bonjour tous le monde, nouveau sur ce forum de passionné. je n'ai que 18 ans mais j'ai déja l'envie de faire ma propre salle dédié au home-cinéma ! il y a pas longtemps mais parents on "vider" et rangé le grenier et sa a était une petite révélation! pourquoi pas faire une salle dédié !? je vais entrer normalement dans le monde du travail a la rentré, gagner de l'argent et donc c'est a partir de cette période que je vais commencer les travaux normalement. et je commence déjà a faire mon avant projet. voici donc mon projet réalisé sur "sketchup":
et voici les photos de mon grenier:
ici, l'escalier qui mène au garage, la trémies sera entièrement bouché, elle sera bouché par du béton armé.
ici on peut voir les pavés de verre, ils seront bouché et/ou j'en profiterai pour y faire passer un climatiseur, je n'ai pas encore d'idée précise.
la dalle fait 4.30m de long sur une largeur de 6.90m, bien entendu comme c'est sous comble, il n'y aura que 5m environ d'exploitable(1m minimum de hauteur)
et ici c'est le futur point d'accès de la pièce. a la base la maison était une maison plein pied, mon père a réalisé entièrement l'étage et a condamnée cette pièce pour pouvoir garder quant même un grenier pour entreposer tous le bordel. maintenant que l'on est plus que 3 dans la maison, on va pouvoir déménager le bordel qu'il reste dans la chambre opposé au grenier.
voila donc si vous avez des remarques, astuce ou question a ma proposer n'ésitez pas je serai ravis de vous répondre.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: animaginaire, AntoineB, Doubs25, dr rotule, Laurent993, max-art, porciprince et 149 invités
- lgm3
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
A 18ans ,et bien,de plus en plus tôt
Le mur de l'écran,évite,ou plutôt pas blanc fortement deconseillé,noir est l'idéal,en tissus,encore mieux.
Prévois-tu un minimum de traitement accoustisque?
Moquette au sol?
Que prévois-tu pour le plafond?
Sur quelle base d'écran part-tu?
Moquette au sol?
- cricri88
pour ce qui est du traitement acoustique, sa sera moquette sur les murs ainsoi que le sol, le mur de l'écran sera aussi recouvert de moquette (rouge je pense)
pour ce qui est de la taille il faut que je fasse les coupes pour connaitre les dimmension, si je peut je pense plancher sur un 3m de diagonale en 2.35 sa serai le top mais comme je joue pas mal (PS3) je me demande comment se passe le jeu sur du 2.35 (déformation) et si je peut enlever et remetre la lentille sans probleme.
- lgm3
Si tu joues pas mal au jeu sur la PS3,mieux te vaudrait faire un écran en 16/9.
Attention,la lentille ne te permettra pas de projeter les jeux en 2.35,mais juste à projeter du 2.35 et 16/9 à hauteur constante,comme au cinéma.
Pour mon écran,je ne savais pas trop quoi faire,et du coup il est en 16/9 avec cahche por le 2.35.Je ne cherchais pas la hauteur constante,mais juste à masquer les bande sur le 2.35,et c'est nickel.
Pour le rouge,ça risque defaire pas mal...beaucoup...rouge non?
- cricri88
effectivement dans ton cas un ecran 16/9 serait lus indiqué, quitte a rajouté des caches pour les films. d'autant que beaucoup de series et certain film sont en 16/9
Je rejoint cricri sur le rouge, cela risque de faire beaucoup. Faut pas oublié qe le rouge est une couleur qui "ennerve
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
ok, merci pour le renseignement au sujet de l'écran.
je rajoute les coupes et le fichier dwg pour se qui peuvent le lire pour pouvoir consulter les plans plus facilement.
DWG a télécharger sur free.fr http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/DRJiXM9G/projetautocad.dwg
donc au niveau des doublage dans l'ordre intérieur=>extérieur:
-2 plaques de placo acoustique .
-laine de roche ep 45mm pour combler entre les railles
-laine de roche ep 60mm
-plaque de bois mélamine pour maintenir la 1er couche de laine de roche.
cellulose pulvérisé dans le reste.
rampant: (c'est sur se point que j'hésite encore) intérieur=>extérieur:
-laine de roche ep 100mm
plafond:
sa sera bien entendu un faux-plafond, j'y incorporai un ciel étoilé en fibre optique.
-plaque faux-plafond traité accoustiquement
laine de roche 2 couche de 100mm croisée.
plancher:
pour le plancher j'ai trouvé un ensemble plancher isolant thermo-acousitque de chez "distanSol" qui a l'air très bien.
plafond:
plancher:
- lgm3
Tu as parlé de lentilles ou prismes,mais avec un écran 16/9,elles ne te serviraient à rien.
