[size=200]vendu[/size]
je vend mon projecteur aw15 qui a prés de 874 heures...il fonctionne parfaitement et a été calibré avec la sonde hcfr...motif je passe en full hd...en cadeau je rajoute un cable de 5 m hdmi de la marque gold
prix d'achat :1100 euros par désistement d'un client...au sinon c'etait 1350 euros
le prix que je le vend maintenant est de 600 euros avec envoi en colissimo recommandé r3
paiement par paypal est souhaitable
Type : projecteur
Marque : sony
Modèle et options : vpl aw15
Prix de vente : 600 euros
Département où la marchandise est visible : Ath (Belgique)
Possibilité d'expédition : oui colissimo r3
Montant des frais d'expédition : 15 euros
État de la marchandise : impeccable
Prix neuf : 1350 euros
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : 27/09/07 Bruxelles
Garantie et date d'expiration : je crois 2 ou 3 ans voir la garantie sony
Numéro de série : je dois regarder
Emballage d'origine conservé : oui +un filtre de rechange
Site web du constructeur
Commentaires : j'offre un cordon hdmi de 5 m de la marque hama
Liens divers : viewtopic.php?f=1254&t=29848154&st=0&sk=t&sd=a
le lien du post de aw15..... viewtopic.php?f=1254&t=29848154&st=0&sk=t&sd=a
voici les caractéristique de l'appareil...
Vidéoprojecteur Sony VPL-AW15
Sony présente avec le VPL-AW15 un vidéo-projecteur tri-LCD HD Ready facile à configurer, idéal pour une utilisation dans une pièce à vivre. Doté d'un réglage horizontal et vertical de l'optique (lens shift) et d'un zoom x1,6, il offre une large flexibilité d'installation (table ou plafond) avec une taille d'image projetée allant de un à cinq mètres. Disposant d'une bonne luminosité (1300 lumens) et d'un excellent ratio de contraste (jusqu'à 12 000:1) grâce à son iris dynamique de seconde génération, le VPL-AW15 est particulièrement adapté à la projection dans des conditions de forte lumière ambiante. Le traitement vidéo numérique 12 bits et la technologie Real Color Processing améliorent la définition, le contour et la colorimétrie des images pour un rendu très réaliste. Compatible avec les formats d'image haute définition via sa prise HDMI, ce vidéo projecteur Sony vous permettra de profiter de l'exceptionnelle qualité d'image des lecteurs HD-DVD et Blu-ray (compatibilité 1080/24p) et des chaînes de télévision HD. La connectique est complète et comprend notamment un jeu d'entrées composantes vidéo (YUV), une entrée S-Vidéo ainsi qu'une entrée PC Sub-D15. Extrêmement silencieux avec un niveau sonore de seulement 20 dB en mode éco, le vidéo projecteur Sony VPL-AW15 dispose de sérieux atouts pour convaincre les home cinéphiles exigeants, son très bon rapport prestations/prix en tête.
Cinéma chez Soi (07/2007)
réglages pour magnifier le contraste et optimiser le niveau du noir. Il le mérite et offre en récompense une image qui rend plus que justice aux DVD."
Techno Guide (01/2008)
"La finesse d'image est impressionnante, les couleurs sont à la fois très riches et équilibrées. À la fois très lumineux et très contrasté, le modèle Sony délivre une image de toute beauté. Il est, en outre, compatible 1080p à 24 images/seconde."
Caractéristiques
Images
Technologie 3-LCD :
Panneaux LCD 16/9 : 0.73 pouces
(1280 x 720 x 3 = 2 764 800 pixels)
Panneau à contraste élevé
Objectif ARC-F (All Range Crisp Focus)
Zoom manuel : x 1.6
Mise au point manuellle : F 2.4 - 3.1/ F 21.3 - 34.1 mm
Taille de l'écran : 1 - 5.0 m'(40 - 200'')
Lampe : 165 W type UHP
Luminosité : 1300 lumens ANSI
Ratio de contraste : de 1700:1 à 12 000:1* selon le mode Advanced Iris utilisé
Traitement numérique 12 bits : améliore la résolution
et les contours d'images (*uniquement avec fonction Advanced Iris en mode Auto)
Diagonale image / distance de projection
40 pouces (1,02 m) / 1,2 - 2 m
60 pouces (1,52 m) / 1,8 - 2,9 m
80 pouces (2,03 m) / 2,4 - 3,9 m
100 pouces (2,54 m) / 3 - 4,9 m
120 pouces (3,05 m) / 3,6 - 5,8 m
200 pouces (5,08 m) / 6 - 7,9 m
Réception
Système de couleurs : PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, DVI-D
Signaux acceptables : 15 Khz RGB/ composantes 50/60 Hz, composantes progressifs 50/60 Hz, DTV (480i/60, 480p/60, 575i/50, 575p/50, 720p/60, 720p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p), 1080/24PsF, composite vidéo, Y/C vidéo
RGB : horizontal 19 à 72 kHz (SVGA) - vertical 48 à 92 Hz
Résolution maximale supportée : 1080/24p via HDMI
Fonctions de confort
Advanced Iris 2
Lens Shift horizontal (0,25) et vertical (0,65)
Real Color Processing(RCP)
Connectique
1 entrée HDMI (pour TV, DVD numériques)
1 entrée vidéo composantes (YUV)
1 entrée S-Vidéo (Y/C)
1 entrée vidéo composite
1 entrée PC Sub-D15
1 sortie Trigger 12 V pour contrôler un autre équipement (écran)
1 entrée RS232C
Généralités
Installation : sur socle ou sur support plafond
Alimentation : 220-240 V, 50/60 HZ
Consommation électrique (marche/veille) : 265 W / 7 W
Dimensions (L x H x P) : 370 x 119 x 320 mm - Poids : 6 kg
Température d'utilisation : 0 à 35°C
Taux d'humidité : 35 à 85%
Niveau de bruit : 20 dB
Accessoires fournis
Télécommande rétro éclairée : RMP-PJAW15
Filtre à air de remplacement
Manuel d'instruction
Câble d'alimentation
Notes techniques
Advanced Iris 2
Modification dynamique de l'iris en fonction du niveau du signal d'entrée. Cette fonction reproduit des images plus lumineuses sur les scènes claires et des noirs profonds sur les scènes sombres et permet d'atteindre un ratio de contraste exceptionnel de 12 000:1en mode Auto.
