Pour mon Zenquito 5 canaux, je planche sur l'alim.
J'ai un transfo.
J'ai à mon sens 2 choix :
- alim simple avec toutes les cartes qui s'alimentent au même lieu (alim V1)
- alim plus complexe avec une paire de condo par carte d'amplification (alim V2)
Laquelle choisir ?
Hervé
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Bobo le Chat, Mr Moon et 49 invités
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
En voila une question interessante
je suis également en train de plancher sur un bloc 5 canaux et je me pose la même. J'envisageais pour ma part des gc et 1 seul transfo pour des raisons de coût.
Si un diyeur expérimenté peut éclairer nos lumières ...
- Duc Leto
- Inscription Forum: 05 Jan 2007 21:05
L'alim V2 à une meilleure séparation des canaux que la V1.
Sur la V1 quand un canal demande peu de courant (arrière par exemple), le "surplus" de condos est disponible pour les fortes demandes de courant (avant).
A toi de voir ce que tu préfères...
Moi aussi je fais un 5 canaux, mais avec 2 transfo, encore plus prise de tête.
PS : la V2 doit avoir 2x 5 resistances qui partent des premiers condos, mais leurs puissances maxi peut-être inférieurs aux 2 résistances de la V1.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Salut.
Alim V2 n'est pas fini, donc on voit pas ce que tu veux faire,mais saches que le courant passe toujours par le chemin le plus court.
Soit tu isoles 2 condos pour les relier au rails +- des condos principaux et alimenter une carte ,soit tu fait Alim V1.
Les deux ont leur avantages et inconvenients qui se valent.
625VA pour 5x??W ça me parait tres peu.
Edit: en complement des details donné par Gaff (pendant que je tapais les miens )
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Voila la version finale de la v2.
Pour 625va, pour ma centrale et mes 2 arrières, je pensais que c'était OK...
Je prévois pour le 7.1, j'ai deja le Zenquito 80w pour les avants ...
Hervé
Hervé
- Marsupilami
Je trouve la V1 plus simple à mettre en oeuvre. Toute la filasse et les résistances pour chaque alimentation, ce sera pas facile à implanter.
My two cents
My two cents
- GlouBou
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
C'est sur que la V1, c'est du gâteau
Mais bon, la V2, j'y ai bien réfléchi, ce n’est pas trop difficile. J'ai maintenant grâce à mon schéma le plan de montage.
Ca semble passer dans la boite en plus
Faut aussi que je me trouve un transfo de 800va pas trop cher, et qui bourdonne/vibre pas...
Hervé
Hervé
- Marsupilami
Les vibrations/bourdonnements proviennent parfois de ta ligne EDF qui est polluée (comme moi par les machines agricoles des fermes autour de la maison ) et pas forcément de tes toriques.
- GlouBou
J'ai un retour de JM Plantefève qui me conseille l'alim V1 ...
Hervé
Hervé
- Marsupilami
L'alimentation V1 est sûrement la meilleure. Mais pourquoi cette résistance de 470 ohms alimentant les 4 condensateurs à partir des deux premiers ?
D'autres part dans ce type d'alimentation en omettant la résistance de 470 ohms, il suffit de mettre 2 gros condensateurs de 22000 µF ou à la rigueur 4 pour une alimentation à forte réserve d'énergie. Le mieux serait tout de fois de mettre un pont de diodes sur chaque ampli suivi de deux condos; a ce moment là on pourrait utiliser alors d'une manière efficace l'ensemble des condensateurs, 2 par canal soit 10 en tout. La séparation dynamique dans cette configuration serait alors la meilleure.
- pascalouis
- Inscription Forum: 22 Juil 2008 20:54
Hervé, tes résistances doivent être des 0.47R et non K, non ?
Philippe
Philippe
- Philby
Et en plus montée comme ça l'alimentation ne peut pas fonctionner ! Sur les condo du bas la résistance de 470 est montée entre la masse et le moins ! E lle risque de ne pas tenir longtemps ! Le schéma est revoir.
- pascalouis
pascalouis a écrit:Et en plus montée comme ça l'alimentation ne peut pas fonctionner ! Sur les condo du bas la résistance de 470 est montée entre la masse et le moins ! E lle risque de ne pas tenir longtemps ! Le schéma est revoir.
Non, ce sont les capas du bas (avant le pi), qui sont dessinées à l'envers (+ à la place du -, et lycée de Versailles)
Philippe
- Philby
Le moins du pont est relié au moins de la capa avant le filtre et le plus avec les plus de la capa, donc pas de problème. Mais la résistance de 470 du bas est mal disposée car elle est bouclée sur la masse. Au final il n'y aura aucune tension négative à la sortie. En outre cette résistance de 470 dans le filtre en Pi est nettement trop élévée. Cette alimentation ne marchera jamais!
- pascalouis
pascalouis a écrit:Oui là c est bon, la résistances du bas a été replacée au bon emplacement entre mes deux posts et les condensateurs sont dans le bon sens. Le moins du pont est relié au moins de la capa avant le filtre et le plus avec les plus de la capa; Néanmoins les résistances de 470 sont bien trop élevées et cette alimentation en l'état de peut pas fonctionner.
Il faut lire 0.47R je pense
- Philby
17 messages
