 2006 10:14
Korben69 : ton PDF n'est pas bon pour l'alim, c'est certain. De là à dire qu'il faut passer sur DIYaudio pour le savoir...
Mon PCB a été refait pour être compact.
Celui original de Nelson PASS est tout en longueur.
Tu fabriques celui que tu veux, ça dépend de la façon de mettre en boite.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Merci Maousse,
pour la mise en boite il faudrait une boite
tu as une idée sur la dissipation et les éventuels bricolages ?
Viking34 a écrit:Je viens d'avoir une réponse de hifi200 pour mon boitier, le même tableau que donne Persomail.
Si je comprends bien, plus li y a de transistors à "dissiper", plus la puissance max dissipée est importante.
Sur le F3 on a 4 transistors, on devrait pouvoir dissiper 230W pour mon modèle 03/300 (dites moi si je dis une bêtise )
Si toutefois je me gourai, je pense à plusieurs pistes pour augmenter la dissipation:
-intercaler entre le transistor et le rad un petit dissipateur ou prendre en sandwich le trans entre le petit et le gros rad
-j'ai une plaque de cuivre de 1mm, je pourrais en recouvrir la face interne des rad(le cuivre a une meilleure dissipation) et même en chauffant la plaque lui donner une forme en éventail pour augmenter la surface
-faire sur la face interne des rad des rainures profondes et nombreuses pour augmenter la surface d'échange
Tout ça c'est la théorie, la mise en pratique risque d'être un sacré champ de bataille
Dites moi ce que vous en pensez ?
- Viking34
Maousse a écrit:Korben69 : ton PDF n'est pas bon pour l'alim, c'est certain.
Bin j'esaie simplement de comprendre et de m'y retrouver, rien de plus qu'apprendre.
Il me semble n'avoir rien écrit à ce sujet, j'ai consulté la source que je croyais fiable...
Je ne fabrique rien, j'ai une set de Peter Daniel et j'essaie de comprendre...
En postant ce lien et les schémas je pensais, à tort, contribuer.
Désolé, cà n'arrivera plus.
NB : J'ai viré la section Alim du PDF page précédente.
- Korben69
Korben69 a écrit:En postant ce lien et les schémas je pensais, à tort, contribuer.
Boude pas, c'est pô grave
Je me référais aussi à ces schémas en pensant que c'était le bon.
D'ailleurs si qqu'un les a ces schémas ?
parce que moi diyaudio...
- Viking34
Il n'y a pas de mal Korben69
Les schémas sont bons, seul celui de l'alim est une erreur de copier/coller de NP
- Maousse
Bon,
un an et demi après je commence doucement mon F3
J'attaque le redressement de l'alim et là première question
J'ai des mur3020WT à 3 pins qui d'après ce que j'ai compris renferment 2 diodes dans chaque boitier.
Sur les pcb de Peter Daniel une seule de ces diode est utilisée par boitier, le pin 1 est n'est pas connecté.
Est-t' il possible de ne se servir que de 2 MUR pour chaque pont ? Et comment ?
Je compte faire un double mono à base de 2 transfos 2*18V, je crois qu'il me faut donc 4 ponts redresseurs, à 4 MUR pour chaque ça commence à faire
L'anglais(diyaudio) n'est pas mon fort et vous aurez compris que l'électronique...
Je m'y perd un peu.
Je m'y perd un peu.
- Viking34
Viking34 a écrit:J'ai des mur3020WT à 3 pins qui d'après ce que j'ai compris renferment 2 diodes dans chaque boitier.
Non, car ce sont des diodes à cathode ou anode commune, je sais plus ... Il en faut donc bien 4 par pont.
Soit tu shuntes la patte excédentaire, soit tu ne l'utilise pas. Je pense que le shunt est préférable ...
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Le double pont est préférable, mais tu peux très bien n'en utiliser qu'un par transfo ...
Manu
Manu
- MFC
Merci MFC,
je crois que j'ai compris et avec l'aide d'un schémas trouvé sur diyaudio.
Mes idées sont plus claires, je vais récupérer les ponts de diodes de mon zen en attendant de pouvoir commander les 10 mur3020 qu'il me manque.
Il faut que je vérifie la tension de mes condos de filtrage et peut-être je mettrais en série les 2 enroulements de mes transfo dans un premier temps( et un seul psu pcb).
Y-a t'il un intérêt à utiliser les enroulements en parallèle et 2 pcb pour chaque voie outre le fait d'augmenter la capacité de filtrage ?
- Viking34
Une autre question (en attendant une réponse à la précédente ) !
Sur le schémas d'alim il y a une résistance R9 et R10 de 2,2K avant le premier condo de filtrage mais elle n'apparait pas sur les pcb ?
J'la met ou pas?
Et accessoirement, à quoi elle sert ?
J'la met ou pas?
- Viking34
Viking34 a écrit:Une autre question (en attendant une réponse à la précédente ) !
J'la met ou pas?
C'est pour vider les condos une fois l'alim débranchée, par sécurité...
J'ai pas bien compris l'histoire des deux pcb....
Manu
- MFC
Retourner vers Amplis et Préamplis |
