Salut tout le monde ca fait un moment que je dois faire une mise à jour, mais le temps me manque à chaque fois
voilà donc une grosse avancée
donc aprés 3 semaines de vacances sans penser à la construction de la salle, je m'y suis remis vers le 22 Aout
j'ai d'abord cloisonné le mur arriere de la salle, tout en laissant un passage pour acceder aux materiaux du garage
je fermerais le passage vers la fin en mettant une planche en travers avec 2 plaques de fermacell
pour la structure c'est la meme chose que pour les autres murs, structure en planches de 10cm de large, et double peau de fermacell des 2 cotés (c'est une cloison pour séparer la salle du garage)
le fermacell n'est posé que du coté salle, l'autre coté sera fin en tout dernier
voila une petite photo de la cloison finie :
j'ai ensuite attaqué les retombées tout autour de la salle
à l'arriere la retombée mesure 60cm de profondeur sur 40cm de haut
ces dimensions ont été choisies parce que le projecteur se trouvera dans cette niche
les retombées avant et laterales mesurent 25cm de haut pour 30cm de large
quelques photos de la construction des retombées :
ces retombées sont fixées dans le plafond et dans le mur avec des vis a fermacell
et j'ai pas lésiné sur les equerres et les vis
pres de 500 equerres pour les retombées et la structure avant!!!
croyez moi ca bouge pas
aprés cette phase découpe de tasseaux et vissage des equerres, j'ai attaqué le placage de la face inferieure des retombées
ce sont des plaques de fermacell encore une fois (j'aurais du acheter des actions chez fermacell
et dans la foulée j'ai percé les trous pour les spots et j'ai passé les cables pour ces spots
ensuite ca a été la grosse phase électricité, tout les cables pour les lumieres a passer dans les retombées
et a passer au travers du mur pour rejoindre le local technique
j'ai séparé les cables de courants et les cables enceintes pour qu'ils n'arrivent pas au meme endroit dans le local technique et ne pas faire d'interferences
vue sur le cable HDMI dans sa gaine rouge
il me reste a tirer une autre gaine rouge pour mettre un cable RS232 pour piloter le projo a partir du RFX 9600 qui va avec la pronto TSU 9600
une vue du debut d'installation du compteur
et une vue de l'enchevetrement de cables qui arrivent dans le local technique
heureusement que j'ai tout bien repéré
il va encore falloir bien ranger les cables dans les retombées et les fixer pour qu'ils ne se touchent pas
ensuite j'ai mis un peu de coté l'electricité pour faire l'estrade arriere
j'ai utilisé des bastaings de 225 par 70, c'est pareil elle bougera pas celle là, qu'est ce que c'etait lourd de mettre les 2 moitiés de l'estrade en place
mon dos a souffert surtout que j'etais seul pour tout bouger
j'ai repris l'esprit de l'estrade avant mais sans arrondis
voila ce que ca donne :
j'ai rempli le tout avec une bonne quantité de laine de verre et refermé avec des plaques d'agglo de 22 mm
et voila l'estrade finie :
il y aura un nez de marche en haut et en bas
ca devrait faire sympa
pour l'estrade avant j'ai bien envie de redemonter la marche inferieure et de la faire droite elle aussi
comme ca je pourrais mettre un nez de marche aussi sur la marche inferieure
parce que l'arrondi ne permet pas de mettre de nez de marche, il resterait vierge
je vais y reflechir, et aussi voir pour le surcout que ca entrainerait niveau nez de marche
et pour finir j'ai fait des petits mecanos en tasseaux que je visse de chaque cotés des spots pour retenir la laine de verre, il n'y aura pas du tout de laine de verre au dessus des spots pour eviter tout risque d'incendie
les prochaines etapes de la semaine prochaine :
finir le passer les gaines de la VMC dans les retombées
mettre la laine de verre dans le mur qui separe la salle du local technique
mettre le fermacell coté local technique
monter et mettre en place le rack
faire la cloison autour de ce rack
brancher le lutron grafik eye avec toutes les lumieres
finir toute l'electricité et le compteur
mettre la laine de verre dans les retombées et mettre le fermacell sur les cloisons verticales
j'espere avoir fait tout ca en 1 semaine si tout va bien
une fois arrivé là, on sera proche de la fin, j'ai hate d'y etre
j'ai acheté pas mal de blu ray et hd dvd mais je ne les ai pas regardé, j'attends de pouvoir les regarder dans la salle
la suite au prochain episode
David
