27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JordanB et 250 invités
Specialiste CONRAD JOHNSON demandé 120V --> 240V
Bien sur, il s'agit de brancher en parallele ou en série ; un réparateur de télé l'a fait sur le dernier appareil que j'ai acheté aux us.
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
ougo a écrit:Bien sur, il s'agit de brancher en parallele ou en série ; un réparateur de télé l'a fait sur le dernier appareil que j'ai acheté aux us.
ne s'agit il que de celà ?
Lorsque je suis allé à Tokyo, je suis allé faire une écoute d'Accuphase et Denon à pas de prix : enfin si - 60% du prix français... me disais_je...
Mais, le vendeur m'a rapidement dit qu'il fallait un transformateur, et de modèle conséquent, pour pouvoir utiliser un des dits ampli en France...
Compte tenu de l'enjeu d'une telle vente, je ne vois pas très bien l'intérêt pour le vendeur de me raconter des cracks (ma fiancée étant une indigène, toute traduction et stratagèmes auraient pu être facilement mis en oeuvre : nom et adresse locale par exemple...,...)
Un paramètre m'aurait il échappé ? M'aurait on menti ?
A quoi servent donc ces transformateurs de taille et de prix différents que l'on peut acheter en Allemagne ?
Yijing expert en rien et encore moins en "électricité internationale"
Le prix des amplis étaient l'équivalent de 3000 €? Imaginons les conséquences sur un Conrad Johnson en général "à peine plus cher"
- yijing
Pour les amplis je ne suis pas certain mais pour les préamplis (j'ai un Conrad Johnson PV15) le vendeur américain (distinctive hifi) m'a confirmé que pour des raisons de coût, CJ comme la plupart des fabricants utilise des transfos doubles ce qui permet d'adapter le matériel à la plupart des pays; par ailleurs ces transfos peuvent fonctionner aussi bien en 50 qu'en 60Hz.
Mon préampli a été converti par une simple modification de branchement des fils de sortie du transfo d'alim. Il fonctionne parfaitement avec le 220volts 50Hz français. Je n'utilise plus ce pré et j'ai acquis il y a peu un Plinius M8 dont la conversion en 220volts ne pose pas non plus de problème.
- mbriex
- Inscription Forum: 30 Aoû 2005 23:09
yijing a écrit:ougo a écrit:Bien sur, il s'agit de brancher en parallele ou en série ; un réparateur de télé l'a fait sur le dernier appareil que j'ai acheté aux us.
En parallèle tu additionnes tes intensités, en série ce sont tes tensions. Oui, c'est aussi simple que cela, il faut juste que le transfo soit double.
Dans le pire des cas il ne l'est pas et tu utilises un transfo 220 /110 de bonne capacité (ce n'est pas très cher) ou alors tu changes le transfo d'alim.
- ougo
effectivement si le transfo est double, il peut fonctionner en 50 ou 60hertz donc il suffit de changer le cablage. Le tout c'est de savoir ou brancher les fils mais c'est la seule difficulté, si ce n'est à démonter le transfo pour y acceder.
Donc moi aussi j'ai le sentiment quel n'importe quel technicien qui connait les alim saura le faire sans probleme.
yijing, il se peut tout de même que les transfos au japon ne soient pas double, peu probable mais possible. Dans ce cas, comme dit ougo il faut un gros transfo ou alors changer celui de l'ampli. personnellement je ne ferais ni l'un ni l'autre dans du HDG puissant, pour un préampli, un cd oui mais un ampli qu'on paye cher justement pour sa grosse alim, nop.
Donc j'hésite à le faire faire par CJ ou directement ici maintenant que j'ai la confirmation que les transfos sont doubles.
- Damned
- Inscription Forum: 03 Nov 2000 2:00
mbriex, c'est un M8 que tu as acheté !!Regarde donc ma config, c'est celui que j'ai et que normalement je vais vendre au profit d'un intégré. Je dis bien normalement car il est excellent et la raison du changement est simplement le gain de place et la simplification du systeme.
