je viens de constater que dans mon ampli Yamaha RX-V795RDS, le réglage de niveau du subwoofer n'est pas le même pour le Dolby Digital que pour le DTS. Pour être plus clair, le réglage de niveau va de -20 à 0 db pour le Dolby et de -10 à 10 db pour le Dts.
Ils sont tous deux réglés actuellement sur 0 qui est d'ailleurs le réglage par défaut (comme indiqué dans le mode d'emploi).
Mais je me demandais si le 0 en Dts correspondait au 0 en Dolby puisque dans le cas du Dolby, 0 est le maximum alors que 0 en Dts ne l'est pas.
Je n'ai pas de sonomètre pour faire de réglage précis. Et j'aurais peut-être besoin d'un dvd de réglage. Il y a ça sur les dvd StarWars mais seulement en Dolby Digital et pas en Dts.
Je précise un point important : je n'ai pas de subwoofer ! J'ai donc réglé l'ampli pour qu'il redirige les basses (en-dessous de 90 hz, pas réglable sur cet ampli assez ancien) vers les frontales.
Comment savoir quel est le bon réglage ?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androusa, Dolpi, gamerone2008, guilf, Iansolo, jpvoit, tifab, Twisted et 500 invités
Question réglage subwoofer dans ampli
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
Normalement tu dois avoir 10 db en plus en DTS qu'en DD.
Comme les DVD en DD sont plus courants, le plus simple est de régler le niveau en DD avec un tel DVD, puis de régler le niveau en DTS en ajoutant 10 db.
- syber
Merci pour le tuyau !
Pourquoi faut-il 10 db en plus en Dts ?
- arnuche
Parce que c'est marqué dans le mode d'emploi de mon Sherwood !
- syber
Je viens de penser à un truc : vu que le niveau va de -10 à 10 pour le Dts au lieu de -20 à 0 en DD, le 0 du Dts ne serait-il pas déjà 10 db plus haut que le 0 du DD ? Ou rien à voir et zéro c'est zéro, point barre ?
- arnuche
J'ai tilté de la même façon sur ces échelles différentes, mais en fait c'est "plutôt" logique me semble t-il. Si il doit y avoir + 10 db en DTS par rapport au DD, il est normal que l'échelle du DTS soit décalée de + 10 db, sinon la plage de réglage du DTS par rapport au DD serait réduite.
Imagine que la différence de sensibilité entre ton éventuel caisson et tes frontales faille qu'en DD, tu règle sur 0 db. Comment ajouter alors 10 db en DTS si la plage de réglage du DTS est la même ?
- syber
Ah ben oui. Sauf si la différence de 10 db est déjà réglée automatiquement dans l'ampli en amont de ce réglage de volume et ferait donc correspondre les deux zéro (celui du Dts serait donc 10 db plus fort que celui du DD). Mais ça m'étonnerait, ton raisonnement semble plus logique.
- arnuche
Mais alors ça signifie que le mode d'emploi de mon Yam est mal fait et oublie de préciser que le réglage par défaut n'est pas l'idéal et qu'il faut rajouter 10 db en Dts.
- arnuche
9 messages
