J'ai commandé un SCOTT-457 pour alimenté mes JMlab symbol 12 et pour remplacé mon NAD 312 .
Je voulais avoir plus d'info sur cet ampli vintage par ceux qui l'on déjà eu ou entendu .
J'espére ne pas mettre trompé , j'ai commandé en vu de la réputation de scott.
Merci d'avance
jacoo72
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, Pelsyb, yardbird et 234 invités
Félicitations, j'ai moi même un Scott A436 de 1979, qui vient de mes parents, et il turbine derrière mes magneplanars...
Suivant l'état d'utilisation de l'engin, faudra peut etre prévoir quelques petites choses pour lui redorer le ramage, mais généralement, rien de bien compliqué, faut juste s'y mettre...
Je commence moi meme a glaner quelques (tres rares) infos sur le net pour remettre le mien d'aplomb :
petites loupiottes de VU
connectique RCA bancale chez moi
borniers HP modestes
pottards qui crachottent
et surement deux trois composants à remplacer...
J't'en souhaite plein de bonheur ( et en plus, il est beau ! )
- chounim
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 14:54
Nono - Membre HCFR
Un Scott A457, 2x60w, avec ses deux grosses poignées, grands vu-mètres jaunes, et ses potars grave aigu verticaux séparés par canal.
J'en ai eu un il y a 30 ans pour alimenter des Ditton 25. Mon 1er ampli.
Je l'ai rapidement changé pour un petit Luxman 2x45w, plus dynamique, mais des JM Lab lui conviendront probablement mieux que des Ditton.
A priori il faudrait remplacer les condensateurs chimiques.
- mcarre1
J'ai un MARANTZ PM510 dés demain je pourrais le comparer au scott A457
Attention les enceintes ça va chauffer !!!!!!!!!!!
Je laisserais un p'tit CR si ça interesse du monde.
jacoo72
jacoo72
- jacoo72
- Inscription Forum: 19 Déc 2007 15:30
Marantz n'est pas ce qu'on fait de plus dynamique non plus, mais ça devrait être intéressant tout de même
- mcarre1
Slt,
aujourd'hui j'ai comparé le marantz et le scott et le résultat m'a surpris : le scott est beaucoup moins bon dans les basses fréquences mais meilleur dans les médium avec des voies éclatantes.
le marantz est plus musicale au point que je me demande si le scott n'a pas besoin d'un p'tit lifting comme remplacer les condos.
J'ai ouvert et vu 2 gros condos de 10000ùF /50V et une dizaine de petit condo dans la zone d'amplification (47ùF), que faut-il remplacer au juste?*
Sinon le marantz 510 est vraiment un bon modéle trés fort dans le bas du spertre, jamais j'avais entendu mes jmlab descendre si bas.
Enfin quelle réserve de puissance avec le scott!!!, 60W qu'il disent ... La puissance est énorme au point d'hésiter a mettre un cran de plus au bouton du volume.
Voila pour le moment , j'aurais besoin de conseil pour le p'tit lifting du scott svp.
jacoo72
jacoo72
- jacoo72
jacoo72 a écrit:le marantz est plus musicale au point que je me demande si le scott n'a pas besoin d'un p'tit lifting comme remplacer les condos.
jacoo72
Bah voila, j'en suis au meme point... meme sentiments concernant la puissance et le bas du spectre aussi.
- chounim
Bon a mon avis pas besoin de lifting car j'ai déssoudé les 2 condos et ils ont toujours la valeur d'origine 10000 ùF .
J'ai juste trouvé une résistance en // avec un des condo qui a un peu chauffé mais elle avait toujours sa valeur d'origine aussi.
Je suis déçu par le scott vu ce qu'il en est dit ... A mon avis il doit être excellent comme ampli pour animé une soirée.(grosse puissance)
En tout cas je suis content du marantz MP510 que je viens de recevoir, moins bon en médium mais le bas du spertre .... Que du bonheur.
jacoo72
jacoo72
- jacoo72
j'ai testé qq condo sur la carte d'amplification et nombreux sont ceux a +20/30% de leur valeur nominale, peut-être
que ça joue .... je vais donc les changer tous.
Suite au prochain épisode ...
jacoo72
- jacoo72
bonjour,
Même neufs les condos électrolytiques sont tous donnés à +/- 20% dans le meilleur des cas.
par contre tu ne peut pas détecter des courants de fuite et les changer t'évitera de futurs soucis (quand ça lâche, ça peut exploser).
- bouba1234
- Inscription Forum: 04 Oct 2005 22:56
Slt a tous,
Voila j'ai changé tout les chimiques de la carte ampli + les condos d'alim (16 au total ):
Certain condos se mesure a 200% de leur valeur initiale !!!!
RESULTAT : Le scott donne des bass et quelle bass ???? Ce sont mes enceintes qui me font comprendrent qu'il faut calmer
le jeu , pourtant jamais je ne les avait les entendu se pleindre celle -la (colonne jmlab symbol 12) !!!!!
Conclusion: Le changement des chimiques me semble indispensable pour les vitanges
jacoo72
jacoo72
- jacoo72
wah, bon, ca me donne franchement envie tout ca, tu as une methode, des conseils, des techniques a raconter ?
si tu as le temps de nous faire partager les etapes, le deroulement du remplacement de tout ca, ca serai ma premiere fois !
Ah, et puis pour une diée, si tu as un ordre de prix des remplacements ?
- chounim
En fait rien de plus simple :
Voici la methode que j'utilise :
1) Ouvrir le scott - 4vis autour du capot supérieur
2) repérer la partie amplification -c'est la partie a coté des transistor et du gros radiateur.
3) Faire un listing des condos en place - Valeur en ùF et la tension en Volt ex: 220ùF/50V
4) Repérer la valeur des condos d'alim , pour le A457: 2 condos 10000ùF/50V diamétre 35mm
5) Commander ces p'tites bétes : Sur les scott les condos sont standard pas de ELNA ou autre
condos audiophile, pas comme sur certains SANSUI
* Pour les 16 condos changés j'en ai eu pour 30€
6) Pour le changement il faut de la rigueur et peu de matériel: Un fer a souder et une pompe a dessouder.
7) Je les Change un par un , ATTENTION a la polarité c'est vital !!!!!!c'est repéré sur le circuit Imprimé
- Sur mon SCOTT il faut démonter la plaque avec les p'tite patte en plastique (6vis) pour accés au soudures
- Bien couper les pattes ressortantes du CI en veillant a ce qu'elles ne tombent pas dans l'ampli.
Un p'tit coup de souflette (faible pression )avant le remontage et le tour est joué.
* j'en ai profité pour changer un bornier HP pour mettre des fiches bananes (+ pratique)
Bon courage, ça vaut le coup de la faire
jacoo72
jacoo72
- jacoo72
22 messages
