gerard.dumas a écrit:...
oui, mais attention il faut percer le pied de l'enceinte diamètre 5 cm ( 5 mm plutôt) dans toute son épaisseur et fixer le cône qui est vissé directement sur l'enceinte, afin de récupérer toutes les vibrations mécaniques de l'enceinte elle-même et de renvoyer le tout dans le sol via ce cône.
Ce qui va se passer c'est que, si ce cône est placé au centre du dessous de l'enceinte, la masse de cette dernière va ecraser le cône et renforcer le dessous de l'enceinte à cet endroit (ce qui limite le passage de certaines vibrations à cause d'une résistance excercée par pression) et donc ne faire que modifier le trajet des vibrations dans des fréquences incontrôlable et indéfinnissables.
Si tu veux dégager un maximum de vibration des enceintes, pose-les directement au sol.
La focalisation des instruments, des musiciens dans l'espace gagne en précision.
Pas de généralités.
Peu importe la marque il faut simplement un cône qui puisse tenir compte de l'épaisseur du pied de l'enceinte pour qu'il puisse reposer sur le sol.
Celui que j'ai utilisé est fourni avec un insert, une tige filetée. Le cône est vissé et doit être légèrement plus haut que tes pointes actuelles une fois l'enceinte posée au sol
Et ensuite ?...une fois que tes autres points de contact seront ajusté pour stabiliser l'enceinte......le cône central touchera toujours le sol ?...et si c'est le cas tu pourra appuyer ta main sur l'enceinte sans que des mouvements circulaire ne se produisent ?.....
C'est déjà difficile d'ajuster quatre points de contact mais alors cinq...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Birdy85, Bruce_Wayne_37, Calou83, dabass, Freemanjazz, gwen35, Kristo13, La_Canaille, mariofan de triangle, michel1960, nico_abcd, Noisfra, pouyoux, SONTRACTEUR et 387 invités
Pierre-Etienne LEON NOBILIS + Rendistor
- clonedvinyl
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 14:46
réponse
absolument pas, le cône est très résistant et il n'y a pas d'écrasement, cela est tellement vrai que PE LEON à utilisé ce procédé sur l'Allégrilla le nouveau modèle qui sortira prochainement. Et bien d'autres fabricants .........utilisent déjà ce principe. Donc pas de problème.
et surtout ne pas poser l'enceinte directement au sol !!!! sans ces pieds
cordialement
Gérard
réponse
cordialement
Gérard
- gerard.dumas
- Inscription Forum: 07 Juin 2008 19:08
gerard.dumas,
je n'ai jamais écris que le cône allait s'écraser sous le poids de l'enceinte . J'ai écris, ou essayer de faire comprendre, que l'emplacement du cône se situait sur une zone critique que l'on retrouve sur n'importe quelle surface de l'enceinte cad la région qui se situe le plus loin de tous renforts.
Chez toi c'est pareil, si tu toques un carreau près de son chassis et en plein centre, tu n'aura pas le même son. Ensuite si tu appui au centre du carreau et que tu toques à proximité, tu n'aura pas le même son non-plus.
Voilà le principe du cône sous l'enceinte. Ce qui veut dire que la pression excercé sous l'enceinte avec ce cône va renforcer une fragilité. En conséquence certaines vibrations (fréquences) n'iront plus dans cette zone car elle résistera.
Je ne vois dans ce procédé qu'un déplacement du problème avec une issue aléatoire. Et dans ce cas positive...........
En aucun cas il y a traitement des vibrations.
- clonedvinyl
Remarque je ne comprends pas que l'on accepte de ne plus parler d'un sujet si un fabricant s'y oppose...De quel droit couper la parole aux gens???C'est inconstitutionnel ça non?
Tant que les propos ne sont pas diffamatoires...
Bref: ce rendistor améliore t'il aussi les enceintes sans filtre genre LB?
- bizorba
- Inscription Forum: 20 Nov 2004 0:42
bizorba a écrit:Remarque je ne comprends pas que l'on accepte de ne plus parler d'un sujet si un fabricant s'y oppose...De quel droit couper la parole aux gens???C'est inconstitutionnel ça non?
+1 mais faut pas le dire.
The piano keys are black and white, but they sound like a million colors in your mind - Maria Cristina Mena
- frmiket
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 15:43
A mon avis plus le coffret est inerte (c'est-à-dire bien onstruit) moins ce procédé sera efficace. Sur des Merlin, Egglestonworks, BW Nautilus, Rockport et autres consorts bien fabriqués, ce système serait totalement inefficace.
Ca n'apparait plus comme un paliatif à une mauvaise conception initiale. ok, pour la face inférieure, mais ça n'est pas la plus importante, et la plus sujette à vibration. Quid des autres faces de l'enceinte ?