Fonction Lens Shift
Déplacement manuel mécanique de l'optique (via molettes) pour ajuster l'image horizontalement et verticalement. Cette fonction Lens Shift associée au zoom x1.6 permet de positionner le VPL-AW15 de façon très flexible tout en gardant une qualité d'image optimale (pas de traitement électronique).
Real Color Processing (RCP)
Ajustement de la colorimétrie et de la teinte selon la source et en fonction des goûts de l'utilisateur.
1080p/24
Le 1080p/24 est le format vidéo haute définition retenu pour l'encodage des films sur support HD-DVD et Blu-ray. Chaque image est constituée de 1080 lignes comprenant chacune 1920 pixels, numérisée progressivement à une fréquence de 24 images par seconde. Cette fréquence a été retenue pour sa parfaite correspondance avec le format des films de cinéma tournés à 24 images par seconde partout dans le monde. Ainsi chaque image numérisée correspond à une image physique réellement impressionnée sur la pellicule.
Les produits diffusant et affichant des images au format 1080 standard le font à une fréquence de 50 ou 60 trames par seconde (1080i) ou 50 ou 60 images par seconde (1080p), ces fréquences résultant directement du format de courant électrique disponible selon les régions du monde (50 Hz ou 60 Hz). Le format d'image haute définition 1080i/p standard résulte donc toujours d'un processus de travail de l'image pour la faire concorder avec la fréquence d'affichage du diffuseur. Or ce processus, s'il n'est pas parfaitement réalisé, entraîne inévitablement une dégradation plus ou moins prononcée de la qualité des images.
L'expérience cinématographique montre bien qu'une fréquence de 24 images par seconde suffit pour que l'oeil et le cerveau humains traduisent la succession d'image fixes projetées sur l'écran comme la représentation d'une séquence animée.
Forts de ce constat et compte tenu du fait que le format retenu pour le transfert des oeuvres cinématographiques sur support HD-DVD et Blu-ray et le 1080p/24, les fabricants d'électroniques commencent à proposer des appareils compatibles avec ce format (lecteurs HD-DVD, lecteurs Blu-ray, téléviseurs LCD, plasma et vidéoprojecteurs LCD, DLP,etc.). On supprime ainsi les défaut de fluidité et tout risque d'artefacts pouvant résulter des multiples conversions tout en se rapprochant au maximum de l'oeuvre cinématographique originale.[color=#FF0000][color=#FF0000][/color][/color]
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mickaelmanon, stefgreg et 32 invités
sony vpl-aw15 vendu
- LONGEST DAY
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 0:27
Merci de compléter ton annonce sur cette base : viewtopic.php?f=1038&t=29885536
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
voilou la rectification
- LONGEST DAY
Merci. J'ai mis un peu d'ordre dans les urls qui s'affichaient mal.
- frahlt
- Membre d'Honneur
Salut à tous,
J'ai vu ce petit bijou hier...
ET .. quelle image !
Je possède un Full HD Sony VW40.
Sur une base de 2,2M... ce petit AW15 donne très bien !
Certes, le contraste n'est pas celui du VW40 mais ce AW15 a un piqué impressionant pour du 720p.
Bref.. une affaire !! surtout pour ceux qui ne veulent pas se ruiner en prenant du Full HD.
a+
a+
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
djdactylo a écrit:Salut à tous,
a+
merci djdactylo et ravis d'avoir pu faire connaissance hier soir pour nos tests..à bientot
- LONGEST DAY
Bonne vente pour ce petit VP qui donne une superbe image HD Ready !!!
Excellent rapport qualité prix, magnifique piqué et très bonne colorimétrie...
Un vrai bonheur sur mon écran de 2m de base
bonne vente
bonne vente
- Rootrulez
- Inscription Forum: 12 Jan 2008 23:00
up..baisse de prix 600 euros
- LONGEST DAY
je ferme...vendu
- LONGEST DAY
9 messages
