Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Comment abaisser une tension ?
Message » 17 Mai 2008 18:55
Je voudrais savoir comment abaisser une tension de 60V à 50V, et ce, de manière propre :mdr:.
Ce qu'il faut faire : 350VA 2x42V (~) -> -50V 0V +50V (-)
Bref, un pont diviseur de tension suffirait :oops: ? Merci ;)
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Annonce
Message par Google » 17 Mai 2008 18:55
Publicite
Message » 17 Mai 2008 19:06
Salut.
Intensité?
Samsara
Message » 18 Mai 2008 1:19
C'est pour alimenter 2 UCD180 d'un côté, et 3 UCD180 de l'autre... Donc, je ne saurais te dire :oops:
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 18 Mai 2008 9:25
Non, pas de pont diviseur, la puissance en jeu est bien trop importante, et tu augmenterais énormément l'impédance de l'alim, donc mauvaises basses et mauvaises transitoires, etc...
Si vraiment tu veux garder tels quels les transfos, c'est une régulation de puissance qu'il faut, le trop plein est donc évacué en chaleur, donc gros radiateur, évidemment... Pas vraiment l'intérêt d'un ampli classe D...
Enfin, il y a la technique de défaire des spires du transfo. C'est irréversible, et il faut faire attention à ne pas desserrer les spires restantes, sous peine d'avoir un transfo qui vibre.
Maousse
Message » 18 Mai 2008 12:48
Et discrètement, avec quelques diodes en série :mdr: ?
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 18 Mai 2008 13:08
Salut :)
Un ami avait fait deux amplis pour de la scène en très forte puissance ... l'amplification Tweeter était faite par 6 TDA7294, mais l'alimentation était de + / - 80Vdc.
Il avait donc fait un montage pour abaisser la tension de 80V a 37V ... une régulation en somme.
http://nuxinfo.free.fr/Divers/Alim%20Stabilise.jpg
C'est le schéma qu'il a mis en pratique, il suffit juste de mettre une bonne valeur de diode Zener, et zou le tour est joué (je recherche les références des composants ;) )
Dagda
En 1859 était publié "De l'origine des espèces". Y était inclue une théorie sur la sélection naturelle, en fonction de l'adaptation à l'environnement... Depuis, on a vu comment le champ d'application de cette théorie s'est étendu ...
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 18 Mai 2008 18:27
Et ça n'a pas encore brûlé?
Je vais m'amuser à faire le calcul pour une seule voie
80V à 37V, l'ampli à pleine puissance dans des enceintes de 8 Ohms (je suis gentil, je ne parle pas de 4 Ohms), voyons voyons.
Courant à pleine puissance : 37x0.707 / 8 = 3,25A
La régulation devra dissiper : (80-37)x3.25 = 139W
Ah, comme je disais, ça va faire chaud...
Maousse
Message » 18 Mai 2008 18:46
Ouais mais c'est pour un tweeter :mdr:
Samsara
Message » 18 Mai 2008 18:53
Maousse a écrit:Et ça n'a pas encore brûlé?
c'est ce que dissipe un Aleph pas trop puissant :roll:
ok, je sors 8)
Phill
phill
Message » 18 Mai 2008 19:15
Samsara a écrit:Ouais mais c'est pour un tweeter :mdr:
Pas pour guyome... ;)
Maousse
Message » 18 Mai 2008 22:47
Je vais partir sur des diodes en série 8). Une recommandation sur le modèle de diodes que je peux utiliser ? Merci ;)
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 18 Mai 2008 23:08
Prend de la diode de course...genre qui dissipe 4 watts!...ça va faire cheros tout ça!
sdf
Message » 19 Mai 2008 0:57
Celles-ci feraient l'affaire ?
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 19 Mai 2008 1:12
Non ca ne crame pas ... bon en même temps l'ampli en question était en refroidissement liquide, car par contre en dissipation normale ca fumait !!!
Dagda
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 19 Mai 2008 1:28
les diodes en serie c'est pas la solution
la chutte de tension dans les diodes est trop importante lors des appelles en courant
il te faut 15 diodes pour faire chutter de 10V
chaque diode perd jusqu'a 0,5V en charge, 0,7V sous 100mA et 1 a 1,2V sous 5 amperes
on en conclus que de 50V on tombe a 40V a chaque demande en courant
catsiano
Contributeur HCFR 2015
