j'ai des retardés dekja de 2A, si c'est pas bon je monterai, mais je ne vais pas en acheter d'autres sans tester
Sinon, c'est pour le Zenquito et non GC.
Et j'ai deja vu des ampli Zenquito 2x300Va avec fusible de 2.5A... dc bon
@voir, mais merci de passer, je me sens moins seul au monde
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 173 invités
2 Zenquitos(symetrique et assymetrique)-Questions pour suite
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
slt !!!!!
mais non tu n'est pas seul lol
- jerome 69600
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 12:09
Bonjour à Tous
Je viens de faire un premier essai d'allumage de mon zenquito avec 1 voie finie.
Rien ne brule, mais le kit CC velleman reste enclenché (donc détection de CC) et le radiateur chauffe très fort.
J'ai bien mes +40 et -40 sur les rails.
J'ai mis des Ajustables Cermet 2,2K que j'ai tourné à fond dans le sens horaire avant d'allumer.
Avez vous des idées de ce que cela peut être? Puremenr réglage ou problème de fabrication ou de choix de composants?
Merci pour votre aide
Jérôme
Jérôme
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Pas de réponses?????
- Maverick
Pas de contact électrique entre les semelles des transistors et le dissipateur ? Vérifie les isolants.
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Hello ! Je pensais ton PB résolu... Combien d'offset (avant le Velleman bien sûr) ? Courant de repos affiché ? Ton bus est-il bien monté côté soudures ? Photos ?
Alain.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
cyberced a écrit:Pas de contact électrique entre les semelles des transistors et le dissipateur ? Vérifie les isolants.
Salut
Merci pour vos réponses
Il y en effet une continuité entre les pattes des Fets et le dissipateur...
Pourtant mes isolants sont bien placés
Cela signifiet'il que mes fets sont relièes à la masse quelque part???????
Mon appareil photo est court de pile je vais essayer d'arranger ça....
- Maverick
En revérifiant tout tu vas forcément tomber dessus... suffit d'un brin de fil mal placé.
- cyberced
bon, moi je suis en train de fixer mes plaques de cuivres... j'ai fait une tole d'isolation pour le transfo...
Sinon j'ai essayé de detacher les dissipateurs, mais les traces de gouttes entre les lamelles dut a la coupe avec de l'huile ne partent pas . Dommage ca fait pas jolie de coté... essayé lavage eau haute pression et acetone... mais pas grand chose d'efficace....
Dommage...
Dommage...
- Aceditnanar
slt
essaie le scotch-brite avec un peu d'eau et de liquide vaisselle les traces devrai partir.
- jerome 69600
les traces ne partent pas... meme en frottant avec du tissu, à l'acetone etc....
pour le cuivren j'ai des traces de doigts oxydée sur le cuivre... mais bon, je m'en fuo un peu... Par contre, je vais bientot les plaquer definitivement. Comment qu'on fait? Acetone pour nettoyer? et apres? on mets la patte thermique sur quelques endroits? de partout?
Cyberced si tu es ds le coin...
Sinon sympa la disponibilité des tles ds le 69 ... merci a ceux qui m'ont donné l'adresse
- Aceditnanar
scotch-brit effectivement ca part... en surface... mais sinon ca reste pour la pluspart. Je pense que ca date de trop longtemps et que dc ca a marqué et ce n'est pas evident de passez profondement entre les ailettes avec force
- Aceditnanar
bonjourno
Si tu intercalles une plaque de cuivre entre des transistors et un radiateur, une couche de pate thermique FINE mais uniforme est nécéssaire, sinon mauvaise conduction thermique. J'ai déja fait ce genre de manip pour un ampli classe A, mais avec une feuille d'isolant au silicone.C'est pareil mais moins salissant.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Hello,
Pour le cuivre on peut le polir, avec de la pâte à polir et un disque de coton à monter sur une perceuse (ça se trouve dans les grands magasins brico), à défaut avec de l'eau et du papier à poncer à grain très fin (1000, 1500). Sur le mien j'ai fait un poli miroir (on fait ça sur les radiateurs de PC pour améliorer le contact), mais sans trop insister tout de même, je suppose que tu ne vas pas overclocker tes mosfets...
Entre la plaque de cuivre et le dissipateur en alu, j'ai aussi mis une fine couche de pâte thermique silicone (du standard, dispo dans toutes les enseignes électro), mais bien uniforme. On peut l'étaler en se servant d'une carte type carte de crédit (trucs du monde PC là encore), pour ne pas laisser de bulle d'air.
- cyberced
ok merci
le projet va rentrer en stand by quelques temps... New taff... dc journée assez crevantes je pense et les WE pas là...
Feuille d'isolant silicone?? ca se trouve où ca? j'en cherchais pour isoler les puces de gainclone car elles n'on pas de taille standard...
- Aceditnanar
Retourner vers Amplis et Préamplis |
