dans la foulée, quelques screen du festival de Cannes (C+ HD)
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], cl2mth et 90 invités
Screenshots Plasma et LCD Full HD
- jeanje
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 10:22
premiers shoot de la final UEFA sur M6 HD
Je trouve que la qualité ne vaut pas celle de C+ pour la retransmission des matchs...
- jeanje
Moi, j'ai trouvé la qualité excellente. Sur C+, lors de la retransmission des matches, il est 21h, la nuit tombe déjà. Là, le match a commencé à 20h30, au crépuscule, et le contraste était moins saisissant. Mais l'image était bluffante !
- Philou912
- Inscription Forum: 21 Mar 2008 12:45
Sa provient de la retransmission , l'image était plutot trés douce pas spécialement appuyé sur le contraste , sur C+ y a plus de contraste à l'origine au départ sur leurs images .Philou912 a écrit:Moi, j'ai trouvé la qualité excellente. Sur C+, lors de la retransmission des matches, il est 21h, la nuit tombe déjà. Là, le match a commencé à 20h30, au crépuscule, et le contraste était moins saisissant. Mais l'image était bluffante !
- Urga
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 14:35
oui tout a fait! apres c'est une question de gout ^^
- jeanje
sinon Urga, tu trouves comment mes shoot de Cannes ?
- jeanje
jeanje a écrit:sinon Urga, tu trouves comment mes shoot de Cannes ?
Je ne suis pas Urga, mais je dirais qu'ils sont pas mal du tout. Par contre sur le foot, la balance des blancs est mauvaise. Tire trop sur le bleu (c.a.d réglage pour des éclairages au tungstène). L'as-tu changée entre les captures de C+ et celles ci?
- francois.fornier
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 16:06
Les screens de Cannes " sont pas mal , je trouve que tes screens sont un peu trop clair en général .
Est-ce ton Plasma (trop de luminosité ) ou l' APN qui les éclaircissent un peu ?
- Urga
francois.fornier>> non j'ai pas changé la balance de blanc entre les shoot de C+ et de M6HD
Urga>c'est APN, faut que j'arrive a encore mieux le regler !!!
- jeanje
jeanje a écrit:francois.fornier>> non j'ai pas changé la balance de blanc entre les shoot de C+ et de M6HD
Quel réglage utilises-tu alors? Ca me parais dingue que l'image soit si différente d'une chaine à l'autre... Partagent-elles les même réglages (sur la télé)?
- francois.fornier
oui j'ai pas touché aux reglages tele entre C+ et M6HD que je regarde via une entrée HDMI avec un deco mediasatMax.
Pour l'APN, c'est un IXUS 800IS avec les reglages suivants:
Mode Manuel
Iso 80
Balance des blancs personnalisé avec comme base cette image http://img67.imageshack.us/img67/9251/white65irews7.jpg ((blanc à 65ire)
Expo à -2/3
Reglage couleur avec le contraste au mini (ca vient peut etre de la mes images trop clair... :p )
Mesure evaluative
PAs de flash et je garde le mode stabilisateur optique ON
Mode Manuel
Iso 80
Expo à -2/3
Mesure evaluative
- jeanje
jeanje a écrit:oui j'ai pas touché au reglage tele entre C+ et M6HD que je regarde via une entré HDMI avec deco mediasatMax.
Mode Manuel
Iso 80
Expo à -2/3
Mesure evaluative
Merci, la balance est effectivement figée et il doit donc y avoir une réelle différence entre les deux chaînes.
Si le rendu que tu as sur M6HD est proche de celui de tes photos alors c'est soit le signal de M6, soit un réglage spécifique à cette chaîne sur le Mediasat...
Si l'image est meilleure en vrai, alors ta balance personnalisée ne doit pas être valide. Tu peux toujours essayer un test en utilisant le réglage "nuageux" qui devrait être proche de ce que donne ton écran s'il est bien réglé (6000K contre 6500K) et voir si ça fait une différence notable.
- francois.fornier
bah l'image est plus jolie à tv et surtout j'ai l'impression que l'image APN est legerement voilé.... grrrr
- jeanje
j'ai modifié ma balance des blanc et refais un shoot...ca m'a l air un peu mieux:
- jeanje
jeanje a écrit:j'ai modifié ma balance des blanc et refais un shoot...ca m'a l air un peu mieux:
Ca tire un peu sur le magenta sur mon PC mais c'est déjà beaucoup mieux... l'idée, c'est que le rendu des couleurs sur la photo soit fidèle à la réalité. Si tu obtiens les mêmes couleurs, en particulier en utilisant la télé comme moniteur alors tu ne seras vraiment pas loin de ce que tu recherches.
C'était encore une balance personalisé , ou tu as utilisé un des modes préréglés?
- francois.fornier
