Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35 et 66 invités
Advance acoustic MAP305 vs MAP305DA
à signaler que le changement de la carte DAC sur le MAP 305DA n'a pas supprimé le cliquetis entre chaque plage
- invite97
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 23:39
Merci incubator, ca marche correctement!
Je ne sens pas de dégradation en HC malgré le passage par 2 pre amp successifs, et la hifi a retrouvée son punch.
Le réglage en HC n'a pas posé de souci, j'ai juste mis le MAP305 à 0db en gain et lancé une calibration auto YPAO, le yamaha a ajusté tout seul son volume de sortie pour les enceintes avants.
- Disc2001
- Inscription Forum: 05 Fév 2007 18:26
tant mieux si ca te convient et heureux d avoir pu te rendre service!
- incubator
- Inscription Forum: 17 Mar 2007 21:47
Disc2001 a écrit:Bonjour,
Je possède désormais un MAP303 II associé à des enceintes BH110 (l'ensemble me procure d'ailleurs pas mal de plaisir)
Par contre j'ai un soucis sur les branchements à effectuer:
J'ai un yamaha 2600 qui me sert actuellement de préamp HC et Hifi. L'entrée amp in MAP303 est branché sur le pre out du yamaha. Je n'utilise donc pas le preamp du 303. Les autres enceintes (centrale , surround et caisson) sont directement sur le yamaha.
Le système est vraiment top pour du HC mais je regrètte d'avoir à passer par le yamaha pour la Hifi.
Quelle est la meilleure solution pour profiter à la fois du MAP 303 en bloc de puissance pour le HC et en intégré pour la hifi? Sachant que quand je le connect au yamaha, je dois donc enlever les cavaliers entre pre out et amp in sur le MAP 303, et que je ne peux donc pus rien brancher sur les autres entrées de l'Advance?
Je suis donc à la recherche d'une solution idéale (utopique) qui m'évite de devoir jongler avec le cablage lors du passage HC vers Hifi.
Merci d'avance pour le coup de main
les front pre out du yam sur le map (amp in ou bypass)
lecteur cd sur entrée cd du map ( en analogique) et voilà
en hifi, lecteur cd vers ampli map
en hc, le pre amp du yam avec l'ampli du map pour les frontales
Non?
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
j'ai actuellement un Ampli Cambridge 640A et je viens de commande des enceintes Dynaudio Audience 52.
J'ai entendu dire que mon ampli aurai des difficulté à alimenté mes enceintes. Vous en pensez quoi ?
Faut il que je change d'ampli ?
J'ai bien vue le Advance acoustic MAP305, mais il n'a pas de prise casque (j'ai un HD-650 à brancher).
Si vous avez des idées
merci de votre aide
merci de votre aide
- t4nch3
- Inscription Forum: 31 Juil 2008 11:56
j'ai un MAP 305 II branché sur des Klipsch rf 5 : quel lecteur CD dans les 800 euros peut-on marier avec cet ampli?
De préférence avec un son ouvert, voire aérien mais articulé et précis (voui j'en demande beaucoup )
L-MER
L-MER
Denon avr x 4500 , pré amp tubes Zero Zone PRT-07B, Dac S.M.S.L. SU-8 v2, Nuprime sta 9. Sony ubp x700 4K ; tv 4K Sony 49x 8005c,projo Optoma full hd. Deux B&W asw610, Klipsch RF5,RC7, RS3,bose cube. Pièce dédiée 6.2.2 . câbles VDHl, hp Maxitrans,
- elmer***
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 10:13
salut
je regarde de pret le map 305 ll
mais au dire de certain forumeur il y aurais des probleme au niveau du pota ????????????
je regarde aussi leur platine mais c pareil il semblerais qui et pas mal de probleme au niveau de celle ci
et qui aurais un petit prob de sincro entre la platine et l ampli ?????????????
bref eclairer moi svp
- ledruide01
- Inscription Forum: 21 Oct 2007 14:43
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir le map 305 II et j'en suis plutôt content pour l'instant. Il est associé à une paire d'enceintes bibliothèques Infinity Alpha 20. Je compte les changer plus tard, je ne sais pas par quoi encore.
Je voulais cet ampli pour redécouvrir mes vinyles. Je viens aussi d'acquérir une platine Thorens TD 190-1. La cellule standard est une Ortofon OMB 10. Je trouve que ça n'a pas trop la patate et souhaiterai la changer pour une cellule avec une plus grande sortie audio, si j'puis dire.
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- aloulia
- Inscription Forum: 02 Sep 2008 16:49
tiens c marrant j'ai des infinity 40 et j'ai eu une platine Thorens
- invite97
jeffou67 a écrit:tiens c marrant j'ai des infinity 40 et j'ai eu une platine Thorens
Et tu en ais content ? Et ton ampli ?
- aloulia
l'ampli 305 DA I est très efficace et agréable maintenant qu'il est passé au SAV.
Le 305 II vient d'être testé dans What hifi et c'est un succès
j'envisage de compléter le tout avec un CD Marantz SA 15. En tous cas un lecteur SACD
- invite97
pensez vous qu avec des b&w 685 l ensemble peut etre homogene??? voir meme agreable?
- jean_philippecem44
- Inscription Forum: 16 Sep 2007 8:13
Petit soucis (pas forcement surprenant vu les commentaires du forum) sur mon map 303 II acheté il y a 8 mois à un forumeur du cru (sympa d'ailleurs)
Le potar de volume a rendu l'âme! Ca marche a la télécommande mais sur la machine impossible de le faire bouger de plus de 0,5db...
Bref, un retour SAV s'impose. Comme il n'est plus sous garantie, une idée de ce que va me demander Advance Acoustic pour la réparation, histoire de provisionner en période de fête?
Niaisement d'ailleurs, ca peut se réparer en DIY? une idée?
- Disc2001
Jai un map 305 DA II et je voudrai savoir ou brancher mon ampli home cinéma dessus, sur quel sortie ?
- Truellow
- Inscription Forum: 30 Nov 2008 22:03
up ?
- provideo10
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