- Damned
Damned a écrit:effectivement si le transfo est double, il peut fonctionner en 50 ou 60hertz donc il suffit de changer le cablage. Le tout c'est de savoir ou brancher les fils mais c'est la seule difficulté, si ce n'est à démonter le transfo pour y acceder.
Ce n'est pas tant le transfo qui coute le plus dans une alimentation.
Souder/dessouder quatre fils est à la portée de n'importe qui ayant des notions d'électricité et un multimètre.
Les anciens mcintoshs que l'on trouvait en Allemagne étaient tous en 110 v et s'accommodaient très bien des transfos. C'est la même problématique que lorsque tu cherches à traiter ton courant, il faut bien dimensionner.
- ougo
Damned, la plupart des appareils de nos jours fonctionnent indifférement en 50 et 60 hZ sans qu'il soit besoin de changer quoi que ce soit au voltage...
Là, c'est surtout un problème de voltage au primaire du transfo. Et là soit tu le fais en changeant les branchements comme le dit Ougo, soit tu as un petit interrupteur qui permet de choisir. Soit tu achètes un auto transfo, soit tu changes le transfo dans l'appareil.
Cela étant faire aussi attention à une chose : nous ne sommes pas en 220 volts en France. Mais plus près de 240 volts, disont souvent dans les 235 volts.
115 + 115 = c'est bon. 110 = 110 = c'est pas toujours bon, surtout avec certains appareils à tubes... dans lesquels tu retrouves le "trop plein" de tension de l'entrée sur la HT et sur la BT des tubes
Ce qu'ils n'aiment pas toujours : 6,3 volts, c'est pas 6,8 ou 7 et 250 volts de HT c'est pas 270 ou 280...
Mais je crois que chez CJ le problème ne doit pas se poser : ils régulent ou stabilisent ces gens là... Ils ne donnent pas dans l'épure audiophile de certains montages...
Alain
Alain
- haskil
Un exemple trouvé sur le net (PV5), on voit qu'il y a bien 2 enroulements
au primaire et que c'est régulé. De toute façon entre 220 et 240 on est dans
les 10% et je pense que les tolérances doivent être dans ces marges.
Mais pour répondre à yijing il n'est pas toujours sur qu'i y ait 2 renroulements au
primaire et dans ce cas la seule solution est un autotransfo 240 V -> 110 Volts
de puissance suffisante.
Enfin entre 50 et 60 Hz, la taille du fer du transfo est fonction de la fréquence, un
transfo prévu pour du 60 Hz permettra moins de courant en 50 Hz. Mais comme
un ampli ne consomme pas en continu mais seulement des pointes (sauf si vous
écoutez Nina Hagen à fond ce n'est pas grave.
Thierry
Thierry
- Fichiers joints
- cj1.jpg (34.32 Kio) Vu 513 fois
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
bon j'apprends, j'apprends. C'est dommage que CJ ne fournisse les docs technique que pour les anciens appareils. D'ailleurs voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur.
J'hésite toujours à le faire faire directement par CJ, il y a un nouveau transport aller-retour à prévoir, en revanche je suis certain que cela sera bien fait, mais si c'est simple à faire par ici...
- Damned
Damned a écrit:bon j'apprends, j'apprends. C'est dommage que CJ ne fournisse les docs technique que pour les anciens appareils. D'ailleurs voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur.
hello !
je constate que nous parlons du ca200 CJ
as tu resolu ton probleme d'alim depuis le temps ?
j'aimerais bien savoir ce que tu pense de cet integré .....compte rendu , si c'est possible
as tu deja comparé cet integré a d'autres elements CJ a tubes .... ?
... j'ai possedé auparavant un couple mv50+pv9 .... et j'aimerais revenir a mes premieres amours avec CJ... l'integré m'interpelle beaucoup ...!
merci de te lire...
- musiquefefe39
- Inscription Forum: 28 Oct 2007 18:46
CLUB DES HEUREUX PROPRIETAIRES DE CONRAD JOHNSON
hello les amis
afin de concentrer (si possible) le maximum d'infos sur notre marque preferée, je vous invite a poursuivre nos passionnants debats sur :
viewtopic.php?f=1030&t=29897592
merci d'avance
merci d'avance
- musiquefefe39
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
