donc voila, au dessus de mon garage j'ai une pièce d'environ 20-25m qui pour le moment est dédié au grenier, on vient de le vider et du coup une envie vient de me prendre ! je suis passionné de home-cinéma et je voudrai donc donc créer une salle dédié au home cinéma (vidéo projecteur enceinte et tous le toutime !) le sol du grenier est une simple dalle béton je cherche un isolant thermique et acoustique efficasse et j'aimerai évité de faire une chape es qu'il existe des materiaux super isolant où l'on y ajoute un simple revètement par dessus(moquette) et où l'on peut marcher dessus. ?
merci !
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ACVotre, Art-Now_59, Damien DL, Emmanuel Piat, Ericmo, matrox445, Pif on ze net, retour1984 et 294 invités
T'es pas au bon endroit ici.
Je déplace vers installations HC...
opbilbo, Staff Blabla.
Supervisé…
- opbilbo
es qu'il serai possible de supprimer mon post, je vais en faire un nouveau plus complet, qui décrit mieux mon projet.
- lgm3
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
Tu peux utiliser la fonction éditer pour modifier complètement ton message et même changer le titre.
Tu peux aussi poster dans la section "projection">"projecteurs full HD ou HD ready"...
Supervisé…
- opbilbo
pour repondre a ta question:
- la laine de roche "haute densitée" 50kg/m3 et superieure apporte de bon resultat mais prevoir une epaisseur de 10 cm mini....et un budget (env 9 € le paneau de 60*135 cm )
perso j'ai utilise de la "rockplus" achetée chez LM (sur commande)
- 2 ° point au moins aussi important que le premier essayer de dessolidariser la structure de tes cloisons interieures des murs porteurs (une boite dans une boite)
pour le sol il existe des silent blocs (tres chers)
pour les murs et le plafond idem
pour ton plancher tu peut aussi utiliser de la laine de verre (rocksol) encore plus cher que la premiere mais tres dense (90 kg je crois) sur laquelle tu recoulle une dalle beton...impossible a l'etage
-3° point les murs prevoir 2 couches de ba13 (soit 26 mm) certains prefere le "formacel" mais plus cher et plus dur a travailler
il existe maintenant des plaques de platres acoustique avec un affaiblisement acoustique 2 fois superieure (- 3 db) ... a tester par contre 3 a 4 fois plus cher que le standard
-penser aus acces (portes et fenetres) et a l'aeration
bon courage
bon courage
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
7 messages