- cricri88
ouai je ces, sur les message un peut plus haut, on ma conseillé de garder un écran 16/9 pour le jeu.
- lgm3
et voici la liste des équipement que j'envisage:
Vidéoprojecteur Optoma HD-800X - Full HD 1080p, 1000 Lumens, contraste 5000:1, roue chromatique 7 segments, niveau sonore 28 dB, zoom manuel 1,2x et 2 prises HDMI 1319.00
Amplificateur home-cinéma Pioneer VSX-LX50 Noir - Puissance 7x150W, autocalibration MCACC, décodage Dolby True HD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio, 2 entrées/1sortie HDMI 1080p, port USB Host et télécommande programmable 869.00
Jeu de 4 prises bananes dorées Norstone pour câble d'enceinte jusqu'à 4mm2. 35.70
Câble d'enceinte Norstone Audio CL400 Classic - Conducteur en cuivre OFC, section 2 x 4 mm2, gaine transparente et longueur 25 m 65.00
Câble d'enceinte Norstone Cable CL400 Classic - Conducteur en cuivre OFC, section 2 x 4 mm2, gaine transparente et longueur 10 m 29.90
Câble vidéo numérique Positive Cable Premium Leo 1.3 HDMI vers HDMI - Longueur 3 m 75.00
Console d'alimentation secteur Belkin Power Console PF30 299.00
Pointes de découplage finition dorée Real Cable C660A - Lot de 4 pointes de découplage en métal doré, hauteur réglable de 25 à 31 mm et contre-pointes fournies 99.80
Paire de pieds d'enceintes Norstone Stylum 3 Noir 119.00
Support mural Vogel's EPW-6565 pour vidéoprojecteur avec les pattes de fixation EPA-6505 et le support EPW-6560 (ne convient pas à un écartement des vis supérieur ou égal à 32 cm) 132.00
Lecteur Blu-ray Panasonic DMP-BD30EG-K - Compatible Final Standard Profile, prise HDMI 1.3 (1080p/24, Deep Color), compatible AVCHD (H.264) et DivX, traitement vidéo P4HD, son Dolby et DTS-HD 7.1 sur HDMI 419.00
Caisson de grave Focal Cub2 Jet Black - Haut-parleur de grave cône Polyflex de 21 cm, ampli BASH intégré 150 W et réponse en fréquence 40 Hz - 150 Hz 299.00
Enceinte centrale Focal Chorus CC-700V Black Ash - 2 voies close, rendement 91 dB et puissance 100 W RMS 299.00
Paire d'enceintes colonne Focal Chorus 714V Black Ash - 2 voies et demie bass-reflex, rendement 91 dB et puissance 90 W RMS 695.00
Paire d'enceintes suround Focal Chorus SR-700V - 2 voies close, rendement 90 dB et puissance admissible 65 W RMS 495.00
Télécommande universelle Philips SRU-8015 - Écran LCD tactile, affichage des icônes des chaînes, curseur rotatif, rétro-éclairée, 8 en 1 et fonctions macro 134.90
prix total de l'équipement: 5385.50€ biensur vue le prix, sa ne se fera pas en 1 seul fois !!
- lgm3
Bonjour lgm3,
Je te souhaite bon courage pour cette réalisation. Tu as fais une liste de matériel impressionnante, tu es très bien parti.
Je garde ton sujet en signet, et un de plus....
Walmus
Walmus
- Walmus
- Inscription Forum: 26 Déc 2007 13:02
merci walmus, surtout n'ésitez pas a me poser des questions, ou des conseilles d'installation etc... sa fera vivre le post en même temps !
- lgm3
Ben justement, si tu joues à la PS3 (moi aussi mais peu car pas le temps), pourquoi envisages-tu d'acheter un lecteur blu-ray dédié ? J'ai une toute petite idée, mais j'aimerais en savoir beaucoup plus. Merci
Walmus
Walmus
- Walmus
tous simplement parce que la PS3 c'est pour jouer ! même si le lecteur blu-ray est de bonne facture, le bloc optique ma déjà lâché une fois (je ne dit pas que c'est a cause des film mais je doute quant même) donc je privilégie l'achat d'une "vrai" platine BR pour lire les BR ! de plus les sorties analogique 5/7.1 et pour finir les platines BR dispose de traitement de l'image plus poussé que sur la PS3 se qui est assez important a mes yeux ! et les platines sont plus facile a intégrer dans un rack !
- lgm3
je viens de créer un site internet, il est bien entendu dédié a mon projet de salle dédié. sa sera plus simple pour moi de vous présenter mon projet, et quant les travaux débuterons je pourrai avec plus de facilités y mettre les photos de l'avancement.
mais sa ne vous empêche en rien de continuer a mettre vos avis et conseille sur ce post.
http://projethc.olympe-network.com/
- lgm3
15 messages
