boujour à tous.
je viens de faire quelques mesures de disto sur mon ampli (j'utilisie soudforge option fft) avcec ma mosdeste carte son soundblasterlive (32 bits,48 khz)
l'equipemement:
NADc320bee utilise en pléamplificteur,avec dans la boucle de monitoring un montage triode single ended claas A sans contre réaction.
montage triode qui est facilement enclenchable ou declenchlabe avec la télécomande sur le canapé
les mesures sans triode sont classiques,H2 à -92 DB etc,rien que du normal
l'ampli est un diy grosse alim 800 va +condos ultra faible ESR,23 kg,tout canal n,(fqa44n30 polarisé à 300 mA par paire)j'ai aussi construit un mosquito avec grosse alim avec self de 8 mH sur l'alim,polarisé à 200 mA par paire de push-pull,rien que du classique.
j
les resultats avec le montage triode refletent bien l'effet sur les harmoniques H2 et H3 ( entre autre avec le montage inserée dans la boucle de monitoring)mais aussi en sortie de l'ampli de puissance qui reproduit (c'est ce qu'on appelle de da la haute fidelié) le même spectre de distorsion en sortie de l'amplificateur,on retrouve le même spectre qu'un ampli single ended à tube a triode (le push-pull a tube elimine le H2)
aprés ecoute d'un push-pull el34,la difference avec un bon ampli transistor est trés faible,par contre une triode single ended (genre 300b) montre le même spectre,avec ce montage on peut générer diffèrents spectres de disto avec le niveau d'attaque de la triode (potar en entrée,je ferais suivre le schema )
le constat à l'écoute est moyen,
je me suis toujours posé la question sur l'importance du H2 et H3 (à moidre mesure),c'est réelement une verité.
je ne pense plus à acheter un amp à tubes (surtout que mes enceintes ne font que 90 DB de rendement ).
je vais essayé de fournir les screenshots des mesures
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62, Zbymar et 154 invités
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
mesure sans montage tube
http://img151.imageshack.us/my.php?imag ... odeqh0.jpg][/URL]
mesure avec montage tube
http://img170.imageshack.us/my.php?imag ... odenp0.jpg][/URL]
- thierry38
voila,j'ai d'autres shots mais j'ai vraiment du mal
tout ça pour dire que le spectre de disto est quelque chose d'important sutout le H2,propre au single end mono triode avec transfo de sortie (qui eux tronquent les extrêmes aigues et basses,peut etre ce qui fait la coloration des amplis à tubes )
constat:pas besoin d'un ampli à tubes de xxxxxx euros pour obtenir un son triode sans CR.
peut etre que les transfos de sortie (style mc intosh solide state avec transfos de sortie (jamais écouté ) sont les plus reprensatifs du son "chaud" avec les mediums en avant (style H2) avec des extrêmes tronqués.
- thierry38
j'ai d'autres meures en sortie d'ampli (dont j'ai cramé une voie avec la chaleur )
c'est noté 4 watts mais c'est 23 watts avec un pont diviseur de 35 ohms pour l'entrée sur la cate son
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=080811030127664686.jpg][img]http://nsa02.casimages.com/img/2008/08/11/mini_080811030127664686
- thierry38
- thierry38
- thierry38
Je ferais des mesusres avec lem osquito (modifié avec des drivers mj15030 et mj 15031 )
même si les drivers 2n5416 et 2n3440 sont des bons transistors,le gain avec les mje sont plus importants
j' enverrais les screenshots des mesures H2 et H3 et H4,tout cela dit c'est un un trés bon ampli à l'écoute (trés faible disto à -95 DB sur du H2)
trés musical.
trés musical.
- thierry38
il faut notter que le taux de disto n'est pas vraiment un facteur qui va ou non reproduire un type de son
car il existe diferentes forme de deformations paire et impaire cela pour le meme taux de disto
l'armonique 3 est en generale un decrochement symetrique des flancs, la 2 un tassement dynamique
il faut faire un analyse de la resultante de la distortion et faire travailler le composant pour qu'il reproduise au plus pres cette forme,comme le ferait un processeur de son ...
on note aussi que le son d'un ampli tube est aussi lié a son transfo de sorti qui en charge favorise la dynamique des frequence medium
donne une certaine presence subjectif ! je pense ?
le montage proposé dans la revue cherche surtout la distortion par tassement des cretes ce qui provoque de la distortion paire
dans ce cas on y arrive facillement avec jfet qui est plus economique il suffit de le faire travailler dans sa zone non lineaire...
graph au carré 1khz:
t'on signal carré a 1khz a un probleme !! l'entrée de t'on ampli est trop capacitif ?
le faible courant issus de la triode ne suffit pas pour attacker cette entrée !! la tu a une bande passante de 3khz !
de plus on remarque une instabilitée vers 200 a 300hz , une osillation amortie sur les flancs , a cette frequence c'est etrange
je me demande d'ou ca vient ?
cordialement
yves
cordialement
yves
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
21 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