Cordialement
FDRT
Cordialement
FDRT
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
bonjour
je suis le concepteur fabricant du rendistor je n ai jamais interdit les discutions c est peut etre un de mes licencies qui n aime pas que l on tourne en derision son produit sans le connaitre
le rendistor s attaque aux probleme des ondes radio qui perturbent tout appareil electronique
ceux qui on reellement teste sont generalement convaincu
je pense que ce n est pas l endroit pour donner plus d info technique de toutes les facons les grincheux le seront et les curieux aussi
ce sera ma seule intervention je vous souhaite a tous bonne musique et grande passion
Richard Cesari
- r.cesari
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 12 Juin 2008 18:42
Bonjour Monsieur Cesari.
Vous êtes le concepteur de la marque Esprit, non?
Mit²
Mit²
- mit mit
- Inscription Forum: 08 Mar 2006 22:59
mit mit a écrit:Bonjour Monsieur Cesari.
Mit²
Mit², Tu fais du mauvais esprit.
Monsieur Cesari, Donner la référence du brevet n'est pas donnée une info confidentielle.
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
r.cesari a écrit:bizorba a écrit:Remarque je ne comprends pas que l'on accepte de ne plus parler d'un sujet si un fabricant s'y oppose...De quel droit couper la parole aux gens???C'est inconstitutionnel ça non?
bonjour
Richard Cesari
les grincheux......c'est classique comme attaque, on se comporte pas comme le premier candide donc on est grincheux...
- Mahler
expertdoc a écrit:C'est quand même extraordinaire de ne pouvoir avoir de réponse à une simple question :
-comment ça marche?
Ça renforce sérieusement les doûtes ..... même avec Descartes en renfort
re...
- Mahler
Mahler a écrit:expertdoc a écrit:C'est quand même extraordinaire de ne pouvoir avoir de réponse à une simple question :
-comment ça marche?
re...
Ah ! le complot des blouses blanches.
Francois
- frgirard
Bon tatane est dans la place
C'est quoi ces c.onneries, depuis quand on nous interdit de parler de tel ou tel sujet ? Le forum appartient à Fidel Castro maintenant ?
Quand je dis, oulalala excellent ca marche, je vais en acheter 10, ca va là ?
Par contre remettre en doute "la chose"...
@Gerard.dumas
J'aime bien votre intervention, vous vous êtes inscrit juste pour répondre à ce sujet ?
@Cesari
Qui êtes vous pour juger des capacités des forumeurs à comprendre la technique ? Le Rendistor est aussi compliqué que cela ?
Tatane pas content
@Gerard.dumas
@Cesari
Tatane pas content
- tatane
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 19:47
Cool tatane, ce sujet retournera dans les profondeurs du forum, Esprit et P.E.L vendront leur rendistor et le commerce continuera.
A la lecture de Cesari, il suffit de couper sa radio à l'écoute de sa chaine pour ne avoir à chasser l'onde.
Francois
Francois
- frgirard
@tatane
...s'exprimer en termes flatteurs ou émettre des doutes est légitime, constructif, et permet d'entrevoir une part de véracité sans avoir a ou pu pouvoir tester dans la pratique la chose dont on parle.
Un forum trouve ainsi toute ça raison d'être et permet de donner une information très utile à ceux qui vont uniquement se contenter de le consulter.
Personnellement je consulte régulièrement les forums pour y trouver toutes sortes de précieux et utiles renseignements. Après une sévère synthèse et de nombreux recoupements j'arrive à gagner un temps précieux et faire l'économie de certains achats qui se seraient avérés inutiles.
Par contre lorsque sur un forum ou sur un sujet les intervenants s'expriment avec grossièreté en prenant un plaisir que je qualifierai de douteux à graver quasiment dans la pierre des sous-entendus en dessous de la ceinture. Je pense à ce moment la que les modérateurs sont soit du même niveau soit qu'il négligent leur mission et que j'ai atterri sur un forum bas de gamme... je passe mon chemin.
C'est suite à ce genre de propos que j'ai été contraint de demander une modération. Donc loin de moi l'idée de museler ceux qui voudraient alimenter la controverse bien au contraire.
Je souhaiterai vivement que les modérateurs ainsi que ceux qui affichent un compteur d'interventions a 4 chiffres contribuent un peu plus activement à élever le débat afin qu'apparaisse les éléments utiles à tous.
Donc pour conclure :
le RendistoR a été créé par un passionné de haute-fidélité qui a trouvé plus utile d'en faire quelque chose que de se le garder pour lui.
Nous sommes de plus en plus à constater qu'il a eu raison de le faire.
Que PEL et moi-même, entre-autres à venir, nous intègrons le composant RendistoR dans notre production parce que l'apport est réel et sans comparaison avec un autre procédé. Dérivé du RendistoR, J'ai crée L'appareil OVAL Sound Experience qui permet une élévation du potentiel harmonique et acoustique des instruments de musique auxquels cet appareil est associé.
Que jusqu'à preuve du contraire les gens qui ont envie de faire quelque chose de leur existence en créant tel ou tel produit , et j'en fait partie ne sont pas des escrocs avides de prendre des euros à une poignée de naifs en racontant n'importe quoi sur un forum, car grâce l'internet ces gens là seront grillés à la vitesse de la lumière.
Merci d'avance
Salutations
P. Scanavini
- scanavini
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 22:56
