hier apres midi un bel orage est survenu
donc je me suis encore un peu agueris à l'utilisation de eagle
voila ce qu'il en ressort apres 3 heures d'occupation
d'abord copiage du schemas pris sur diyaudio (mettrais le lien plus tard )avec entré à base de fets 2sj109 et 27V au rails
ensuite routage en premier : jet des modif sont à apporter quand à la taille des condos et de certaines resistances et le routage au milieu qui peut etre amelioré
et enfin le pcb des satellites qu'il faut à 4 exemplaires
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic, Zbymar et 59 invités
lorsqu'il pleut ............!
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
pour l'orientation des pistes, reste sur des multiples de 45°, c'est plus propre, pour les angles, mets un arrondi (1mm par exemple)
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
C'est quoi-t-est-ce ???
- GlouBou
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
un aleph X exactement appelé Aleph X100J:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... enumber=19
version avec entrée par fets 2sj109 au lieu des irf9610
27volts par rail
bias 500mA et 100W sous 8 ohms par canal
20 irfp240 par canal
pour les froide soirée d'hiver
note pour Maousse merci !
27volts par rail
- fostexman
Joli.
A mon avis tu devrais plus espacer tes IRF sur ta carte satellite. Vu la capacité de chauffe du shéma
Tu vas prendre quoi comme dissipateur ?
- GlouBou
Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas chez moi...?
- breizheau
Exact, je n'avais pas regardé les PCB "satellites", 5cm entre chaque IRF, c'est un minimumGlouBou a écrit:Joli.
- Maousse
alors je vais etre obligé de mettre les irf autrement
une version à plat comme celle que j'ai faite prend trop de place
avec eagle light je suis limité à 100mm sur 80mm
ceci dit il y a moyen de les mettre en étoile
j'attends le prochain orage
- fostexman
en étoile? ben non non, c'est au final sur un radiateur.
Sinon, des petites cartes "satellites" avec seulement deux IRF à chaque fois
- Maousse
Maousse a écrit:en étoile? ben non non, c'est au final sur un radiateur.
oui ça c'est mieux une de 3 et une de 2 fet relié ensemble et puis à la carte mere comme ça je reste en simple face pour les cartes satelites
- fostexman
Ah, oui, les cartes satellite, les grosses pistes, c'est le double de large
- Maousse
alors voila les news en respectant les recommandations de tous et merci encore !!
les pistes puissance font 3.81mm et les autres 1mm
en respectant une distance mini de 5cm entre les irf cela revient à faire 3pcb pour les fets
restent plus qu'à allez voir un fabriquant de pcb
- fostexman
Tu mets pas de plan de masse ?
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
sur le layout il manque les wirepad pour V+ et V- j'ai corrigé sur mon PC
- fostexman
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis et Préamplis |
