Bon je viens de remarquer un truc. SI j'allume l'ampli rien ne se passe pas de fumer, pas d'enclenchement du relais. Je l'etaind et le rallume un peu apres la resistance fume. J'attends quelques instant et j'arrive a le rallumer sans fumer. J'ai donc pu mesurer les valeurs du ci que tu me demandais qui sont ok.
Pour la masse ou se trouve les points lg g rg?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36 et 51 invités
Mini Tweak préamp de l'intégré Marantz PM 44SE
- jacques68
- Inscription Forum: 11 Oct 2008 10:51
En fait c'est un allumage sur deux ou ca fume...bizzare ce truc!!
- jacques68
pour les mesures tu peut retirer cette resistance tu toute facon ca oscille donc avec ou sans ca change pas
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
j'ai trouvé les masses g lg rg elles sont ok
- jacques68
moi je pense qu'il faut juste compenser la phase donc en changeant la valeur de la capa de 5pf
comme tu a changés les transistors si ils ont pas exactement le meme gain en tension ca influe sur la largeur de bande passante X gain
en boucle ouvert ,
en boucle ouvert ,
- catsiano
et il ne faut changer que celle la pas celle de l'autre voie?
- jacques68
une eventualitée en prendre en compte , mais bon c'est surtout le coté qui oscille a compenser
je dit 10pf au pif c'est 1 chance sur 2 , pas evidant sans scope
- catsiano
et si j'en prends de differentes valeurs et je teste jusqu'a ce que ca oscille plus je peu y arriver?
- jacques68
La il est allumé, et la resistance ne fume pas et le relais n'enclenche pas. Doit y avoir un autre truc encore non?
- jacques68
Penses tu que je peu tenter le coup de mettre a la place un condensateur variable de 5 a 22pf et cherhcer petit a petit jusqu'a ce que ca ne fumme plus?
Quel doit etre le voltage je vois pas sur le shema?
- jacques68
le condo le minimum c'est 40V prend une tension au dessus
les relais n'enclenche pas si un tension de plus de 0,6V ce trouve en sortie ou au point mileu de la double resi en forme de sucre 0,1 ohm
ou si une tension supperieur de 0,5V ce trouve entre les pattes de la resistance RN09 de 6,8k
- catsiano
ok je vais voir ce que je trouve demain si j'ai le temps
- jacques68
