Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62, sankas13 et 25 invités
Construction Zenquito de 2 X 50 par DB pour les nuls ;-)
Message » 26 Sep 2008 8:32
Non non, je ne suis pas d'ecouragé. Je prend le temps de choisir les composants, c'est tout :)
Au contraire, ça donne des idées sur la réalisation, c'est très bien :D
Didier BONNIN
Inscription Forum: 28 Oct 2004 12:59
Message » 26 Sep 2008 9:01
Didier BONNIN a écrit: Je prend le temps de choisir les composants, c'est tout :)
Didier ne te perds pas dans le dedale des composant dits audiophiles. Prends des bon composant industriels voilà tout : resistance 1% couche metal type mrs25, condensateurs panasonic FC ou NHG, voir BC 136 pour les electrolytiques, wima ou scr pour les MKP de decouplage, stryroflex ou mica pour les toutes petites valeur sur l'etage d'entrée.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 27 Sep 2008 11:50
Marc
Ouaip c'est clair c'est une valeur sure comme composant,
bonne continuation
Tabris.
Tabris
Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Message » 30 Sep 2008 9:08
Merci pour ces infos, je vais choisir en consequance.
Ont me propose la liste de pièces suivantes :
radiateur lourd alu
2.1 kg pièce
largeur 8cm
hauteur 11 cm
hauteur des peignes 9.5 cm
4 pièces
pont de diode 20 A MOTOROLA
BYW61
MS 12-84
2 pièces
Matériel neuf :
torique 300VA moulé NUVOTEM (223-8881)
2.9 kilo pièce
class II
2x 35v 4.3 A
2 pièces
Les radiateur sont t'ils suffisant ?
Me faudra t'il les coupler par paire, ou un seul par voix sera suffisant ?
Pont de diode, par rapport a ma config, ça ira ?
Les transformateur torique moulé 300VA, vous en pensez quoi ? (35 V alors que j'ai des condo 40V, ça passe ou pas) ?
Merci pour vos critique et avis.
Didier BONNIN
Message » 30 Sep 2008 9:21
Didier BONNIN a écrit:Les radiateur sont t'ils suffisant ?
A metter par paire, je pense que c'est mieux.
Boitier proposé : voir image
Hervé
Plan Boitier
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 30 Sep 2008 9:33
Ok pour les appairages. Je les monterait probablement sur une plaque de cuivre.
Bien que si je fixe les Mosfet par deux sur chaque radiateur, ça peut être bien, et je n'ai pas besoin d'une plaque de cuivre.
Bon, je retiens les radiateurs donc.
Il faut que je trouve un prix cohérant.
Didier BONNIN
Message » 30 Sep 2008 11:16
Salut!
Pour le transfo sa n'ira pas car tu aura en sortie d'alim environ 47V(35V x racine de 2=49V)il te faut des 2x24V si tu ne veut pas depasser les 40V des condo.
Tabris :wink:
Tabris
Message » 30 Sep 2008 11:18
C'est ce que je pensai.
Didier BONNIN
Message » 30 Sep 2008 12:06
dailleurs pour 50W il faut 34V en sortie des rails d'alim donc un 2x24V est tout d'adapté
Tabris
Message » 30 Sep 2008 15:03
Qui aurai le fichier pour la réalisation des circuit imprimé des voix pour les zenquito ?
Didier BONNIN
Message » 30 Sep 2008 15:22
Tien http://darkness66.free.fr/Zenquito/Typon%20Zenquito.BMP à l'epoque j'avais refait le typon sous ares.
Tabris
Message » 30 Sep 2008 16:04
Merci, j'ai lancer la fabrication des cartes, et j'ai demander aussi pour ce softstart :
http://belinfabien.free.fr/divers/softs ... tstart.htm
Didier BONNIN
Message » 02 Oct 2008 9:02
J'ai commencer a commander les composants. Pour le moment j'en suis a 35 € frais de port comprit pour le softstart CI + composants.
J'ai acheté sur Ebay en Angleterre chez le vendeur suivant : Pic-projects
Didier BONNIN
Message » 02 Oct 2008 16:15
J'avais une question par rapport au Softstart que je vais faire et par rapport a un kit K4700 Velleman
Voici le Softstart :
Le kit Velleman est la pour protéger le HP en stéréo contre les impulsions d'enclenchement et la composante continue pouvant être présente à la sortie de l'ampli.
Etant complètement mauvais en électronique, je me demandait
1- si le Softstart que je vais mettre en place ne ferrai pas cette protection contre le CC et les impulsions d'enclenchement ?
2- Si j'ai bien comprit ce softstart se place entre le 230V et les transformateur ?
3- Si j'ai deux transformateur (ce qui sera mon cas), un seul softstart est suffisant, ou alors il faut que j'en fasse un pour chaque transfo ?
ça doit vous semble des réponses évidentes, mais pas trop pour moi. J'ai bien du mal a trouver les bon composant d'ailleur, mais petit a petit, ça va se faire :wink:
Merci pour vos réponses :)
Didier BONNIN
Message » 02 Oct 2008 16:28
Salut
Le softstart ne protegera pas les hps des plocs ni des CC,il sert juste a limiter le pic de courant provoqué par le chargement des condos d'alim.
oui
oui un seul softstart suffi par contre il faut adapté la résistance de limitation
Tabris
