Bonjour à tous.
La carte ht est sortie.
le typon et le pcb fraichement sortie du perchlo:
le pcb de plus près:
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, manudrz et 50 invités
Preamplificateur Aikido 6sn7+6922
- cilaos
- Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
S'il vous plait Messieurs, mettez des photos directement en 800 max de large...... Ca évitera à beaucoup de galérer lors de l'affichage.
Sinon joli travail !
- breizheau
Bonjour à tous
Ok je ferais plus petit la prochaine fois mais c'est des photo brut en plus petit qui soi qui sort de mon reflex
Sinon j'ai fini les deux alims et qui sont fonctionnelles. Juste une précision :
sur l'alim ht après redressement et filtrage j'ai bien 340V mais en sortie de l'alim j'ai que 260V maxi (avec le potar en maxi). Une petite idée Castiano?
Je mettrai une photo un peut plus tard.
Ah je doit dire que même avec 260V c'est super: médium-aigu plus définie quelle aération, scène sonore bien posée et quelle profondeur
Et en plus pas un bruit. Les temps de montée sont bon. 4s ~ pour le chauffage et 10s ~ pour la HT.
breizheau a écrit:S'il vous plait Messieurs, mettez des photos directement en 800 max de large...... Ca évitera à beaucoup de galérer lors de l'affichage.
- cilaos
salut
en faite a l'initial c'etait pour du 400V in
avec 340V in et 300V out faut reduire malheuresement le courant du generateur bf470 et aussi R2,R3
je te donne les nouvelles valeurs
R1 passe a 2k2 au lieu de 1k courant de 2,5mA au lieu de 5mA
(a l'heure actuelle le bf470 est saturé et la chutte de tension est trop grande dans R2-R3)
donc voila les nouvelles valeur pour un drop out de 40V ...
(pour 280V out) tu peut mettre R1=1K7 , et R2 = 10k
a+++
a+++
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
la R8 de 18 ohm faut peut'etre reduire ca valeur a partir de 25mA en charge le bc550 conduit et reduit la tension en sortie
donc pour 50mA en charge il faut mettre 8 a 9 ohm
cordialement
yves
cordialement
yves
- catsiano
ok merci
je fait ça et je te tiens au courant
- cilaos
Bonjour à tous
Bon c'est fait .
Je peut régler de 280 à 320 sans pb => tous est fonctionnelle et même que je trouve que mosfet dissipe moins de chaleur.
Donc c'est ok.
Faut encore que je mette tous ce petit monde dans le boitier.
Bon c'est fait .
Donc c'est ok.
- cilaos
De mon coté, je suis en train de finir les PCB des alims et je me suis rendu compte que l'IRF820 (Q4 sur mon schéma) dissipait presque 3W.
Comme je travaille à courant constant j'ai pensé mettre une résistance de puissance avant le mosfet pour répartir la puissance à dissiper.
Es-ce que ça peut avoir un effet néfaste sur les caractéristiques de l'alim ?
Mon schéma :
http://svle.free.fr/webfiles/Push_6L6GC-C.pdf
Mon schéma :
- wismerhill31
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:34
Bonjour à tous
Bon quelques nouvelles depuis.
J'ai pas mal galérer avec pspice sous orcad pour intégrer les modèles spice de tubes.
Voila donc voici le résultat de la simulation sous orcad.
Les modif:
J'ai changer la polarisation Rk des 6sn7 avec comme valeurs 470 Ohm et pour les 6n6p 560 qui donnent respectivement ~7ma pour les 6sn7 et ~10ma pour les 6n6p
J'ai aussi changer la valeur après le condo de sortie, je l'ai passé de 1M à 270k pour accélérer le temps de charge de la capa de sortie.
Là ou cela m'étonne le plus c'est la valeur de la capa de sortie:
et donc la bande passante dans le bas du spectre
pour 1µF j'ai un bp qui coupe à -3db de ~4hz
J'aimerais avoir vos avis là dessus
Ah j'ai testé pas mal de capa en sortie est le mieux que j'ai trouvé c'est les styroflex vert rectangulaire russe. Il font 500nf.
Aurriez vous un type de capa audio qui respecte l'équilibre tonal à me conseiller?
Merci par avance.
Les modif:
Merci par avance.
- cilaos
Pour les condos, j'ai fait le meme choix, dans l'etage de sortie JRBroskie Cathode Follower du Dac à base de CS4397, mais avec des tubes ECC86 en 24V (Black Gate BG NX HQ 1µF en entrée), excellent !!!
A propos de la bande passante, j'ai fait une simul Tube CAD pour 6N6P : 300v 10mA, RA=RK = 604 Ohms, Impedancce sortie 283 Ohms, avec 1µF, Fmin -3db = 3,37 hz,Fmax >1Mhz, donc tout proche de tes evaluations ...
Et à l'oreille qu'est ce que cela donne ?
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Salut Cilaos
ou en est-il cet aikido? Le rendu te plait-il?...en rapport de ton srpp!?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Salut Michaël. Comment ça va?
Il est terminé mais la mise en boite est longue et ces temps ci j'ai pas eu de temps à moi pour le faire. C'est vrai que quand ta eu une journée de boulot chargé, le seul truc que t'a envie c'est de t'abrutir devant la télé. C'est dur de s'y mettre.
Donc le rendu est excellent:
Le coté de ouvert et brillant de la 6sn7 dans le médium-aiguë est démentielle. Remplie d'harmonique paire. Ce qui amène une finition des notes excellent.
La 6n6p amène de la rigueur ce qui enlève le coté rond dans le médium de la 6sn7. Cela ressemble fortement à de l'audio research mais en un peut moins raide .Grâce à son fort courant (~10ma) le câble de liaison importe peut (j'ai fait des tests avec du coax bas de gamme jusqu'au câble vendue à la maison du HP en passant par du Qed Silver spiral)
Si castiano passe par là. J'ai un pb avec l'alim de chauffage qui à vide va de ~10V à ~4V mais en charge je ne peut pas tirer plus de 5.85V => rien n'a fumer mais je trouve que rad qui est commun au ballast et aux diodes de redressement ne chauffe plus comme avant. Peut tu me dire d'où peut venir le pb. Merci
Je mettrait des photos plus tard avec des vues d'oscilloscope
sdf a écrit:Salut Cilaos
- cilaos
Hey! ca va bien...malheureusement, un peu comme toi, et beaucoup d'autre, du manque de temps pour le DIY
je voulais me faire un preamp mais je ne suis toujours pas fixer, pour les tubes, se sera du 6N1P et 6N6P, mais pour le schéma, ça n'est pas encore defini! SRPP, AIKIDO, VTV etc....
- sdf
salut
prend la mesures apres le redressement sur le condo 22000uf ? en charge de preference
si tu constate une grosse perte de tension par rapport a avant le transfo est HS
prend la tension entre collecteur et base du darlington ?
- catsiano
Okay je releve les tensions et je te le dit de suite
- cilaos
