Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blackfoots38, dr rotule, Fre.Mo, gilcor, Ginzu, minicos, papi1948, papounay, retour1984, Ummagumma81 et 140 invités
[Reprise] SALLE HDG Home-Cinema / Auditorium
Ça me parait léger tout de même ... j'arrive à 33cm de haut pour 6.60m de portée.
DENON AVC X4700H (achat en cours) ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
Tu peux detailler tes calculs? Charge etc..
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
En fait il s'agit d'un calcul très simple que m'a enseigné un commercial en bois et charpente :
Portée x 0.05 = hauteur de poutre
Portée x 0.03 = largeur de poutre
on détermine ici les sections minimum. Cette formule n'est applicable qu'aux poutres bois massif non collée. C'est la formule que j'applique tous les jours dans mon travail (dessinateur projeteur bâtiment).
Bien sûr, on peut aller plus loin dans le détail si on connait la région (neige et vent), le type de couverture (tuile plate ou canal, ardoise etc ...)
- téachix
Apres verif j'ai dis une connerie, les pannes font 280 et pas 230 de haut
Je connaissais un truc pour la verif, mais c'etait plutot un truc du genre
H= P x 0.039
L= P x 0.016
Mais bon moi suis dans la metallurgie...
Et je crois aussi que certaines formules sont pour un resultat en dynamique et d'autre en statique.
celle ci doit etre en dynamique:
J'ai trouvé une autre formule qui ce rapproche de la tienne
H= P x 0.039
L= P x 0.016
La hauteur des poutres doit être de 1/20 de la portée.
De plus pour que la poutre soit stable, il ne faut pas que sa largeur soit inférieure au tiers de sa hauteur
- undertaker88
undertaker88 a écrit:-Getz- a écrit:Salut!
Mais... c'est un truc de grand malade cette histoire de caisson ?? Ca va te bouffer toute la place non ? Plus d'explications please ! C'est vraiment super intrigant.
Bonne continuation, ta salle possède de beaux volumes à voir pour la suite...
La bouche de sortie fait 1250x800, l'ensemble tiendrais dans un rectangle au sol de 2400x1600 et bien sur il y en a 2
Ce sont des pavillons exp replié d'une longueur de 3m visant les 26-27Hz
Cela prend environ 1/5 de la salle.. environ! L'ensemble servira d'estrade sur laquelle sera disposé mes enceintes et l'ecran.
ok d'ac je comprend mieux. Ca va pas etre banal ! Vivement le résultat fini !
Bon courage
- -Getz-
- Inscription Forum: 09 Mai 2008 16:45
Ja vais suivre également la construction !
C'est bien l'une des premières fois qu'on voit la construction en "direct" de ce genre de caisson !!
Bon courrage,
@+, Olivier
Bon courrage,
@+, Olivier
- olg28
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
Donc sinon pour l'alimentation de mes caisson Infra-grave, je vais surement passer par des 2 modules Gemlincore 250W en 4Ohm classe D
Apres quelques recherches, je mettais penché sur les amplis Sono, mais trés difficile d'avoir des avis precis.
Dans un article de LRDS ce produit qui etait plutot sympa (comme dans d'autre dans cette revue ) pour le prix.
- undertaker88
undertaker88 a écrit:tropodator a écrit:salut,
t'as pas un petit plan de tes pav ? Tu les a calculé suiavant quel méthode ?
Les plans et les calculs de ces caissons sont classé "secret defense" .
En effet le secret d'un bon caisson est bien sa methode de calcul, celle ci est celle de Klinger Favre qui m'a demandé de ne pas la divulger.
Si tu cherches une methode de calcul va voir sur le site de Petoin c'est une base.
Sans divulguer de secrets défenses, il n'existe pas 36 moyens de calculer un pav de bass ...
Le expentions sont généralement de type tactrix, hypex, JMLC, Exponentiel ...
Le tien doit bien répondre a l'une de lois d'expansions? Pour quel FC acoustique est il prévu ? a quel FC électrique comptes tu l'utiliser ?
Voici un exemple de réalisation correspondant a la tienne:
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Comme je l'avais déja dis l'expantion est Exponentiel (mais tu sais qu'il existe plein de version exponentiel) et c'est la que ce trouve le secret... enfin dixit KF
Sinon oui cela resemblera à un truc comme ta photo. bien sur beaucoup moins profond car ma version est replié sur 180°
Au debut je voulais faire un truc comme ca pour les pavillon, mais cela prenait vraiment trop de place :
site
site
- undertaker88
lu,
Les pav de vincent brian, son fait pour pouvoir descendre a 30 Hz il me semble ... c'est pour cela qu'ils ont une surfasse de bouche aussi grande.
Ceux du dessus sont fait pour du 40 Hz ... D'ou un pav plus petit.
- tropodator
Oui c'est ça pour Vincent :
il utilise ensuite un subwofer pour l'infra:
Pavillon droit pour la bande 30Hz-250Hz
Un subwoofer est en cours de construction. Il devrait couvrir 15Hz-45Hz environ. Il utilise le volume de 12000 litres disponible derrière les pavillons de grave. Il utilise 4 haut-parleurs de 38cm par canal.
- undertaker88
Mise à jour CCC en page 1
- undertaker88
Bien vu,je n'y aurais pas pensé à une alarme.
Tu fais la poser par un pro?
- cricri88
Au plafond,c'est nettement plus pratique à plus d'un points.undertaker88 a écrit:1- l'ecran transonore (tendu sur cadre fixe) pourra s'escamoter au plafond ou au sol ^^ <== j'ai toujours pas trouvé de systeme simple et pas cher!
Et pivotant sur des charnières,ça ne conviendrait pas?
J'ai fais comme ça,et ça tient bien.
- cricri88
