Bonsoir à tous,
Au fil du temps j'ai constaté que la puissance des amplificateurs n'a cessé d'augmenté.
Les "watt" des années 60 ou 70 vallent-il autant que les "watt" des années 80-90.
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: benjamin4664, frider, Skydiver, Tkunc, Totoche 44 et 304 invités
PADOLYIMF a écrit:Bonsoir à tous,
Un watt reste un watt, mais ce n'est pas la seule indication sur les capacités d'un ampli, la taille de l'alimentation et la capacité en courant sont largement aussi importants.
- PAT 94
En fait, les amplis à transistors puissants étaient rare dans les années 1960 et 1970. Les premiers 100 watts par canal étaient des curiosités...
- haskil
Ns avons tous entendu un ampli de 50 W sonner mieux et tenir bien plus efficacement des enceintes difficiles qu'un ampli de 100 W.
Alors qu'apportent les Watts à la restitution, concrètement?
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Si l'ampli de 50 watts est inconditionnellement stable et double sa puissance sous 4 ohms et encore sous 2 ohms... il sera plus puissant qu'un ampli de 100 watts sous 8 ohms qui s'effondre sous 4 ohms et se met en protection sous 2 ohms.
Les watts apportent beaucoup quand ils sont là... quelle que soit la charge représentée par l'enceinte : accord, courbe d'impédance et de phase
Exemple : un bloc d'ampli multicanal (Micromega M 600) et un intégré HC annoncés pour 100 watts par canal (YBA) équipés des mêmes amplis intégrés de puissance ST Microelecrtronics... délivrent une puissance moindre sous 4 ohms que sous 8 ohms... et se mettent en protection rapidement si on leur tire dessus à 4 ohms... pour ne rien dire du 2 ohms où ils s'effondrent tout de suite !
Ils tiendront moins bien les enceintes et sonneront des lors moins bien qu'un ampli de 50 watts très bien conçu et à l'alimentation solide.
- haskil
tout a fait Alain!!
à noter aussi que les montages en pont permettent d'augmenter la puissance par une augmentation de la tension applicable aux bornes de l'enceinte mais sans pour autant augmenter le courant disponible et sont donc déconseillés sur les enceintes de faible impédance ou dont l'impédance chute à certaines fréquences
- j_yves
Pour illustrer concrètement et précisément l'excellent résumé d'Alain, deux exemples.
Un Denon PMA-S10 spécifié à 2x50 W/8ohms et 2x100W/4 ohms (en réalité, d'après les mesures de la revue allemande Stereo, 2x75 W/8ohms et 2x119 W/4 ohms) est capable de produire, dans le respect de ses spécifications, un niveau de sortie de 20 V RMS quelle que soit la charge, 8 ou 4 ohms (Rac. carr.(50x8) et rac. carr.(100x4) égalent 20).
Un amplificateur tel qu'en décrit Alain peut peut-être sortir 28,28 V RMS sur une charge de 8 ohms (correspondant à 100 W, rac. carr.(100x8)), mais s'il sort moins de puissance sur 4 ohms, disons qu'il sort tout juste 100 W/ 4 ohms puisqu'on ne connaît pas précisément cette moindre puissance, cela veut dire qu'il n'est plus capable que de sortir un niveau de 20 V RMS sur 4 ohms. Et je ne parle ici que d'une charge purement résistive, ce que les enceintes acoustiques ne sont pas.
Donc, si on a besoin d'un amplificateur capable de produire un niveau de sortie de 20 V RMS et que l'on a des enceintes d'impédance nominale 4 ohms (qui peuvent présenter une impédance encore plus basse que 4 ohms sur une partie du spectre audio !) on a intérêt à prendre le premier amplificateur plutôt que le second.
Nota: le choix d'un produit de marque Denon en exemple a été fait parce que j'ai des données techniques précises sur cet amplificateur qui est de la gamme de puissance prise en exemple par Alain. Ce n'est pas une apologie de Denon. D'autre marques produisent des amplificateurs qui se comportent très bien sur les basses impédance, et certains amplificateurs Denon se comportent moins bien que le modèle pris en illustration dans mon message.
- Scytales
- Contributeur HCFR
j_yves a écrit:tout a fait Alain!!
Il est plus prudent d'écrire certains montages en pont...
Il existe des amplificateurs à étages de sortie pontés qui sont parfaitement capables de délivrer du courant sur les basses impédances. Par exemple, pour rester chez Denon, un POA-S1 avec étage de sortie en pont (autre terme pour qualifier un circuit symétrique) spécifié pour 250 W/ 8 ohms a été mesuré par le Nouvelle Revue du Son à 275 W/8 ohms et 1000 W/2 ohms.
- Scytales
- Contributeur HCFR
oui tu as raison ....en fait mon idée était plutôt d'évoquer les amplis stéréos pontés en mono ...
- j_yves
Personnellement, je sais tout cela.
Mais je réitère ma question :
Pour deux bons amplis, bien conçus, tenant la charge sous 8, 4 et 2 ohms, quelle différence à l'écoute, à un niveau sonore donné, entre celui qui fait 80 W et celui qui fait 100W?
Paull a écrit:...
- Paull
AMHA aucune mais la difficulté est de trouver les 2 bons amplis en question
- expertdoc
+1
Aucune.
- PAT 94
Si c'est vraiment le cas, alors le nb de Watts n'est pas une donnée à prendre en compte lors du choix d'un ampli -même pour des enceintes difficiles à alimenter, et à bas rendement. Qu'en pensez-vous?
- Paull
Paull a écrit:Si c'est vraiment le cas, alors le nb de Watts n'est pas une donnée à prendre en compte lors du choix d'un ampli -même pour des enceintes difficiles à alimenter, et à bas rendement. Qu'en pensez-vous?
C'est une base de départ, mais je crois que ce n'est pas tout, d'autres critères rentrent en jeu, cela me rappelle l'époque où le critère était la distorsion, 3 zéros après la virgule, et en fait ce n'était pas toujours un critère de musicalité supérieure.
- PAT 94
Scytales a écrit:Nota: le choix d'un produit de marque Denon en exemple a été fait parce que j'ai des données techniques précises sur cet amplificateur qui est de la gamme de puissance prise en exemple par Alain. Ce n'est pas une apologie de Denon. D'autre marques produisent des amplificateurs qui se comportent très bien sur les basses impédance, et certains amplificateurs Denon se comportent moins bien que le modèle pris en illustration dans mon message.
Merci Scytales pour cette importante précision, afin de ne pas faire de pub ou de contre-pub sur le forum. Surtout venant de la part de modo, à l'avis souvent pris comme paroles d'évangile par le nouveaux.
minicos
- minicos
- Inscription Forum: 30 Nov 2006 17:50
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
