Salut tout le monde
Je cherche une solution économique pour avoir 4 amplis 50W à peu près pour driver mes enceinte en filtrage actif.
J'ai vu la solution toute faite flying mol ou sinon en Diy les T-amp qui m'ont l'aire sympa
Vous en pensez quoi ?
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07 et 63 invités
Multi amplification : quels amplis ?
- BlingBlingTheGod
- Inscription Forum: 03 Juil 2008 18:05
Salut, tu peux aussi utiliser un ampli HC avec entrées "décodeur externe". Ca te fera aussi un contrôle de volume après le filtre (à tester si ça s'accorderait avec les niveaux de sortie d'un dcx). Je marche avec un Yam 657, très satisfaisant au moins pour commencer en HR.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Un modèle qui à l'avantage d'être assez compact.
La doc ici : http://www.sure-electronics.net/rf,audio/AA-AB009.pdf
il te manque juste l'alim...
Il fait l'objet de quelques tweaks et le prix est très doux.
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Korben69 a écrit:Un modèle qui à l'avantage d'être assez compact.
il te manque juste l'alim... Il fait l'objet de quelques tweaks et le prix est très dous.
Oui mais pas 50W, ou alors plus très HiFi ou encore avec une très faible impédance.
Cependant, l'idée est intéressante. Dans le même ordre d'idée, regarde le modèle AMP9-Basic de 41Hz
http://41hz.com/main.aspx?pageID=130 qui me semble plus correspondre à ce que tu cherches.
J'en ai construit 2 et ça marche vraiement très bien avec une large plage d'alim entre 12 et 27V.
Christian
- Chris4916
- Inscription Forum: 06 Jan 2005 23:35
Chris4916 a écrit:Oui mais pas 50W, ou alors plus très HiFi ou encore avec une très faible impédance.
C'est une piste comme une autre, pour la faible impédance rien n'est précisé...
Ce n'est pas mon choix, je passe en Tri actif également avec des UcD180, du Mini-A et du LM3886, voire du TA 2024.
Sinon la série des LM3886/3875 est une alternative plus conforme aux kits que tu cites.
Il existe de belles réalisation Audiophiles chez Chimpamp et Audiosector.
Peter Daniel (Audiosector.com) et BrianGT (Chipamp.com) proposent des kits complets : Amp + PSU.
Il te faudra simplement acquérir le transformateur. Ces réalisations son Audiophiles !
- Korben69
5 messages
