Bonjour, je viens de brancher mon dvd samsung htx20 sur ma tv philips FPS 5522d/12 en yuv, et quand je me met sur l'entrer du dvd sur la tele, dvd allumer, la tele affiche video is not supported.....
Ho cher spécialiste quel est le souci ...
merci de repondre svp
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 290 invités
tjr pas d'avis ou de reponse?
j ai explorer mes modes d'emplois, ils parlent tous les deux de connexions yuv mais rien sur mon erreur ....
- danlio
- Inscription Forum: 26 Juil 2006 9:00
1- vérification des branchements Le rouge sur le rouge, le vert sur le vert, et le bleu sur le bleu côté télé et lecteur de DVD
2- quelle est la résolution de sortie de ton lecteur de DVD sur l'YUV. 576i, 576p, 720p, 1080i ou 1080p ?
3- quelles résolutions supportent ta télé sur l'YUV ?
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
je n ai aucune information sur les docs concernant la résulution de sortie du dvd ...
juste (component balyage progrtessif video) et cette phrase
"Si votre téléviseur est équipé d'entrées vidéo composante, branchez un câble vidéo composante (non fourni) entre les
prises de sortie vidéo composante (Pr, Pb et Y) situées à l'arrière de l’unité principale et les prises correspondantes de
votre téléviseur."
et sur la télé rien de spécifié....
votre téléviseur."
- danlio
http://www.achat-a-domicile.com/site/samsung/pack_home_cinema/home_cinema/samsung.pack_home_cinema.htx20.html
C'est cela ton lecteur de DVD. Dans les caractéristiques, ils indiquent une sortie YUV. C'est la seule sortie dont tu disposes, ou tu as une péritel aussi ?
- Salvor Hardin
j ai une peritel aussi, en ce moment il est branché en péritel.
- danlio
danlio a écrit:j ai une peritel aussi, en ce moment il est branché en péritel.
au niveau du setup du lecteur de DVD, il va falloir que tu changes la sortie active péritel pour YUV, et normalement, c'est là que tu dois sélectionner la résolution. Si il ne te le propose pas, c'est que ce sera soit du 576i, soit du 576p si le progressif est sélectionné.
Ensuite tu sélectionnes au niveau de ta télé, la bonne entrée (celle correspondant à l'YUV) et tu devrais avoir une image. As tu fais cela ?
- Salvor Hardin
oui j ai fait cela au niveau tv, mais au niveau lecteur je n'ai pas trouvé de menu, meme dans la doc ils ne precisent rien ...
Je pense néanmoins que le dvd envois quelque chose vu que j ai une erreur au niveau de la tele "video not supported" (sans dvd dans le lecteur et sans autre branchement que le yuv).
- danlio
danlio a écrit:oui j ai fait cela au niveau tv, mais au niveau lecteur je n'ai pas trouvé de menu, meme dans la doc ils ne precisent rien ...
Si tu as une erreur, c'est certainement parce que la télé ne reconnait pas le signal envoyé. Donc, soit il y a rien, soit la résolution actuelle sur l'YUV n'est pas supportée.
Tant que tu n'auras pas trouvé comment accéder au setup de ton lecteur de DVD, je pense que je ne pourrais pas plus t'aider.
- Salvor Hardin
Je viens de consulter rapidement la doc. C'est vrai que tout à l'air de se faire à la télécommande pour la partie video.
Essaies la touche P.SCAN (pour le mettre en entrelacé) ou la touche Video Select...
- Salvor Hardin
ok merci, je testerais ca,
est ce que ca vaut vraiment le coup de passer en yuv, ou je reste en peritel ?? ...
- danlio
danlio a écrit:ok merci, je testerais ca,
Si tu y arrives simplement, essaies. Tu choisiras alors entre les deux (péritel/YUV), mais autrement, ne te prends pas trop le chou avec cela non plus.
- Salvor Hardin
ok, la touche video select sert pour passer de peritel a composite.
composite et composante c pas pareil non?.
- danlio
rien n'y fait, je pense que je vais rester en peritel ...
- danlio
danlio a écrit:ok, la touche video select sert pour passer de peritel a composite.
Composite = peritel "bas de gamme" (scart) = la petite prise jaune (de type RCA/cinch)
Composante = YUV = Y Pb Pr
C'est donc pas du tout pareil.
En terme de qualité le YUV est TRES au-dessus du composite, car le signal sépare luminance et chrominance. Le composite mélange tout dans la même prise, du coup l'image est bien moins nette.
Tu as encore l'emballage du cable YUV ? Y a pas marqué "digital" dessus par hasard ? Si c'est ça peut-etre que le cable n'est pas bon, et qu'il en faut un "analogique". Enfin je dis ça, je me trompe peut-etre.
edit: heu par contre entre une peritel RVB et un cable YUV la différence ne sera pas gigantesque. Si ton lecteur DVD peut envoyer un signal RVB via peritel ou même si tu as un cable s-video, ça peut aussi être une bonne solution.
- B. Yoo
- Inscription Forum: 03 Nov 2007 10:15
15 messages
