merci pour le topic..
j ai bien compris tout ca mais sur ma telecommande philips , je n ai pas de bouton pour allumer ou eteindre une lampe !
c est la que je ne comprends pas
si je resume : mes eclairages seront branchés sue des recepteurs X-10 ( modeles rail din ) dans le local technique
ces recepteurs recevront les ordres de ma telecommande philips via le recepteur IR 7243.
Mais sur quel bouton je dois appuyer sur ma telecomande philips ??
merci encore
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, barmatic, dav86p, dr rotule, fanvw, FLASHMINO, Google [Bot], hiddukel, Jean-Pierre Lafont, porciprince, Tochiro, undertaker88 et 1008 invités
Le X10 (ou équivalent) dans votre salle...
- master_yoda
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 14:16
fabrice91 a écrit:Arf c'est pas pratique du tout...
Je vais finir par vraiment abandonner le X10...plus simple et moins coûteux...
Qu'est ce qui ne va pas? Le principeest relativement simple!!! le seul hic c'est de savoir si on peut centraliser le tout (on/off) sur une prise à l'entrée et je ne pense pas que ce soit compliqué pour le reste!!!
Emetteur: telecommande IR ou RF
Recepteur: IR 7243 branché sur prise electrique elle meme branché sur le circuit de la maison dont le module adequate. le recepteur tranforme le signal IR ou RF ou CPL a travers le réseau elec receptionné par le module . Le module étant braché sur le systeme concerné (lampe, ensemble electronique...) lance le programme définit lors de l'installation.
master_yoda a écrit:merci pour le topic..
merci encore
ouah, bon euh, t'as deja eut une telecommande universelle?
Le principe c'est simplement de centraliser l'ensemble des commandes de tout tes appareils electroniques.
En fait c'est une centrale d'emission d'onde IR ou RF.
Le systeme X10 est pourvu d'une telecommande permmettant de donner un ordre par code (comme l'a dit cricri88)
donc ta telecommande philips permettra apres configuration de celle ci (par exemple apprentissage de la frequence ou programmation sur le net comme Logitech) de remplacer cette telecommande "X10" fournit avec le recepteur IR 7243.
Voili voilo.
J'espere que j'ai été clair parce que j'ai pas le courage de relire tout ça!!!
N'hesite pas
- llama147
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 15:35
Dans ce cas tu fait comment ?fabrice91 a écrit:Arf c'est pas pratique du tout...
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Les interrupteurs qui marchent au claquement de mainresonance 94 a écrit:Dans ce cas tu fait comment ?fabrice91 a écrit:Arf c'est pas pratique du tout...
- cricri88
Bah tu sais y a un truc qui s'appelle un interrupteur et qui allume la (les) lumière(s) quand tu appuies dessus !
llama147 a écrit:Qu'est ce qui ne va pas ?
L'émetteur recepteur !!!
On se fait suer à planquer nos câbles, faire de la finition tip-top, une déco bien chiadée...et tu as un gros bloc gris qui trône sur un mur style alarme, franchement ça m'attire pas plus que ça !!!
donc bon, c'est juste perso, mais ça me gave...
- fabrice91
fabrice91 a écrit:L'émetteur recepteur !!!
Tu peux le cacher, ta centrale tu la met ou, je ne sais plus, et puis si c'est avec un ecran transonor ca passe a travers sans probleme
puis le gabarit n'est pas enorme:
fiche technique
- llama147
llama147 a écrit:Tu peux le cacher, ta centrale tu la met ou, je ne sais plus
Ca passe même pas le moindre mur...je comprends pas, j'ai le WiFi entre le rdc et l'étage et une simple télécommande arrive même pas à traverser 20 cm de mur
Bon j'y connais rien en IR ou RF mais bon, y a pas une techno plus "souple" ???
llama147 a écrit:et puis si c'est avec un ecran transonor ca passe a travers sans probleme
Ca c'est pas faux, j'ai pas encore intégré que je vais avoir un écran transonore...
- fabrice91
D'autres questions peut etre?
n'hesite pas, j'ai essayé de pas mal me documenter...
- llama147
Fabrice je sais pas ou tu vas mettre tes électroniques, mais faudra qu'elles soient "à portée IR" de ta télécommande, que ça soit en portée directe ou à travers un déport.
Ben le module 7243 (qui fait quand même "que" 115x95x30mm) tu le mets avec... Tu va bien trouver un coin pas trop visible et qui captera quand même l'IR...
Comme je te l'avais dit, tu vois, y a pas de secrets...
- jmcazaux
- Inscription Forum: 02 Mai 2002 13:56
Et le signal IR passerait-il derrière un écran de type ScreenResearch ClearPix2 ???
- agassi
jmcazaux a écrit:Fabrice je sais pas ou tu vas mettre tes électroniques, mais faudra qu'elles soient "à portée IR" de ta télécommande, que ça soit en portée directe ou à travers un déport.
oui, elles seront derrière moi à gauche ou a droite donc elles "verront" l'écran. Si je mets ce module derrière mon transonore, je pourrais donc atteindre les elctroniques aussi...hmmmm interressant...
jmcazaux a écrit:Ben le module 7243 (qui fait quand même "que" 115x95x30mm) tu le mets avec... Tu va bien trouver un coin pas trop visible et qui captera quand même l'IR...
Ah oui, je le pensais plus gros que ça !!!
- fabrice91
agassi a écrit:Et le signal IR passerait-il derrière un écran de type ScreenResearch ClearPix2 ???
Je pense qu'il n'y a pas de soucis, ce n'est pas un probleme de savoir s'il l'écran est perforé mais plutot une question d'epaisseur de l'obstacle (longueur d'onde...)
fabrice91 a écrit:Ah oui, je le pensais plus gros que ça !!!
Et ouais fallait regarder sur mon raccourci!!!! : fiche technique
- llama147
Heuuuuu...
En infrarouge (entre la telco et le boitier 7243) j'aurai tendance à penser que c'est la perforation et pas l'épaisseur qui compte...
Je suis même assez surpris que ça passe à travers un transsonore (quelle que soit la marque)...
- jmcazaux
jmcazaux a écrit:Heuuuuu...
En effet, c'est en RF ou ca ne pose pas de probleme: MEA CULPA!!!
- llama147
En effet on peux utiliser un bouton poussoir pour alimenter le module LD11!!
viewtopic.php?f=6&t=29852819
- llama147
46 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
