Fyper a écrit:corsario a écrit:il n'y a aucune différence entre un flux informatique et un flux "audio numérique". C'est kif-kif. Ce sont des 0 et des 1, c'est la même chose. Et tout ça est rangé dans des fichiers. Et des fichiers ça se transfère de manière parfaite et exacte (ce n'est pas un flux).
Excellent, merci (je ne suis pas très technique). Donc, si je comprends bien, cela veut dire qu'il ne peut pas se faire de différentiation sur ce point: n'importe quel streamer avec une sortie S/PDIF peut faire l'affaire et sera de qualité équivalente.
je ne suis pas sûr de te suivre (mais je crois que c'est aussi de ma faute). Il y a deux manière de transférer la musique : soit tu transfères les fichiers (par wifi, par USB, par firewire) soit tu transfères un flux audio (par USB, par firewire, par SPDIF). Et toi tu parles du deuxième cas en fait (ce qui était précisé dans ton premier post, mais je l'avais zappé :
"Les sources d'erreurs/perte de qualité en streaming peuvent donc venir de 3 endroits"). Donc, si tu transfère un flux, tu risques effectivement d'avoir du jitter et des problèmes divers. Mais il ne s'agit pas de "conversion" entre un flux informatique et un flux numérique comme quand tu disais :
1. la façon dont le flux informatique est traduit en audio-numérique pour entrer dans le DAC (excusez les termes peu précis)
ou au début :
- 1 la conversion du signal réseau/informatique vers audio-numérique
En fait tu parlais de deux choses en même temps si je comprends bien : "traduire" le flux informatique en audio-numérique, puis le transférer vers le DAC. C'est ça ?
Ce que je disais c'est que la traduction
ne peut pas poser de problème. En fait il n'y a pas même pas de traduction : ton wav est envoyé dans les tuyaux (et c'est là que les ennuis commencent : lors du transfert vers le DAC).
Donc je pense que tu veux dire :
1. le transfert du flux audio-numérique vers le DAC
Et là ça résoud tes mystères : suivant la manière dont tu streames vers le DAC (USB, firewire, wifi) et la manière dont est fait la synchro, etc, tu vas avoir des différences entre les appareils. Mais ça dépend autant de l'emetteur (streamer), du receveur (DAC) et de la manière de transmettre.
Et effectivement il peut y avoir beaucoup de différence suivant le protocole utilisé, l'horloge utilisée, etc...
C'est ça que tu voulais dire ?
En fait tu mettas l'accent sur le streaming, et moi je pensais que tu parlais de conversion flac -> wav ou wav -> "données musicales" -> DAC.
Or :
flac -> wav : c'est du lossless
wav -> "données musicales" -> DAC (interne) : le wav c'est déjà des données musicales, la première flèche ne peut pas poser de problème
par contre wav -> "données musicales"
- > FLUX -> DAC externe : le problème c'est le FLUX, pas la "conversion" wav -> "données musicales"
Je pense que là on se comprend, et tu peux effectivement mettre ça dans la liste des problèmes potentiels (ou des différences potentielles entre systèmes. Mais c'est difficile parce que ça ne dépend pas que du streamer).
