Je suis supposé avoir des brutes doublées de centrales nucléaires : des blocs 135 de chez Naim...
Pourtant, il m'arrive de tester des enceintes et de les trouver trop douces : manque d'impact par exemple ou grave artistique...
Celà peut-il être dû au fait que ces enceintes soient du 4 Ohms ?
Quelqu'un peut il me rappeler les principes techniques du "Ohmage"
Non parceque j'ai un ami qui me veut toujours du bien et qui me dis toujours mais pourquoi t'obstines tu à mettre des enceintes en 4 Ohms sur tes Naims... et comme seule l'écoute compte...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lolo7602, Morganita, pierreardeche, plhjunior, viking44rb et 537 invités
Une affaire d'Ohms
- yijing
ohmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm .......le ritalcorse en meditation
dejà loin............................................................
FOCUS AUDIO FS 788 Signature /Blocs mono CAYIN 800 MK ( Tubes 829b RCA ) / Linn KLOUT / PCHC -Dac TOPPING DX3 Pro V2 2x AK4493EQ
bernardi - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2006 21:39
Et les 805 sIGNATURE ?
- yijing
yijing a écrit:Je suis supposé avoir des brutes doublées de centrales nucléaires : des blocs 135 de chez Naim...
Normalement, pour un bon ampli, le passage de 8 à 4 Ohms fait doubler la puissance donc cette histoire de douceur .....
Maintenant j'ai dit normalement et pour un bon ampli, pour toi et pour naim ... je ne sais
- expertdoc
expertdoc a écrit:yijing a écrit:Je suis supposé avoir des brutes doublées de centrales nucléaires : des blocs 135 de chez Naim...
C'est marrant mais celà porte sur des enceintes réputées être ch...à défaut de douces...
- yijing
l'impédance d'une enceinte (ou de tout autre dipôle) est le rapport tension/courant à ses bornes, en régime alternatif spécifié à 1000 Hertz sauf indication contraire.
voila pour la définition physique.
le comportement musical d'une enceinte est un truc épouvantablement complexe, qui n'a pas de relation avec son impédance.
- AUDIOVALVE
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 15 Sep 2006 11:37
AUDIOVALVE a écrit:l'impédance d'une enceinte (ou de tout autre dipôle) est le rapport tension/courant à ses bornes, en régime alternatif spécifié à 1000 Hertz sauf indication contraire.
pas d'accord, l'impédance faible va faire s'écrouler l'ampli et le rendu "musical " de l'enceinte va en être affecté.
je doute que les amplis Naim puissent être considérés comme "centrale nucléaire"
as-tu les valeurs des capa et leur tension d'alim (les naim ne donnent pas des puissances énormes donc pas de tension élevée) ainsi que les VA des transfo. ?
- jacm
- Inscription Forum: 14 Jan 2005 18:41
jacm a écrit:pas d'accord, l'impédance faible va faire s'écrouler l'ampli et le rendu "musical " de l'enceinte va en être affecté.
pas d'accord , un ampli est spécifié pour un domaine d'impédance de charge.
si il est prévu pour une charge 4Ω il ne doit pas "s'écrouler" (SIC).
si il s'écroule , c'est qu'il y a eu mensonge markéting (fréquent) sur ses performances.
et alors l'enceinte N'Y EST POUR RIEN, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'on lui donne...
- AUDIOVALVE
- Pro-Divers
AUDIOVALVE a écrit:jacm a écrit:pas d'accord, l'impédance faible va faire s'écrouler l'ampli et le rendu "musical " de l'enceinte va en être affecté.
Et s'il est prévu pour 8 et que l'enceinte est de 4 Ohms, il peut donc s'écrouler ?
- yijing
yijing a écrit:Et s'il est prévu pour 8 et que l'enceinte est de 4 Ohms, il peut donc s'écrouler ?
bien sur , tout comme une prise de courant prévue pour 5 ampères disjonctera (au mieux) ou flambera , si tu en tires 10....
passer d'une charge de 8Ω à 4Ω DOUBLE le courant drainé sur l'ampli, il doit donc être dimensionné pour.
attention toutefois , ceci reste théorique , l'impédance des enceintes en fonction de la fréquence étant parfois fantaisiste.
Ce qui doit rendre l'utilisateur encore plus prudent sur ces histoires d'impédances minis de charge.
- AUDIOVALVE
- Pro-Divers
et le rendement (bas) d'une enceinte, ça fait que l'ampli se galere encore plus?
- Gothik
- Inscription Forum: 09 Oct 2002 20:40
l'impédance constructeur 4 ohm , 8 ohm ne veut rien dire; elle varie suivant la fréquence (sauf cas particulier comme les magneplanar)
par exemlple, mes enceintes sont données pour 8 ohm et elles font 3 ohm dans la zone la plus sollicitée par la musique; il en résulte que 90 % des amplis ne peuvent pas donner un rendu correct de ces enceintes; et beaucoup se mettent en sécurité si on pousse le volume...
de plus, l"impédance combine la résistance, la capacitance et la conductance; il en résulte des déphasages entre le courant et la tension qui sont souvent critiques pour les amplis.
- jacm
le rendement d'une enceinte est le rapport "puissance acoustique restituée/puissance électrique fournie par l'ampli"
la mode des enceintes peu encombrantes et esthétiques (WAF oblige) fait que ces boiboites ont des rendements calamiteux..
Comme MAINTENANT (ça n'a pas toujours été le cas) on sait fabriquer des électroniques qui poussent des ampères sans moufter , tout va bien... sauf pour la conso d'électricité , mais c'est une autre histoire .
perso j'ai encore des SIARES GALAXIE des années 80's, monstrueuses comme des cathédrales, et qui te sortent du salon en te bouchant les oreilles avec un ampli de 20 watts...
tout ça n'est que de la physique de bases !!
- AUDIOVALVE
- Pro-Divers
pardon, je voulais dire inductance et non conductance
- jacm
l'un n'est jamais que l'inverse de l'autre.... à peu de choses prés
- AUDIOVALVE
- Pro-Divers
28 messages
