ah des possesseurs de rotel
quelles enceintes utilisez vous et quel préamp hifi pour un bloc de puissance de la marque ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dav1172, DSAGNES, Eames, jean GROS, jl.dudu, NgT_67, nouar, PAT 94, philou de lille, smurz44, Steph-Hifi, Taisetsu458, xathrepsy et 253 invités
FUSIBLE SUR AMPLI ROTEL ( ou autre chose)
- ludovic
- Inscription Forum: 18 Sep 2000 2:00
J'ai un petit ampli rotel Ra-931MkII et le CD qui va bien avec RCD-951
Je pense que je vais achetez une multiprise avec protection... sinon chez moi le secteur semble pas terrible (remarqué sur 2 chaines grésillement dans le tweeter) y'a une solution pour pas cher...
Mes enceinte: Aza baby monitor (enceinte de bibliothèque) sur des pieds
- the marshal
- Inscription Forum: 10 Juin 2001 2:00
Hier, j'ai ouvert mon Rotel RB1080 et après avoir localisé les fusibles (4 en tout), je me suis rendu compte que 3 d'entre eux étaient grillés. Je les ai remplacés et c'est reparti comme en 40...
Donc, merci à tous ceux qui m'ont aidé à déceler ce problème et à le palier.
Pour ludovic, j'ai en préampli un Proton AS-2631 et des cabasse caprera 352 en enceintes principales.
Encore merci à tous.
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Petite question
Est-ce que des produits "filtre et séquenceur" comme le Rotel RLC900 permettraient de connecter tous les apareils même l'ampli dessus???
- gueri
- Inscription Forum: 26 Juin 2001 2:00
bonjour gueri
la multiprise rotel RSS - 900 permet de brancher 12 appareils et de programmer
la sequence d'allumage par pas de 1 a 30 secondes
ca vaut quand meme 4500 frs public
je reste sur ma position : est ce bien raisonable?
je n'en suis pas sur. J'ai comme dit plus haut une AXON FPS 500 et honnetement le gain me parait plus subjectif qu'objectif
A 1200 balles le bout on se motive pour dire que ca marche meme quand on en est pas sur.....8+)
une solution (celle que je vais appliquer des janviers chez moi) faire tirer une ligne spécialisée ce qui va me couter +- 1500 frs
a bientot
laurent
a bientot
laurent
- illel
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Salut
Je réponds à Ludovic :
Ampli HC onkyo 676
Ampli de puissance Rotel RB971mk2 (Qui vient de chez Illel Octobre 2001)
Source Philips cd721
Enceintes Jmlab Spectral 909.1
Je pense acheter un second rotel pour bi-ampli ou bridge because enceintes bon rendement mais gourmandes.
Thierry
Ampli HC onkyo 676
Thierry
- Titistardust
- Inscription Forum: 13 Juin 2001 2:00
Eh bien en ce qui me concerne comme guyome c'est reparti......comme en 14 aprés avoir changé un fusible.
- coconut
Laurent, merci pour ces infos!
J'ai plusieurs prises dans mon salon mais un peu partout. Il faudra faire avec et dédier une prise pour l'ampli. De toute facon, avant de vraiment choisir Rotel, je vais bien écouter. Je pensais l'associer avec des xti100 ou peut-être des Cobalt826. Si tu as d'autres idées, n'hésites-pas
ciao
ciao
- gueri
fusible interne grille sur rotel RA-400
bonjour les amis
voila un ami ma passe un ampli ROTEL RA-400,avec un des deux fusible interne grille,je l'ai changer et rebelotte a l'allumage il grille de nouveau,avez vous des idees,
en vous remerciant par avance
- globox308
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 20:52
pas de pbs de fusibles sur mon rotel ra971mkII .
- Mahler
pas de pbs de fusible avec mon gros RB 1090 car il n'y en a pas ! (dans l'alim) c'est un système à thermistance ou quelque chose comme celà et elle a claquée il y a 1 an, j'ai dû amener l'appareil chez un réparateur (près de 40 kg la bête)
j'aurai préféré un fusible au lieu de ce système d'allumage...
- jacm
- Inscription Forum: 14 Jan 2005 18:41
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
