Je voudrais savoir comment abaisser une tension de 60V à 50V, et ce, de manière propre .
Ce qu'il faut faire : 350VA 2x42V (~) -> -50V 0V +50V (-)
Bref, un pont diviseur de tension suffirait ? Merci
Cordialement,
Guillaume.
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 83 invités
Comment abaisser une tension ?
- guyome
Non, pas de pont diviseur, la puissance en jeu est bien trop importante, et tu augmenterais énormément l'impédance de l'alim, donc mauvaises basses et mauvaises transitoires, etc...
Si vraiment tu veux garder tels quels les transfos, c'est une régulation de puissance qu'il faut, le trop plein est donc évacué en chaleur, donc gros radiateur, évidemment... Pas vraiment l'intérêt d'un ampli classe D...
Enfin, il y a la technique de défaire des spires du transfo. C'est irréversible, et il faut faire attention à ne pas desserrer les spires restantes, sous peine d'avoir un transfo qui vibre.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Et discrètement, avec quelques diodes en série ?
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Salut
Un ami avait fait deux amplis pour de la scène en très forte puissance ... l'amplification Tweeter était faite par 6 TDA7294, mais l'alimentation était de + / - 80Vdc.
Il avait donc fait un montage pour abaisser la tension de 80V a 37V ... une régulation en somme.
http://nuxinfo.free.fr/Divers/Alim%20Stabilise.jpg
C'est le schéma qu'il a mis en pratique, il suffit juste de mettre une bonne valeur de diode Zener, et zou le tour est joué (je recherche les références des composants )
Dagda
Dagda
- Dagda
Et ça n'a pas encore brûlé?
Je vais m'amuser à faire le calcul pour une seule voie
80V à 37V, l'ampli à pleine puissance dans des enceintes de 8 Ohms (je suis gentil, je ne parle pas de 4 Ohms), voyons voyons.
Courant à pleine puissance : 37x0.707 / 8 = 3,25A
La régulation devra dissiper : (80-37)x3.25 = 139W
Ah, comme je disais, ça va faire chaud...
- Maousse
Maousse a écrit:Et ça n'a pas encore brûlé?
c'est ce que dissipe un Aleph pas trop puissant
ok, je sors
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Pas pour guyome...Samsara a écrit:Ouais mais c'est pour un tweeter
- Maousse
Je vais partir sur des diodes en série . Une recommandation sur le modèle de diodes que je peux utiliser ? Merci
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Prend de la diode de course...genre qui dissipe 4 watts!...ça va faire cheros tout ça!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
- guyome
Non ca ne crame pas ... bon en même temps l'ampli en question était en refroidissement liquide, car par contre en dissipation normale ca fumait !!!
Dagda
Dagda
- Dagda
les diodes en serie c'est pas la solution
la chutte de tension dans les diodes est trop importante lors des appelles en courant
il te faut 15 diodes pour faire chutter de 10V
chaque diode perd jusqu'a 0,5V en charge, 0,7V sous 100mA et 1 a 1,2V sous 5 amperes
on en conclus que de 50V on tombe a 40V a chaque demande en courant
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
