Seb.26 a écrit:J'ai dans mes placards à ne plus savoir qu'en faire des barrettes de RAM HS
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Salvador Hard-on et 49 invités
A l'aide please, je suis désespéré...
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Je crois que je sais ce que c'est .
C'est ton histoire de message sur la mémoire qui m'y fait penser.
Tu as combien, 2go de ram ?
Regarde la taille de ton fichier d'échange, il doit être trop petit.
clic droit>poste de travail>propriétés>avancé>perf>avancé>memoire virtuelle>modifier
Dans taille perso tu mets le mini et maxi et ensuite définir.
Essaie de passer les 2 valeurs à 5go (5000), redémarre et lance un jeu.
Ca marche ?
Xavier.
Ca marche ?
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
C'est sur que tu as eu des déboires avec tes barrettes je te croit !
Mais là ou je boss on a un parc de + de 1000 PC et les stats sont , le DD en premier et la CM en deuxième.
Je ne pense pas que les drivers soit en cause , je voit bien un problème hard moi !
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
AlexScan a écrit:C'est sur que tu as eu des déboires avec tes barrettes je te croit !
Je dis pas le contraire, et je pense qu'on est d'accord en fait ... ... têtus, mais d'accord ...
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
Par contre pour le problème de mémoire virtuelle "normalement" windaube donne un message d'erreur ...
Sinon le mieux c'est une photo de l'écran bleu assez lisible pour que je regarde d'ou vient le problème
- AlexScan
Bin il parle pas de bsod le kopaing...
Pour ça l'histoire de la mémoire virtuelle.
On verra bieng.
Xavier.
ZeFab a écrit:Hélas, trois fois hélas, plantage dans les deux cas quelques secondes après le lancement!
Pour Fifa, j'ai un message d'erreur sur la mémoire, et pour PES, c'est encore mieux: il ne se passe rien: le sablier sur le bureau, le DD qui tourne pendant 3-4 secondes, puis le sablier qui se transforme en flèche à nouveau et puis plus rien...
On verra bieng.
Xavier.
- tobal
Je sors juste de réunion.
Tobal, je teste ton "truc" et je te donne les résultats.
Et si c'est ça, je chérirai ton nom sur quinze générations!
- ZeFab
- Inscription Forum: 01 Jan 2003 14:29
ZeFab a écrit:Et si c'est ça, je chérirai ton nom sur quinze générations!
Eh bah nous voilà bien barrés ... ils parlaient de crise, ils ne savaient pas à quel point !!!
15 générations de Tobal-INSIDE ... on est bô tiens ...
- Seb.26
tobal a écrit:Je crois que je sais ce que c'est .
Ca marche ?
Xavier.
Bon bah malheureusement, ce n'est pas ça...
Je suis en train de downloader le testeur de mémoire, je vais regarder de ce côté...
- ZeFab
Bon...
J'ai fait 3 passes complètes de mes 2Go sur memtest86+, et pas l'ombre d'une erreur... Je vais maintenant tester les disques dur.
- ZeFab
Et si ce n'est pas le disque , soit ton CPU chauffe trop , soit ta carte mère est HS
- AlexScan
Pour info, voici le message d'erreur que j'obtiens au lancement de PES 2008:
Il s'agit d'une fenetre Windows dont le titre est "Pro Evolution Soccer 2008: PES2008.exe - Erreur d'application"
Le message dans la fenetre: "L"instruction à "0x7c820efe" emploie l'adresse mémoire "0xffffffff". La mémoire ne peut pas etre "read".
Cliquez sur OK pour terminer le programme.
Cliquez sur Annuler pour déboguer le programme.
Ca vous donne une idée?
- ZeFab
AlexScan a écrit:Et si ce n'est pas le disque , soit ton CPU chauffe trop , soit ta carte mère est HS
Le CPU n'a aucun problème de température...
J'attaque la surveillance des disques.
- ZeFab
J'ai analysé mes deux disques durs seagate avec le soft seagate contenu dans l'ultimate Boot Disc: pas d'erreurs sur les disques.
Je penche de plus en plus pour un problème logiciel: je dois avoir un pilote ou un soft qui mets la pagaille dans mon système... Et pourtant, cette install n'a que 24 heures!
- ZeFab
Ah mes attends tu as juste des messages d'erreur , ton PC ne fais pas d'écran bleu et ne reboute pas ?
- AlexScan
43 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
