Sinon effectivement la façade est en plastoc d'excellente facture.
Ce n'est pas du métal brossé mais cela fait illusion, en tout cas cela ne fait pas "tache" dans mon ensemble
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dragornard, guss 33, Jeyaan, melomane38490, methodman, MUS1156, yardbird et 244 invités
PvPer a écrit:papetmax a écrit: mais même dans ces conditions il pourrait y avoir une perte ou dégradation du signal tout simplement par le fait de devoir faire passer le signal par l'ampli, à ce petit jeu certain ampli ne sont pas terrible, surtout que je projéte sur une grande base
Le signal est numérique, donc s'il n'est pas retravaillé par l'ampli il n'y a pas de perte, soit tu le reçois soit tu ne le reçois pas.
Pour avoir fait quelques comparo en tout cas, il m'a l'air complètement passthrough le 1909.
(Mais bon j'ai fait cela à l'oeil)
en fait même si le signal n'est pas retravaillé par l'ampli il peut y avoir des interférences par exemple qui pourraient dégrader le signal
enfin, puisque tes essais sont concluants c'est parfait !
- papetmax
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 22:36
- Localisation: La tête dans les nuages, mais les pieds sur terre...
NeoMax a écrit:Bon ayé, je viens de me faire 5h de débranchage/rebranchage, mini paramétrage audio et configuration des E/S.
Pas de CR encore, j'ai juste testé vite fait les matos branchés et justement j'ai un soucis avec la XBox 360, rien ne s'affiche à l'ecran je comprends pas.
XBox360 -- YUV + OPT --> Denon -- HDMI --> TV
Ca marche très bien sur la Wii, elle utilise la sortie HDMI + l'upscall défini.
Je pense que ça vient de la XBox mais je vois pas pourquoi elle affiche rien
Bon j'ai trouvé, le signal ne passe pas par l'HDMI si on le laisse pas faire son upscall (pour les sources non HDMI)
- NeoMax
- Inscription Forum: 15 Oct 2003 9:45
je viens de recevoir mon 1909, la facade est en plastique mais sa ne choc pas du tous.
- lgm3
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
papetmax a écrit:en fait même si le signal n'est pas retravaillé par l'ampli il peut y avoir des interférences par exemple qui pourraient dégrader le signal
Quel genre d'interférences ? C'est du numérique qui transite, donc le signal passe ou pas, je vois mal comment on peut le dégrader s'il n'est pas explicitement (ou discrètement ) retravaillé.
Mais peut-être que quelque chose m'échappe ?
PvPer - Messages: 2326
- Inscription Forum: 17 Fév 2007 20:24
bon alors pas mal de problème avec mes enceintes etc... j'ai enfin réussi à finir de paramétré mon 1909 j'ai jouer ce soir à fifa09 sur PS3 est j'ai trouvé l'image dégradé sur les mouvement rapide de caméra des genre de "bande verticale d'environ 10cm " apparaisse se qui est un peut désagréable j'ai essayé d'enlever l'upscale de l'ampli mais à priori sa change rien. upscale ou non j'ai la même dégradation. vous avez une idée ? j'ai peut être sauté un menu ?
- lgm3
Je croyais qu'il n'y avait pas d'upscale avec une entrée hdmi ?
- clasni
- Inscription Forum: 16 Juil 2003 16:21
Et pourquoi donc ?
Par exemple tu as un lecteur DVD avec sortie HDMI mais l'upscall ne te satisfait pas. Tu régle ton lecteur pour sortir du 480 via HDMI et l'ampli fait le boulot d'upscall...
Testé en approuvé
Testé en approuvé
- NeoMax
neomax pour désctiver l'upscale tu fais comment ?
- lgm3
Bah dans le menu INPUT SELECTION => VIDEO => CONVERT à OFF
- NeoMax
c'est bien se que je pensé... aors pourquoi j'ai ce problème de bande à l'écran ?
- lgm3
Bah je sais pas trop, j'ai pas de jeu sur PS3, je l'ai sur ma XBox Fifa 09, je testerais ce soir... Mais j'ai regardé rien remarqué sur le pouvoir de la force, y a pas de raison que ça merde.
Aprés peut-être le cable HDMI ? T'as changé de port sur l'ampli ? Voir peut-être la config PS3, je ne me rappel plus les options video...
- NeoMax
le cable HDMI je ne pense pas, j'ai echeter le même que celui qui relié avant directement la PS3 à la TV.
pour la config PS3 je vais voir mais à priorie rien n'a changé.
- lgm3
Bah tente quand même avec un autre cable (si t'en a un en rab), les distorsion d'image sont souvent avec du cable.
Change aussi de port sur l'ampli, possible aussi que l'entrée est un problème.
- NeoMax
j'ai changer le port, sa change rien et j'ai pas de cable à dispo. pour le moment je reste comme sa, je verais pour les cables un peut plus tard (coute chère!!!)
- lgm3
