moi perso
je n'ai pas opté pour le molleton car il a tendance à 'bouffer' toutes les fréquences interessantes
Au finale le son est matifié mais sans relief ni dynamique ;
Je commence à regarder pour une accoustique en bois avec (quelques) panneaux bas trap et angle pour eviter les stationnaires...
Mais je ne prendrais plus de moquette ni molleton
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, Damien DL, Doubs25, Gaelorannabelle, MrBond, Nixma, Pif on ze net, Plimlechat, protprot et 163 invités
Isolation phonique pour le HC, puis traitement acoustique
- fish eye
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 14:27
Pour le traitement de la partie dead end, je pensais tendre du tissus sur moleton, avec de la laine de roche dessous. Penses tu que le moleton puisse géner à ce niveau d'aprés ton expérience ?
- Philoups71
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 20:44
J'ai pris du stratifié pour le sol, le son est brillant et dynamique
pour les murs : peinture et quelques éléments en bois pour 'casser' les angles et participer au relief de la pièce;
Pour les murs : j'ai de la chance : l'architecture de la pièce est bonne car beaucoup de murs ne sont pas parralèles et evitent de mauvaises surprises
Mais bon il faudrait recourir à un accousticien pour prendre la temperature de la pièce (si je peux m'exprimer ainsi)
=====) SOFT ADS , michel saunier a de très bons conseils (accousticien de formation, il saura te guider)
- fish eye
plafond
bonjour !moi j ai une question,comment je peu faire un traitement accostique et phonique de mon plafon de ma salle ( c est une dalle beton brut)en sachant que mes murs sont traite avec laine de roche +ba 13
merci de vos reponse
ps/la salle est en construction
- sylvain68
- Inscription Forum: 21 Aoû 2008 18:38
Tout d'abord il ne faut pas confondre isolation acoustique d'une piéce et traitement acoustique de la même piéce.
Pour répondre à ta question s'il s'agit d'isoler phoniquement ton plafond : plafond suspendu avec des paulstra , 10 cm d'air, 10 à 20 cm de LDR et 3 couches de placo (BA13, BA15, BA13) croisée ou 3 couches de Fermacell croisée (genre 13 10 13) posée avec un joint néopréne ou un résilient au niveau du joint du plafond et des murs.
Pour le traitement acoustique tout dépend si tu veux faire un plafond "absorbant" ou "réfléchissant". Dans le premier cas, des dalles acoustiques iront parfaitement, dans le deuxieme et avec un peu de patience tu peux faire un plafond type panneau de schroeder ou carrément un vulgaire enduit platre mais attention au reste de la salle et au sol en particulier dans ce cas... Idéalement il faudrait que tu puisses évaluer ton RT60 dans ta salle afin de faire un choix judicieux...
Voila les principales pistes qui me traversent la tête pour te répondre !
Bon courage
Bon courage
- Philoups71
J'ai aussi quelques réflexions avant de faire ma salle dédiée...
La salle sera complètement indépendante de la partie vie du reste de la maison et pas de soucis non plus avec les voisins. Donc du point de vue "phonique", je n'ai pas de contrainte. La salle sera dans un garage avec aucune isolation thermique initiale. Ma question est, dois je prévoir une isolation thermique en plus du traitement acoustique ou bien puis envisager de concilier les deux pour éviter une perte de place dans la salle....
ma salle dédiée
Bonjour à tou(te)s
Je me permets une petite question concernant l'acoustique plafond/sol...
Si j'ai bien tout compris, il ne faut pas qu'ils soient tous les deux "réfléchissant" ou tous les deux "absorbants" en même temps
Donc, quid des salles de cinéma moquettée et plafond avec dalles de type Rockfon ?... c'est pas absorbant tous les deux ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- glc69
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 12:16
bonjour,
j'ai en projet une salle HC, y a t il une contre indication à mettre de la moquette (de faible épaisseur) sur le sol et les murs ?
- papetmax
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 22:36
- Localisation: La tête dans les nuages, mais les pieds sur terre...
papetmax a écrit:bonjour,
Contre indication non mais ça peut engendrer quand même une salle un peu mat ... Mais c'est après l'essai qu'on peut vraiment le savoir....
ma salle dédiée
Auriez vous des données concernant les masses surfaciques du BA13, BA15, BA13 Accoustic, Dalles de plancher aggloméré de 19, de 22 et des différents Fermacells ?
Sinon concernant les plafonds suspendus sur plafond en charpente bois déjà existant, vous préconisez l'utilisation de suspentes anti vibratoires, quel type utiliser? (Vous citez les SE 119 de chez solutions Elastomères, n'y a t il pas équivalent et peut être moins cher chez Placo?) et combien au m2?
Voilà pour un premier jet
Cdlt
Stéph.
Cdlt
Stéph.
- HCPASS
- Inscription Forum: 25 Juil 2001 2:00
calovadts a écrit:papetmax a écrit:bonjour,
autant dire qu'il sera trop tard
sinon ma salle sera dans le sous-sol, complétement entérré, donc pour les murs en parpaing je ne pense pas qu'il y ai besoin d'une isolation phonique (je pense mettre des placos ou du polystyréne extrudé plus résistant à l'humidité + moquette) ? par contre le plafond me pose probléme, en effet il est comlétement en polystyréne et par conséquent je ne peux rien fixer dessus, je cherche donc un trés bon isolant phonique mais trés léger de maniére à le fixer par collage, un revendeur m'a conseiller de mettre également du polystyréne extrudé alors qu'un autre me dit au contraire que c'est un trés mauvais isolant phonique...qui a raison ? que me conseillez-vous en sachant que j'ai un budget trés limité
- papetmax
papetmax a écrit:calovadts a écrit:papetmax a écrit:bonjour,
Si ton mur est en parpaing, je ne pense pas que ta salle soit trop mat avec de la moquette posée dessus....
Pour ton plafond..
Ton polystyrène est quand même bien collé sur du dur??? Si tu es en sous sol, tu dois avoir une dalle béton au dessus de ce polystyrène!!! Si c'est le cas, il te faut percer le polystyrène et venir poser une structure supendue soit en métal soit en bois qui sera prise dans cette dalle béton au dessus de ton polystyrène et ensuite sur cette structure mettre soit un plafond suspendu style dalle rokfond soit ton isolant phonique comme de la laine de roche...
Si ce n'est pas le cas, tu ne peux rien coller sur du polystyrène, c'est trop poreux. Il te faudrait alors faire une structure qui serait prise sur las murs de ta salle et pas au plafond style des bastings de bois reliant un mur à son opposé et ensuite tu y positionnes ton isolant phonique....
Je ne vois que ça
ma salle dédiée
en fait le polystyréne se sont les hourdis, au dessus il y a les poutrelles (fortement déconseillé de percer dedans) puis une dalle de béton mais allégé...donc pas facile de percer dans ces conditions,
les hourdis peuvent faire jusqu'à 30cm et pas facile de voir si on perce dans la dalle ou dans une poutrelle,
sinon n'est il pas possible de faire un collage avec du map sur du polystyréne ?
- papetmax
papetmax a écrit:sinon n'est il pas possible de faire un collage avec du map sur du polystyréne ?
J'aurai pas trop confiance.....
ma salle dédiée
Il faut mettre des suspente qui sont fait exprès pour s'accrocher aux poutrelles.
Dans ce genre là :
http://www.creargos.com/suppliers/lafar ... ra2007.pdf
Dans ce genre là :
- sonatine
