Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric, misterweb62 et 76 invités
[L'apres CG] Montage des amp5 et 6 de 41hz.com
non le potar est pas branché du tout la , j'ai relier les Rca direct sur J2 , j'ai pas de jus qui part au enceintes , alim ok , va falloir que je vois ca des que je peux
- Beecher
- Inscription Forum: 25 Juin 2007 20:59
Hello Beecher,
Pour l'alimentation de la LED, jette un œil ici: http://pagesperso-orange.fr/sonelec-mus ... m_led.html
Vérifie Q1 et Q2. Il doit avoir une erreur sur le marquage du PCB, la partie plate des transistors doit regarder les selfs. Je vérifie sur le mien cette aprem.
- neutrino
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
Bonjour neutrino , mes parties plate de transistors regardent bien les selfs (je pense que jan a modifie son pcb , j'ai aussi d'autres modifs par rapport a certains sur le miens) , bon alors ce qu'il faut savoir de la derniere fois (pas encore eu la motiv de regarder ca)
alim a 16v ac sur J3 , d'apres mes derniers tests avant la mise en route avec resitance de charge j'avais bien 14.6v redressé au cul de C1819
lors de la mise en route ou le bouton mute/unmute ne marchais pas (pas de son ):
pas de tension au borniers des enceintes sur le pcb , sur J2 , j'avais +5v a la sortie du pin de la led verte , un +3 ou 5v a la sortie du sleep de memoire , et quasi rien au autres (de memoire je referais des tests plus poussé quand j'en aurais le courage)
pour moi ca ressemble a une soudure froide ou un composant griller entre mon signal d'entré RCA et la puce tripath
par contre si quelqun pouvais m'indiquer comment tester mon regulateur , mon tripath etc histoire de voir si ca griller
je vous remercie d'avance
- Beecher
en examinant mon pcb j'ai remarquer que j'avais oublier 5 points sur le Tda :d
maintenant ca marche !
je trouve le son tres neutre sur des AE100I , dommage j'ai plus mes eltax pour comparer avec mon ancien yamaha
bien sur j'ai tester qu'en mono vu que j'avais qu'une seule enceinte de pret
me reste plus qu'a fignoler le potar et le cablage interne , je referme la boite et c'est fini je passerai a autre chose
dites les gars , des enceintes de 4 ohm ca passe sur l'amp6 ?
2h de test sur des samsung 20w de plasma (:d rien d'autre sous la main)
clarté des voix impressionantes , pour le reste ca sonne pas mal mais vu la conception des enceintes (1 mini tweeter et 4 medium de la taille d'un tweeter) je me reserve pour les futures enceintes (mosscade 506 en 4 ohm , a votre avis ca passe ?)
la puce est a peine tiede par contre le regulateur est brulant ... va falloir que je remette le rad dessus
- Beecher
Beecher ça vient de la série OZ?
Les Mosscade 506 font 93dB, 4ohms. Ca passera sans problème avec l'amp6. Même s'il faudrait plus de puissance, tu pourras te faire plaisir.
- neutrino
J'ai un Super T-Amp (15W max donc) sur mes 90dB/6ohms et pour 11m² ca va bien. Pour plus, il faut un peu plus !
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Bonjour tout le monde !
Je vous souhaite un bon montage
J'utilise un amp6 depuis un peu plus d'un an maintenant, et je vous conseillerais tant que vous en êtes pas arrivé au bout, de prévoir un petit dissipateur malgré le fait que ça ne soit pas obligatoire.
Il n'y a pas de problème pour une écoute d'une heure, mais au delà, si le volume est élevé, ça en est un.
- digital
- Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:07
neutrino a écrit:Beecher ça vient de la série OZ?
impec alors , oui Beecher de Oz
bon petites questions :
pour ma modulation interne (des Rca au Pcb ) j'ai du cable de 0.1 ou 0.2 mm² , ca suffit ou je doit monter en section ? (pour moi vu la faible tension et intensité ca doit suffire mais quand je vois des cables de modulation en 6 mm² a 100 euros la paires je me pose des questions sur ma section interne ...)
pareil pour mes Hp , j'ai cable en 1 mm² en attendant , pour moi ca suffit amplement , mais je sais pas si il faut jouer l'idiophilie ou pas sur ce coup
- Beecher
digital a écrit:Bonjour tout le monde !
moi mon Tripath ne chauffe pas plus que ca , par contre le regulateur monte haut , faut que je me trouve un dissipateur adapté , le mien glisse , par contre je trouve ca etrange la rondelle isolante et le pad orange (good pour isoler electriquement) , ca casse pas le pont thermique avec le rad ?
- Beecher
OZ j'avais bloqué sur cette série. Je me suis arrêté à la 4ème saison, il faut que je finisse.
Du câble de 0.2mm² suffit surtout sur une petite longueur.
viewtopic.php?t=29781210 C'est un test en aveugle de câbles de modulation.
Tu parles de la chaleur à dissipée ou d'un caractère fatiguant de l'ampli?
- neutrino
Je parle de la chaleur à dissiper
Je ne sais pas si le problème de chauffe est sur la puce tripath ou sur les transistors.
- digital
1h de test a 60% mini sur du mp3 , enceintes mosscade 506 en 4ohms , pas de souffle , ca envoie du bois
mais le regul prend cher , faut vraiment que je me trouve un dissipateur , j'ai un morceau de rad fait main mais je trouve qu'il glisse
vous avez fait comment vous ?
- Beecher
Hello,
J'essaie de finir la mise en boîte de mon amp5 à mes heures perdues
J'ai encore quelques points problématiques :
- j'ai deux connecteur PGND entre les plots d'alimentation du PCB et les sorties HP : c'est quoi, c'est la masse ? Si oui, laquelle ?
- j'ai externalisé la LED en façade, mais j'ai pas fait gaffe à la polarité : quelqu'un aurait le sens de montage sous la main, c'est pas indiqué sur le PCB apparemment
- pour la connection du potard, je regroupe les masses G1 et G2 du PCB avec les masses des entrées sur les pattes du potard ? C'est ça ? Sinon, comment on gère les masses des entrées avec le potard ?
Merci de votre aide, normalement c'est la dernière étape avant branchement ...
Romain.
Romain.
- romtom
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 0:28
-PGND sont pour brancher les deux 0V du transfo.
-pour la LED je vérifierai.-Il est conseillé de bien prélever le signal de G1-In1 de la même entrée et G2-In2 de l'autre. Donc les masses viennent du RCA jusqu'au potard puis à G1 et G2.
http://www.sonelec-musique.com/electron ... olume.html
- neutrino
Hello, merci pour la réponse rapide, c'est beaucoup plus clair. Je vais avoir deux ou trois trucs à faire ce soir
Merci également pour le lien, ça me permettra de vérifier que je me suis pas planté sur le branchement du potard.
Pour la LED, je crois avoir noté un méplat dessiné sur le PCB côté interne, c'est peut être pas la peine de t'embêter à décapoter ton engin.
Romain.
Romain.
- romtom
Retourner vers Amplis et Préamplis |
